26.03.2007, 16:35 #401
- 13.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 242
Mex@n!K его делать на осцилографе? ведь комп просто считывает ошибки
26.03.2007, 17:55 #402
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Роберт
Именно компом (VagCom) и делать...Когда с двигателем соединишься, функция 03 - Тест исполнителей04/AWT/GFY
27.03.2007, 08:34 #403
- 13.09.2006
- 56
- 242
0Mex@n!K
спасибо, попробую.
27.03.2007, 10:10 #404
- 31.12.2006
- Эстония
- 54
- 46
0Владельцы пассатов с движком 1,6 AHL подскажите .Висит ошибка 00515 G-40 датчик хола нет сигнала.Скидываешь опять появляется.К машине притензий нет .едит нормально.Расход бензина немного увеличился 60л хватает только на 700км раньше на больше хватало. Надо бороться с этой ошибкой или забить.х на это дело.Других ошибок не наблюдается.
27.03.2007, 10:53 #405
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,423
0Сообщение от Cyril
с него идет сигнал о том, что коробку можно выводить из паркинга,
втыкать другой режим.
У нас у Дениса была такая лажа.
Сначала хандрили стопы, перегорела лампа, а потом сгорел
какой-то предохранитель и нажатие на педаль тормоза
никак не подтверждалось,
АКПП стола мертво в паркинге, хотя машина была заведена и тормоз выжат....Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
27.03.2007, 10:55 #406
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от sedanСообщение от sedan
а именно - проверить проводку, разъем и сам датчик...и поменять...
27.03.2007, 11:11 #407
- 31.12.2006
- Эстония
- 54
- 46
01967s Спасибо Будем бороться.
28.03.2007, 01:09 #408
- 10.09.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 57
- 75
0После диагностики выдает ошибку 17091.Что за ошибка незнают. Т.к. машина американская. Можете подсказать что обозначает???????
28.03.2007, 01:42 #409
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Сообщение от поручик
Ошибка по мультифункциональному переключателю АКПП.
Стоит на корпусе коробки, снизу, слева. Можно подобраться из под колесной ниши, если снять колесо и защиту коробки.
Возможна также неисправность соединяющего кабеля или плохой контакт в разъеме.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
28.03.2007, 11:11 #410
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0поручик
в дополнение к пояснениям Алексея -
17091 42C3 P0707 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала
и картинка : ( F125 - номер 12 )
02.04.2007, 10:58 #411
- 22.02.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 44
- 46
0Пожалуйста расшифруйте код ошибки 16885, что делать и как лечить
02.04.2007, 11:02 #412
- 25.01.2006
- Россия
- 46
- 1,668
0Толя
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
02.04.2007, 11:21 #413
- 22.02.2007
- 44
- 46
0JH, а где этот датчик находится, если не сложно скинь его местоположение, и номер .
Спасибо, если не затруднит
02.04.2007, 12:18 #414
- 19.02.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 39
- 1,239
0Здраствуйте друзья, ищу человека который был с ноутбуком и в коженной коричневой куртке на встрече 31. Ник заканчивался на _____TDi!
02.04.2007, 12:32 #415
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от JHСообщение от Толя
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=g22
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F1%F2%E8
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=g22APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
02.04.2007, 16:09 #416
- 22.02.2007
- 44
- 46
0Большое спасибо
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 12 секунд:
pavel1, подскажи номер этого датчика по каталогу, а то найти его не могу никак, если конечно не тяжело
02.04.2007, 21:26 #417
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Толя
Каталога нет, продублируй вопрос здесь
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=200APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
02.04.2007, 23:00 #418
- 07.02.2005
- Россия
- 745
0Помогите разобраться:
Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Код: 26051
Автоцентра#: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P039743 VWZ7Z0B5363902
2 Поиск Неисправностей:
16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
P0601 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Неустойчив
Готовность: 0000 0000
Код: 26051
1 Неисправности:
P0601 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
02.04.2007, 23:09 #419
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0OldNick
Ничего страшного. После очистки ошибок, сбрасываюся и т.н.коды готовности(Readiness codes). Это последовательность "флагов", где - 0-система прошла тест-исправна, и 1-тест не пройден-неисправна. Это заложено в стандарт OBD-2 который в Европе зовется EOBD...Это имеет дело только к экологии. Вот что входит в Readiness codes:
[code]Обозначение показаний кодов готовности
1 – Система рециркуляции Отраб. Газов (не установлена/всегда "0")
2 – Подогрев лямбда зондов
3 – Лямбда зонды
4 – Кондиционер воздуха (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
5 – Система подачи вторичного воздуха
6 – Система вентиляции топливного бака и система контроля утечек топлива
7 – Подогрев катализатора (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
8 - Катализатор[/code]
Система всегда сама периодически себя тестирует, и через 50-100 км если все ок, ты снова увидишь там все нули04/AWT/GFY
02.04.2007, 23:14 #420
- 07.02.2005
- Россия
- 745
0Сообщение от Mex@n!K
Спасибо тебе.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
