ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 195
  1. #3881
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Вот блин, вылезла ошибка 65535 - неисправность блока управления
    37-10 неисправен спорадическая
    Что делать, где искать?
    самый дельный совет: не делать ничего.
    это дефект блока управления двигателем. если данный дефект себя не проявляет (знаю 3 машины, которые уже года 3 точно ездят с данной ошибкой), то не делать ничего.
    просто ездить.
    по-большому счету: замена или перешивка блока.
    есть правда одна штука... на твоем авто, ВНУТРИ блока управления есть вакуумная линия. такая черная трубочка "MAP sensor",
    есть шанс что нарушена герметичность вакуумной линии - это ты можешь проверить сам. достань блок и сам поймешь что делать.
    либо выпайка и впайка нового "сенсора", но найти его, имхо, невозможно.
    вот тебе для понимания.
    от цифры 3 - к цифре 1. трубка
  2. #3882
    Lupo Аватар для Zeniya
    Россия, Тула
    Мне помогите!: с переодичностью 100 - 150 км загорается Check, ошибка:
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность, что может быть???
    Passat B7 1.8 TSI 2011
    KIA CERATO, 1.6 AT, 2011
  3. #3883
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    имхо это значит что данные маф и мап не совпадают, т.е. либо один из них мертв (что вряд ли) либо (скорее всего) где-то дырка
    Дырку поищем,ошибка появилась сразу после запуска двигателя,приехали заглушили,сходили в магазин и вернулись к машине.Завели,чек и надпись на БК...на динамику ошибка не повлияла и больше после стирания не появлялась.Будем надеяться что это был глюк.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  4. #3884
    Мучался с поиском, так и не нашёл ничего по своим ошибкам.
    Ошибки с климатом:
    00779 (29-10) Дaтчик тeмпepaтypы нapyжнoгo вoздyxa-G17 (short to ground)
    01273 (17-10) Пpитoчный вeнтилятop-V2 control difference)
    01296 (30-00) Дaтчик тeмпepaтypы цeнтpaльнoгo дeфлeктopa-G191 (open or short to plus)
    01206 (27-10) Heт cигнaлa для oтcчeтa вpeмeни "зaжигaниe выключeнo" Implausible signal)
    Как они расшифровываются, знаю. Вопрос в том, как это исправить. Кто-то сможет подсказать?
  5. #3885
    старая песня.... на спор даже готов доказать обратное...
    вот прям так вобью "00779 Дaтчик тeмпepaтypы нapyжнoгo вoздyxa"
    сюда https://passatworld.ru/search.php
    и спорим найду?
    вобще после фразы "искал блин но не нашел" отвечать как-то и не охота...
    ну ладно, поиск он тут такой коварный
    может надо проверить проводку или поменять датчик? (снизу между радиатором и бампером, если стоять перед машиной, то правее)
    разумнее всего подсоединить ваг-ком, и в блоках измерений по адресу 08, просто посмотреть подается ли напряжение на моторчик.
    если таковое есть, а мотор не пашет, значит замена.
    можно так же запустить "тест исполнительных устройств", т.к. есть вариант что управляющий модуль - J126 дурит, а моторчик цел.
    гмм, а какое кодирование на блоке?...
    софт код какой?
    это тоже к предыдущей...
    возможно нет связи между приборкой (17) и климатроником (08)
    может и сам замок, но очень врядли
    "расшифровываются" и "ух ты чего на экране-то написано!" разные вещи ;)
  6. #3886
    дельно раскритиковал. тем не менее спасибо за пару интересны мыслей, теперь есть над чем поработать.
    софт код какой?
    вот что ваг-ком выдал:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
    Part No: 8D0 820 043 M
    Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
    Coding: 00043
    Shop #: WSC 06325
    4 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    А здесь вообще вопрос инвнресный - ошибка есть, но всё работает (один раз сьрасывал, опять появилась)
  7. #3887
    Coding: 00043
    у меня нет такого лейбла. открой его в "блокноте"
    там в конце - "кодинг".
    проверь верно ли 00043
    и то же самое в приборке проверь.
    Audi A4 (8D) Instrument Cluster
    From Ross-Tech Wiki
    Jump to: navigation, search
    ??xxx: Options (< MY 1999)
    +01 = Brake Pad Warning active
    +02 = Seatbelt Warning active
    +04 = Washer Fluid Warning active
    +16 = Navigation active
    ??xxx: Options (MY 2000 >)
    +00 = No Options or Navigation III
    +16 = Navigation I & II
    xx?xx: Country (< MY 1999)
    0 = Germany (D)
    1 = Europe (EU)
    2 = USA (US)
    3 = Canada (CDN)
    4 = Great Britain (GB)
    5 = Japan (JP)
    6 = Saudi Arabia (SA)
    7 = Australia (AUS)
    xx?xx: Country (MY 2000 >)
    0 = Germany (D)
    1 = Rest of World (Left Hand Drive - RoW)
    2 = USA (US)
    3 = Canada (CDN)
    5 = Japan (Left Hand Drive - JP)
    7 = Australia (AUS)
    8 = Rest of World (Right Hand Drive - RoW)
    9 = Japan (Right Hand Drive - JP)
    xxx?x: Cylinder
    4 = 4-Cylinder
    6 = 6-Cylinder
    8 = 8-Cylinder
    xxxx?: Engine
    0 = TDI-Engine
    2 = 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
    3 = 8-Cylinder Gasoline-Engine
    4 = Turbo-Engine (from MY 2000)
  8. #3888
    Да, именно такой код. Машинка из Италии, может это на что то влияет.
  9. #3889
    я имею ввиду, что как в приведенном выше. кодировка по описанию совпадает?
    (выше для приборки). покажи лейбл изнутри
  10. #3890
    М.О., Подольск
    ммм
  11. #3891
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    всем привет.
    ребят подскажите кто в курсе:
    у друга акпп (2001,аwт) при включении Д - сильный удар.
    делаем диагностику, стираем ошибки, включаем Д - тихо и мягко...
    опять включаем Д - небольшой толчок...
    третий раз включаем Д - опять тот самый сильный удар...
    делаем диагностику - одна и таже ошибка акпп:
    18265-Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем.
    Р1857-35-00- -
    Чего это??? и куда копать ?
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
  12. #3892
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    По умолчанию помогите разобраться с ошибками
    добрый день,просидев,поразмышляв 3 дня на форуме,сделал кое какие выводы но не конкретные,по этому прошу помощи разобраться по ошибкам,в частности по двигателю:
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.LBL
    Part No: 4B0 906 018 BG
    Component: 1.8L R4/5VT G 0008
    Coding: 07501
    Shop #: WSC 00028
    6 Faults Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 35-10 - - - Intermittent
    17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
    P1548 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    скажите у кого какое мнение,по ошибкам, Н75 проверял,вроде рабочий,что значит обрыв цепи, сколько вольт должно приходить на него,замерял если запустить двиг через несколько сек. подает 10.2 вольт??? оч надеюсь на вашу помощь!
    движок подачи вторичного воздуха не работает, могут ли как то взаимодействовать остальные ошибки между собой?
  13. #3893
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    6 Faults Found:
    P0411 - 35-00 - -
    С этим понятно.
    P1136 - 35-00 - -
    Эти связаны. Видимо, есть дыра напрямую во впускной коллектор.
    Здесь возможны варианты. Эти ошибки после обнуления появляются?
  14. #3894
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    сбрасывать не пробовал,точнее не успел бук сломался, адсорбер был не исправный,я его вылечил,это возможно старая ошибка, а вот н75 и регулятор давления надува настараживают, тяга совсем у авто упала, думаю что то с турбиной,а что не могу понять, смотрел на шток геометрии при добавлении газа,он начинает отходить после 4500 оборотов
    причем резко, давление диафрагмы и ход штока проверял насосом для колес с манометром, изменяет свое положение при примерно 2,5 атмосф.
  15. #3895
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от vw DENIS Посмотреть сообщение
    всем привет.
    Р1857-35-00- -
    сегодня поставили новый элемент ДМРВ(4200руб.) - всё прошло!!!
    VAG вобщем))
  16. #3896
    Россия, Краснодар
    Подскажите по двум последним ошибкам пожалуйста.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Программный код: 26001
    Код Сервисцентра: WSC 00054
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P434311 VWZ7Z0C7282245
    4 Найдены неисправности:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
    P0688 - 35-10 - - - Спорадическая
  17. #3897
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    проверить предохранитель №29 (20А), реле J271, провода к ЭБУД
    проверить клапан N80, абсорбер, воздушные трубки к ДЗ
  18. #3898
    Россия, Краснодар
    Спасибо за ответ terco! Сейчас буду читать про клапан № 80, а это не может быть связано с тем что машина иногда глохнет и какое-то время не заводится, по-моему ты мне сказал что бензонасос накрылся руки не доходят проверить давление, сегодня тоже не заводилась минут 10, а потом как ни в чем не бывало завелась и поехала, правда минут 20 стояла на холостых с кондюком и токо хотел тронутся заглохла..
  19. #3899
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    думаю что нет, но на 100% не уверен
    проверяй бензонасос
  20. #3900
    Россия, Москва, Зеленоград
    Пиривет всем! Подскажите пожалуйста что у меня за ошибка вылетела 04407?
Страница 195 из 758 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295695 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
