30.11.2010, 23:09 #4421
- 14.07.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 3
Расшифруйте пожалуйста:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
6 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-00 - к.з. на массу
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P0135 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-00 - -
01.12.2010, 12:40 #4422
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0palych85, Скинь все ошибки и через два дня повторно сними.
По твоим померла первая лямда и чегото с температурой двигателя не того, мож недогревает, но лучше дождаться повторных результатов.
MasterDru,
Если с проводкой все ОК, то его и менять(G40),99% что он.
Я так понял пока совсем не перестанет заводиться ты его менять не будеш?
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
01.12.2010, 13:51 #4423
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0fibonathi, ну ты хоть скажи что за дела у меня творятся. Не поленись пройди выше, уже как-то неудобняк просить расшифровок, все игнорят.
01.12.2010, 14:48 #4424
- 05.09.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 36
- 2,137
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 25
0добрый день,
выкинуло ошибку на бк
KÜHLMITTEL PRÜFEM Betriebs unleitung, что это??Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
01.12.2010, 15:21 #4425
- 16.12.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 39
- 542
0всем привет! есть у кого распиновка по каналам на климате?
01.12.2010, 15:22 #4426
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Александр_199, ну поиском что ли воспользуйся, гугл и тот расскажет больше чем положено. И это не ошибка, а сообщение. Антифриза уровень посмотри.
01.12.2010, 15:33 #4427
- 05.09.2009
- 36
- 2,137
Отправлено: 25
0Student,спасибо большое!!!!!!
01.12.2010, 15:49 #4428
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Нужно сделать полноценный тест лямд и катализатора через диагностику.
Еще нужно глянуть значения в измеренных пораметрах 32 нужно значение адд и мульт
32.1.На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – протекает форсунка, высокое давление топлива, клапан продувки абсорбера постоянно открыт, ДМРВ неисправен, лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
32.2.При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – форсунка заблокирована, давление топлива низкое, неучтенный воздух (впуск\выпуск), лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
Student, Нужно посмотреть пораметры в измеренных значениях 32 блок адд и мульт
и сделать полноценный тест обеих лямд и ката, потом думатьB5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
01.12.2010, 16:45 #4429
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0fibonathi, после замены лямбд было мультипликатив -0,2 аддитив порядка 2% После вылетания пачки ошибок в тот день стало мульт -4,7% аддитив 5,1% В связи с одуревшими морозами ноут жалко вытаскивать из дома. а так хотел еще проверить несколько раз. Пока не езжу даже никуда из за этого холода, как чуть потеплеет посмотрю померю. что и как. Все осмотры проводились на полностью прогретой авто после поездки где-то минут 30 по трассе в спокойном режиме. Спасибо за наводки, хоть один отозвался! будем копать дальше. Кстати пробовал снимать фишку с расходомера - все что ен нравится в работе с коробкой пропадает и становится на мой взгляд идеальным. НО логи снимал говорят вроде правильно все. 7 рублей кусаются на авось покупать.
01.12.2010, 16:51 #4430
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Student, Мож воздух подсасывает, а еще ДТОЖ глянь . Нужно адд и мульт еще раз глянуть.Еще ошибки есть?
, VAG COM
01.12.2010, 17:56 #4431
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0fibonathi, ошибок больше этого нет. После скидывания не было времени глянуть через день, а теперь морозы и никуда не езжу. Ты извиняй я тут залез в лейбл и увидел дома что обманул жестоко насчет мульт и аддит. Короче на работе написал тебе что мульт -4,7 что-то мне долбануло что это холостой а не нагрузка. В итоге у меня холостой -4,7, а нагрузка 5,1. Еще у меня умер клапан на впускном патрубке, тот что соединяет впуск с вентиляцией картера. Вот его поменяю и буду дальше копать.
Насчет теста лямбд...делал обе в тот вечер. Подогревы включены и по ним вопросов нет. Далее второй проходит тесты нормально. а вот первый стал изредка показывать что тест не пройден и время реакции то чуть ли не 0,25 то показывает 4,78. Действительно долго думает. Группы по которым смотрел на вскидку не скажу, помню что-то вроде из тридцатых и из сороковых если склероз не изменяет. В итоге пока ломка головы ожидает появления и после ослабления морозов установки клапана с впускным патрубком, ну а затем тесты и еще раз тесты.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
01.12.2010, 18:03 #4432
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Student, Грыбок чтоли. Меняй.
, VAG COM
01.12.2010, 18:24 #4433
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0fibonathi, у меня атмосферник же грибка нет никакого. Там впускная труба и к ней черезклапан тройничок идет и в нем три трубки. одна от дз, одна от блока (снизу), третья от крышки клапанной. Трубки от блока и клапанной крышки продуваются в обе стороны одинаково, ведь хоть так хоть иначе дую в блок. Зачем немцы сделали две трубки вместо одной? Не понимаю.
02.12.2010, 02:22 #4434
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Student, Чето с первой лямдой не впорядке,тормозит. По уму надо сначла подсос убрать, потом с лямдой ковырятся. Опресовку бы сделать.
, VAG COM
02.12.2010, 23:02 #4435
- 09.05.2010
- Шексна
- 36
- 268
Спасибо: Получено: 2
03.12.2010, 21:20 #4436
- 07.11.2010
- Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
- 36
- 815
Спасибо: Получено: 86
Отправлено: 152
0сегодня столкнулся с такой вот надписью: servise in 3000 km
что бы это значило? за ранее спасибоVW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП
VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка. VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка BMW f25 2.0d 2014.
03.12.2010, 23:14 #4437
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0ЛЮДИ! не путайте надписи и ошибки!
ninad, твой случай - напоминалка о том что через 3000 ехать на сервис для очередного ТО. Все сбрасывается вагкомом. база знаний и поиск тебе помогут.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
04.12.2010, 16:39 #4438
- 30.07.2007
- 44
- 1,417
0Нужна помощь по американке.
VCDS Версия: Release 908.0
Дата версия: 20090911
Четверг,02,Декабрь,2010,19:27:20:13314
Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAULC68E64A127016 Пробег: 143590km/89222miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
Part No SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодировка: 0016751
Мастерская #: WSC 63351 000 00000
10 Найдены неисправности:
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
Part No: 8E0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
Кодировка: 0001002
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517 A
Компонент: ABS/ESP allrad 3429
Кодировка: 04277
Мастерская #: WSC 06435
2 Найдены неисправности:
01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Непостоянно
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AD
Компонент: A4 Klimaautomat 1319
Кодировка: 00000
00819 - Датчик высокого давления-G65
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Компонент: int. Lastmodul USA 0517
Кодировка: 00003
Адрес 0F: Цифровое радио Label: 8E0-035-593-XM.lbl
Part No: 8E0 035 593 A
Компонент: SDAR XM 0010
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 C
Компонент: Airbag 8.4EP 3001
Кодировка: 0010607
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Компонент: Lenksбulenmodul 0611
Кодировка: 01041
00576 - Клемма 15
57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 950 L
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D38
Кодировка: 03000
Мастерская #: WSC 45213
WAULC68E64A127016 AUZ6Z0C0327959
1 неисправность:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BB
Компонент: Komfortgerбt T7B 1411
Кодировка: 11788
Part No: 8E1959801
Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802E
Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0004
Part No: 8E0959802A
Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0004
00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
35-00 - -
01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
35-00 - -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 - -
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
35-00 - -
00955 - Ключ 1
Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 195 H
Компонент: symphony II NP2 0400
Кодировка: 01001
Мастерская #: WSC 106240
1 неисправность:
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
49-00 - нет связи
Конец --------------------------------------------------A6 AKE 2003г.в.quatrro
04.12.2010, 19:30 #4439
- 30.04.2010
- Зеленоград
- 44
- 218
Спасибо: Получено: 1
0Приветствую подскажите пожалуйста по ошибке Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 GQ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
Кодирование: 00001
WVWZZZ3BZ3E315910 VWZ7Z0B6655842
1 Неисправности:
18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
P1855 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных!!! 1.9 tdi Variant 2003год автомат Подскажите! а!
04.12.2010, 20:56 #4440
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0montana, что-то много чего у тебя. Расшифровывать все бесполезно, часть из них из разряда ежедневных. Сбрось их и покатавшись пару дней прочти еще раз. Что не так гарантированно всплывет.
fibonathi, раз уж начали с тобой разгребать что у меня творится, то будь добр дальше помогай. В итоге: Сделана опрессовка - дырок НЕ НАЙДЕНО и проверен ДТОЖ. Все работает нормально, температура и на ходу и при прогреве и в режиме стоянки. Все перепробовал не придраться. Расходомер (повторюсь) по логам ребята сказали предположительно живой. Далее проведены проверки по лямбдам. Старое значение ужаснуло. на холостом -7 на нагрузке 0. Снял расходомер и завелся. Все стало по нулям. Далее одел расходомер и прокатился по дороге гараж - дом - гараж. Система адаптировалась и в итоге на холостом -1,6% на нагрузке счастливый 0%. Далее тест лямбд. Первая проходит через раз при этом появляется ошибка о слишком большом времени реакции. Вторая работает без каких либо замечаний. Катализатор...ваг скопом смотрел и напряжение смотрел. Ну получается не работает катализатор - на входе и на выходе одинаковые практически синусоиды, хотя и новый (весной поставлен) бозаль. Придется либо обманку думать либо универсальный брать и вваривать. Старый сохранил на всякий случай, вот в него и буду. Далее что делать с лямдбой??? Новая ведь, ОРИГИНАЛ (будь он проклят) и тест проходит через раз всем назло. Старая так же себя вела перед заменой. Может можно как-то старую реанимировать? Тоже сохранил - лежит на полке в гараже.
забыл сказать...по катализатору так же появляется ошибка о снижении эффективности. Насчет проверки бензонасоса...никак не получается на работе тройник сварить медный и манометр повереный в лаборатории пока не спереть.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
