06.09.2010, 10:32 #3941
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
Привет ребята,такая ошибка 18155 Подача напряжения на электромагнитные клапаны : обрыв цепи /к.з на массу.
P.S. недавно менял масло в коробке с промывкой гидроплиты.
06.09.2010, 11:20 #3942
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Да, именно так. Меняй его
А по пропускам проще. Попробуй стереть ошибки, поездить и посмотреть что появится снова. И появится ли. Пока картина смазанная
Или просто заведи и посмотри в 15 и 16 группе будут ли пропуски. Если будут хаотические во всех горшках поменяй блидер в системе ВКГ. Цена вопроса 350 р., поэтому не задумывайся.
06.09.2010, 11:20 #3943
- 10.08.2007
- Россия, Снежногорск
- 47
- 275
0pavel1, спасибо. За рисунок - отдельное.
Это рисунок из Эльзы?
06.09.2010, 12:07 #3944
- 18.05.2010
- Челябинск
- 44
- 220
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 9
0Ioann, спасибо огромное!!!
По пропускам: стирал ошибки, через пару дней опять такие же. посмотрю что после смены байпаса и блидера будет (поменяю его не глядя шоб 2 раза не лазить).
хочу поставить байпас от ТТ-хи 06A145710N, как завещал великий rummi.
нормальная тема или не парить мозг и поставить "родной"?
terco, СПАСИБО! реальная помощь! чоткий совет!B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
06.09.2010, 13:07 #3945
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
06.09.2010, 17:07 #3946
- 29.11.2004
- Москва, ЮАО.
- 35
- 2,243
Спасибо: Получено: 91
Отправлено: 15
0Еще вопрос по климату - ошибок нет, муфта не включается. В 1-й группе 12 - отключена по сигналу с БУ АКПП или ДВС. В данном случае МКПП, значит отключена ЭБУДом. Что влияет на отключение муфты? Мотор ADR, были проблемы с ДЗ, но после чистки и адаптации пропали.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
06.09.2010, 22:46 #3947
- 20.07.2010
- 40
- 35
0[QUOTE=terco;2743585]что подсказать?
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
выполнить адаптацию ДЗ
спасибо,я примерно так и понял,кто поможет сделать адаптацию???обитаю в СВАО,по работе ежедневно обитаю в Сергиев Посаде,заранее спасибо
06.09.2010, 22:48 #3948
- 29.11.2004
- Москва, ЮАО.
- 35
- 2,243
Отправлено: 15
0Ввел всех в заблуждение, т.к. суть проблемы говорилась мне по телефону. Пришлось ехать самому. Заслонку поставили б/у оригинал 06 года, она проходила адаптацию, но после включения климата или при нажатии на педаль газа выдавала ошибку
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-00 - диапазон регулирования
Поставил б/у оригинал 96г. - полет нормальный.BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
07.09.2010, 14:59 #3949
- 25.08.2010
- Киев
- 34
- 59
07.09.2010, 15:57 #3950
07.09.2010, 23:45 #3951
08.09.2010, 09:46 #3952
- 25.08.2010
- 48
0День добрый,
Подскажите пожалуйста в чём суть 013 группы в блоке двигателя? Т.е. есть границы от -2.0 до +2.0
Насколько я понимаю вот эта сама коррекция должна быть на всех цилиндрах примерно одинаковая. У меня же 1-2-3-4 соответственно -0.33 -0.19 -0.45 +1.2
В чём может быть причина, что на 4 цилиндре такая разница с первыми 3?
Спасибо.
08.09.2010, 10:38 #3953
08.09.2010, 10:44 #3954
- 25.08.2010
- 48
08.09.2010, 10:55 #3955
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Ну вот поэтому не думай пока, а просто катайся
Тем более, что это "резко" ты никак не почувствуешь.
09.09.2010, 09:02 #3956
- 09.04.2007
- 49
- 31
0Коприрну сюда свой пост с отдельной ветки....Уважаемые ГУРУ, выскажите пжлст свое мнение
Ну вот, наездил 80 000, появились проблемы с двиглом, причем не с ГБО а с бензиновым.
Просьба если кто может подсказать-подскажите. Буду очень признателен, возможно впишу в завещание )))
Симптомы:
-перестала ехать на бензине;
-при запуске остывшего двигателя нет первоначального повышения оборотов, заводится на оборотах ниже 700 со стуком и через пару секунд только поднимается до 1500 и потом становится 900;
-холостые обороты в полном порядке;
-при наборе скорости начинает дергаться, и тупить, то вапще обороты падают, то рывки..
-на газу едет идеально, резво и ровно..
Что сделано:
-промывка инжектора, замена свечей, промывка дроссельной заслонки, прочистка регулятора давления топлива (кстати говнища там было прилично, на днях собираюсь поменять топливный фильтр), куплен шнур вакком, которым провели самостоятельную диагностику)).. вот что пишет:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 906 018 R
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0005
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-00 - -
17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
P1569 - 35-10 - - - Спорадическая
18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
P1593 - 35-10 - - - Спорадическая
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
P1530 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Ошибки стерли, результат нулевой...все также..люди в сервисах чешут репы и нихрена внятного сказать не могут, щас поезжу пару дней , опять попробую считать. Может у кого было такое же? В поиске рылся, но чтото не могу найти.. а скоро зима, боюсь что встряну с первыми холодами.. общий пробег у меня 170 000. ГБО Голландия (necam)..
ps Еще добавлю...вспомнил.. при замере давления бензина небольшие скачки есть (+ - 0,2 бар примерно) с периодичностью несколько секунд на работающем двигателе, .. давление вроде в норме, чтото около 3.5 - 4.0
09.09.2010, 09:54 #3957
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Не тяни с этим
По ошибкам 17834, 17923, 17938 проведи тест исполнителей. При проверке клапан №80, №156 и рег. фаз должны щелкать периодически, т.е. проверяется цепи управления.
Все эти потребители идут напрямую с ЭБУ (через 121 пиновый разъем в боксе мозгов), промежуточные разъемы отсутствуют, поэтому следует почистить эти разъемы к клапанам и мозговой, есть аэрозоли в баллончиках для чистки контактов.
Лямбду скорее придется заменить, если проверить не сможешь, кстати ее питание и сигнал тоже через 121 пиновый разъем проходит (и круиз тоже), может и этот 121 пиновый и не контачит.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
09.09.2010, 10:37 #3958
- 09.04.2007
- 49
- 31
0Спасибо!!!.... вечером займусь, а где №156 искать? а есть смысл менять лямбду..я ведь на газу езжу, а она на бенз настроена? и еще один вапросег ..а на APT один лямбда зонтик или 2?
09.09.2010, 11:02 #3959
- 10.08.2007
- 47
- 275
0pavel1, диаметр отверстия под заглушкой настолько мал, что ни одна головка туда не лезет. Я извернулся и подлез головкой под сливной козырек ...
09.09.2010, 13:54 #3960
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
