ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 191
  1. #3801
    Россия, Москва, Зеленоград
    Спасибо. Уже ответили
  2. #3802
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Такая же проблема выскочила и у меня.Все брал оригинал,моторист знакомый-грамотный спец.
    Ребят,а чо делать с этим???
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-00 - -
    После довольно сильного удара в морду АКП перешла в аварийный режим,ехать машина не хочет совсем-давишь газ-обороты растут,и падают,и так циклически. На стоянку еле заехал на маленькую горочку. Помогите разобраться
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  3. #3803
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    по этой ошибке у меня датчик хола накрылся
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #3804
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что это такое и как это лечить:
    16515- ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение.
    Р0131- 35-00 - -
    Спасибо.
    Мне нравится.
  5. #3805
    Получено: 10
    Тже подумываю,что либо обрыв,либо обломился разъем,он как раз в передней части двигателя
    `03 AWT МТ - продан
  6. #3806
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    в моем случае вообще и то и другое... первый признак машина не с первого раза заводиться, приходилось крутить стартером...
    В активном поиске
  7. #3807
    Получено: 10
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    P0734 - 35-00 - -
    Кто что скажет?
    `03 AWT МТ - продан
  8. #3808
    москва
    подкажите!!!
    Блок управления двигателем Motronic
    4B0906018BB
    1.8L R4/5VT 01 0004
    КОДИРОВКА 5051
    Номер предприятия 00028
    3 событие/событий обнаружено
    16795 P0411 035
    Система вторичного воздуха
    Снижение пропускной способности
    18010 P1602 035
    Электропитание кл.30
    Слишком низкое напряжение
    Ошибка, возникающая время от времени
    18014 P1606 035
    Информ.о плох.дороге/заданый момент двиг. от БУ ABS
    неиспра-сть в эл-цепи
    Ошибка возникающая время от времени
  9. #3809
    Всем привет!!!
    Может кто подскажет, вылезла ошибка 16490 Р0106 035 и указывает на G71 F96
    Где начать копать?
  10. #3810
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    народ у меня такой вопрос,...
    мин 20 стоял в пробке, до этого тоже особо сильно не где было разогнаться, и вдруг кондей при уснановленных 22 град. начинает дуть теплым воздухом, я естествено смотрю на температуру ОЖ, а она к 110 подобралась, открываю все окна, выключаю кондей, и только тогда движок стал остывать, так с открытыми окнами и ехал пока на оперативный простор не выбрался, кондей опять начал нормально холодить, но на след. день при забортной температуре 35-37 показывал 22 градуса, что и были уснановлены в салоне, но холодил исправно. и только мин через 10 начал опять показывать реальную температуру.
    В машине что стоит спец датчик, который отключает кондей если начинает двожек перегреваться??? И как сказывается это не дальнейшем состоянии матора, мне кажется, что машина тупить начала.
    Заехал в ВДВ мне там ошибок написали
    00525 G-39
    00671 GRA
    00580 4
    00578 2
    00581 5
    00579 3
    02/00526
    стоп
    Расшифруйте плиз.....
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  11. #3811
    Получено: 5,790
    Отправлено: 4,692
    Привет! Подскажите по ошибке "17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -" Замена лямбды или возможен ремонт?
    Или вАще забить на эту лямбду... Тем более, что у меня исшо периодически "низкая эффективность" выскакивает..
    ЮЗАО
    Здраствуйте. прошу вынести вердикт) буду признателен b5 амереканец, 1.8t , 2000г,AGU
    Кратко. неделю назад стёр ошибки в сервисе, до этого горел чек . не сразу, но через день чек появился. сегодня снял заново
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 00001
    10 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Спорадическая
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17883 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/нет сигнала
    P1475 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    и ABC
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  13. #3813
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Подскажите пожалуйста, какую деталь мне нужно заказать вот по этой ошибке, если можно с номером, спасибо огромное))
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  14. #3814
    ЮЗАО
    Кодирование: 16551
    P1128 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
    и ABC
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    up. жители форума аууу.. я же завтра не заведусь
  15. #3815
    P0130 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Что с этим делать?
  16. #3816
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Сам разобраться и починить хочешь?
    Или с таким богатым набором болячек сразу порекомендовать лечащего врача?
    В ЮЗАО есть такие...
  17. #3817
    Получено: 7
    essential, Ну я магу тебе одно подсказать, заказывай первую и вторую лямбду зонд. А пропуски у меня также вылазили пока лямбду не сменил, ща лямбду поменял остлась одна ошибка у меня. По остальному затрудняюсь ответить, боюсь скажу не верно)
    Ребят и если кто увидит это моё сообщение и будет не трудно помочь)
    Подскажите номер детали которую мне заказать надо, чтоб эта ошибка пропала)
  18. #3818
    ЮЗАО
    Если подскажите хорошего дядьку Айболита в районе или около чертаново , буду очень вам признателен...А так примерно к чему готовиться хотя бы по запчастюлькам? Боюсь лямбды не решат вопрос, хотя на сервисе предсказывали скорую кончину первой) . на данный момент троит на прогреве, после, всё очень даже позитивно.
  19. #3819
    Lupo Аватар для Private
    Москва ЮЗАО
    Доброе время суток всем!!!!!! Подскажите пожалуйста из-за чего выскакивает эта ошибка?????
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    У меня такая ошибка вылазила уже, убили ее и при априсовке клапан с адсорбера, который слева находится когда смотришь на двигатель под крышкой, его поменял, ошибка не выскакивала, теперь выскочила снова(((((( из-за чего может быть?????????????????????????????????????????????????
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2002 г.в. автомат, кожа без рожи)))) Америка с другого берега.......
  20. #3820
    Получено: 7
    essential, Ну лямбды у тебя обе точно отдыхают, и 2 и 1. Еще я думаю гдето на впуске дырки есть, надо опресовку делать.
Страница 191 из 758 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
