28.07.2010, 16:47 #3821
- 22.06.2010
- ЮЗАО
- 36
- 23
28.07.2010, 22:54 #3822
- 24.05.2009
- Россия, Саратов
- 47
- 7
0Всем доброго времени суток! Друзья, объясните что означают вот эти ошибки:
P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
что это такое и как с этим бороться.
Зарание благодарен.
VW Passat ALZ 1.6 2001 г.в.
28.07.2010, 23:47 #3823
- 23.04.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0уважаемые гуру!
что за ошибка 16384, а то у мен в расшифровках такой не указано...2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
28.07.2010, 23:55 #3824
29.07.2010, 07:12 #3825
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0расшифровывается как:
16384 -неизвестный код
проверить герметичность системы выпуска между ГБЦ и катализатором, если герметична, заменить лямбда-зонд перед катализатором
если замена ЛЗ не поможет (что скорее всего), то менять катализатор
проверить вакуумные трубки, если все нормально, не обращать внимания, программный глюк.
29.07.2010, 08:53 #3826
- 06.10.2009
- Россия, Петрозаводск
- 36
- 590
0добрый день!! подскажите по ошибкам.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
Код Сервиса: WSC 05311
4 Найдены неисправности:
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Спасибо!!
29.07.2010, 14:08 #3827
- 04.02.2009
- Россия, Екатеринбург
- 41
0Уважаемые!
Помогите расшифровать ошибку P1392 CMP Sensor Bank 2 Open Circuit/Short To Positive - иностранными языками не владею, перевода не знаю.
Заранее премного благодарен.
29.07.2010, 19:52 #3828
30.07.2010, 07:23 #3829
- 04.02.2009
- 41
31.07.2010, 22:11 #3830
- 06.03.2010
- Рязань
- 41
- 1,957
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 345
0Всем приветы ,
Сегодня машина захандрила , сняли ошибки и вот что обнаружилось :
17924-клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
N156-обрыв цепи
Р1516-35-10 спородическая
16518-ряд 1 зонд 1 нет активности
Р0134-35-10 спородическая
17953 управление дроссельной заслонкой - сбой в работе
Р1545-35-10 спородическая
17976 блок дроссельной заслонки
J338механическое повреждение
Р1568-35-00
18265 сигнал нагрузки сообщает об ошибке от блока управления ДВ
Р1857-35-00
15256-считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
Р1848-35-00
После сброса остались последние три ошибки .
Разъясните пожалуйста .A 5 FL
31.07.2010, 22:47 #3831
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
31.07.2010, 22:57 #3832
- 06.03.2010
- Рязань
- 41
- 1,957
Отправлено: 345
0pavel1,
До этого адаптировалась .
Сейчас не знаю , завтра сниму посмотрю .A 5 FL
01.08.2010, 19:25 #3833
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0Здравствуйте!
Подскажите как лечиться.
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. - Спорадическая
01.08.2010, 19:36 #3834
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Юрий1561,
Либо проводка к ДЗ, либо механическое заедание ДЗ
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Implausible Signal
Possible Symptoms
Idle Speed too high
Idle Speed Regulation in Limp Mode
Cruise Control System (CCS) not working
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) jammed
Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60) faulty
Possible Solutions
Check Throttle Position Actuator (V60)
Check Cruise Control System (CCS)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Ground
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Closed)
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Plus
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Open)
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60)APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
02.08.2010, 02:17 #3835
- 20.04.2010
- Нижегородская обл. г.Дзержинск
- 38
0Здраствуйте.
Подскажите че делать выскакивает ошибка
00515 - Датчик Холла-G40
29-00 - короткое замыкание на массу
Поменял на новый оригинал изменений никаких...
че мож быть.Машинка вообще не едет.
02.08.2010, 06:19 #3836
02.08.2010, 09:53 #3837
- 20.04.2010
- 38
0а это может быть причиной огромных тупяков машинки?
03.08.2010, 09:45 #3838
- 16.09.2008
- Россия, Тула
- 39
- 190
0Доброго времени суток... Подскажите что делать: ошибка 17831 - это всё что успел записать на сервисе! Человек который сканил сказал что не критично - нужно посмотреть вакумные трубочки. ездил 3 дня, Check загорелся снова! Давно собирался купить шнурок, вот и повод...
Passat B7 1.8 TSI 2011
KIA CERATO, 1.6 AT, 2011
04.08.2010, 14:04 #3839
- 04.10.2009
- Россия, г.Озерск
- 42
- 5
0Добрый день, подскажите по ошибкам
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 P
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
Кодирование: 06051
Код Сервиса: WSC 00716
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1338 - 35-00 - -
Готовность: 0110 0101
и где он находится этот датчик
Спасибо!!!
05.08.2010, 16:12 #3840
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- 10
Отправлено: 64
0Вот блин, вылезла ошибка 65535 - неисправность блока управления
37-10 неисправен спорадическая
Что делать, где искать?Octavia A4 2008г 1.8T aum ракета
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
