12.07.2010, 23:48 #3781
- 11.07.2010
- Беларусь, Минск
- 40
- 7
Привет всем! Буду очень благодарен если кто-то подключится и поможет разобраться с этой проблемой. это про двигатель 2.3 vr5 170 л.с 2001г
HELP, горит чек, выдает вот такие ошибки : 17755 Р1347 неверное размещение датчика положения распредвала/коленвала, 17748 Р1340 неверное размещение датчика положения коленвала/датчик положения коленвала.
Датчики коленвала и распредвала менялись, если скинуть ошибку выбивает после следующей заводке 1-2раза, а до этого можно проехать 30км без чека.
Есть еще ошибка 16717 Р0333 Слишком высокий сигнал датчика детонации но она редко появляется, машина на мое мнение плоховато тянет особенно если педаль в пол появляются какие то провалы, а если чуть-чуть нажать так вроде нормально бежит.
Сам занимаюсь ком диагностикой и сам читаю все но понять что за ерунда не могу, лямбды обе отличные, расходомер гуд.
Что может выдать такие ошибки постоянно и терять при всем этом тягу, ощущается на высоких передачах 4-5, по мах пошла 190km/h
Заранее всем спасибо!!!
13.07.2010, 06:32 #3782
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Проверь проводку от контакта 22 ЭБУ двигателя до контакта 11 ЭБУ АКПП и контакту 3 реле J226 (блокировки стартера и фары заднего хода). Место реле 13.
Проверка подогревателя лямбда-зонда
Отключить разъем подключения лямбда-зонда. Подключить прибор для измерения сопротивления к контактам 1 и 2 разъема, идущего к лямбда-зонду. Сопротивление должно быть в пределах 6-15Ом. Сопротивление нагревательного элемента в комнатной температуре - приблизительно 1... 5 Ом. При повышении температуры это значение резко увеличится. Если сопротивление не соответсвует заданным значениям – заменить лямбда-зонд.Если сопротивление соответствует – подключить вольтметр к контакту 1 разъема, идущего к блоку управления и общему проводу автомобиля и на короткое время завести машину. Вольтметр должен показать приблизительно напряжение аккумуляторной батареи. Если это не произошло – необходимо провести проверку соединительных проводов по схеме автомобиля.
KAPATEJIb
когда ошибки появились, с распредвалами ни чего не делали, разъемы не попутали местами, провода прозванивали?
13.07.2010, 08:59 #3783
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
Спасибо: Получено: 4
0да на разъёме, два белых провода,примерно 5 Ом.[COLOR="Green"]
тебе уже написали
ошибки после сброса снова появляются через сколько? и какие?
как один из вариантов,цепь могла растянутся.,либо что то с диском откуда датчик колена читает.VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
13.07.2010, 09:24 #3784
- 11.07.2010
- Беларусь, Минск
- 40
- 7
0Я тоже думаю про цепь, очень похоже, а машину взяли с такой проблемой.
А как насчет датчика дитонации, если он в отвале будут такие симптомы?
terco,
По поводу разъемы перепутать там не перепутаешь это же немцы, там никогда на перепутаешь.
13.07.2010, 09:43 #3785
- 25.03.2010
- СПб
- 41
0Сначала была ошибка по 75 клапану ( я её не записал и потёр, вылезла она после тога как я его снял и решил почистить ВДшкой )
На следующий день выскочили следующие ошибки -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-00 - -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
Я их тоже потёр Второй день катаюсь пока ничего не вылезало, тьфу тьфу тьфу...
Чувствуется небольшая детонация, особенно с утра когда на прогреве машина.
На ХХ вроде нормально работает, с низов както тянет неочень...
13.07.2010, 10:39 #3786
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,072
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
0terco,
koks,
Наглядно. Доходчиво. Спасибо огромное. Пошел колдоватьPassat 2,0 2003 + Corsa 1.4 2008 + Passat 2.0TDI 2008
13.07.2010, 13:25 #3787
- 13.11.2009
- Россия, Москва, ЦАО
- 40
- 413
- 2
Спасибо: Получено: 7
14.07.2010, 11:38 #3788
- 15.08.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 64
0Всем привет!!!
Может кто подскажет, вылезла ошибка 16490 Р0106 035 и указывает на G71 F96
Где начать копать?
14.07.2010, 16:50 #3789
- 28.05.2009
- Беларусь
- 38
- 138
Спасибо: Получено: 1
0Всем привет. У моего друга пассат 1,9 ТДИ 2000 год двигатель АН (не уверен точно что так и называется АН). Двигатель не насос форсунка, а еще старый с топливным насосом. Так вот номера ошибок 16989 неисправен блок управления. 01044 - неправильно кодирован блок управления. Ну еще и 00943 - 00944 Чтото по зеркалам, но это не важно. Так вот о каком блоке управления идет речь? Это что "мозги". Что нужно делать? Перепрошивать или другие "мозги" искать? После стирания. снова прописались, буквально при следуещей заводке автомобиля, остались только ошибки по зеркалам и 01044 - неправильно кодирован блок управления. По расходу и динамике вроде все нормально. единственное, что зимой у него иногда машина просто глохла. но потом заводилась. Подскажите пожалуйста, что делать.
14.07.2010, 18:52 #3790
- 26.11.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 61
0Подскажите, что может быть неисправно...Постоянно прописывается ошибка :
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 4B0 906 018 DC
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 11001
Мастерск. #: WSC 00028
VWZ7Z0A3731833
1 ошибка найдена:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0100
14.07.2010, 23:18 #3791
- 03.05.2010
- 33
0В общем загорелся чек - поехал сделал диагностику что скажите:
16524 P0140 035
Ряд 1-зонд 2
Нет активности
Ошибка, возникает время от времени
16712 P0328 035
Датчик детонации 1-G61
Сигнал слишком большой
16825 Р0441 035
Система вентиляции топливного бака
Снижение пропускной способности
17925 Р1517 035
Реле электропитания Motronic J271
неисправность в электрический цепи
18010 Р1602 035
Электропитание кл.30
Слишком низкое напряжение
Вот это самые главные и ще сделали замер давления масло что показало
900 о/м - 1,1
2000 - 2,5
4000 - 3,5 bar. Можно ли ездить при таком давлении ???
Рекомендовали замену масленного насоса и гидронатяжитель цепи распредвалов и сами цепи + шатунные вкладыши...
Что делать ремонт может вылится в 40000 ((
15.07.2010, 10:59 #3792
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
016795419BP0411Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
нужно проверить герметичность системы вторичного воздуха, проверить исправность насоса СВВ, исправность комби-клапана и герметичность ваккуумной трубки между комби-клапаном и клапаном рециркуляции наддувочного воздуха (прикручен снизу к впускному коллектору)
если замер проведен правильно - ездить с таким давлениме нельзя...
по ошибкам - для начала проверь заряд АКБ, клеммы и тд...если АКБ дохлая - зарядить или поменять...если после стирания ошибок при исправном аккумуляторе они снова появляются, тогда :
заменить лямбду после катализатора
проверить и заменить 271-е реле ЭБУ ( установлено в той же коробке, что и сам блок)
проверить момент затяжки датчика детонации между 1-2 цилиндрами
проверить 80-й клапан абсорбера ( без питания закрыт, при подаче 12В открывается), проверить проходимость трубок абсорбера, проверить проходимость самой угольной канистры и атмосферный шланг (вывод - за передний правый подкрылок на днище в районе ног пассажира), проверить пробку бензобака ( обратный клапан в пробке - внутрь продувается, наружу - нет)
15.07.2010, 20:44 #3793
- 13.01.2010
- Беларусь
- 45
- 136
0Доброго времени суток!
Проясните пжста!
Поменяли МСК и "гусеницу". После этого проехали по трассе комп выдал следующее:
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
До проделывания вышеуказанных работ ничего подобного никогда не было...допускаю что целая "гусеница" помогла выявить какие то доселе не видимые неисправности, но что делать дальше не знаю - подскажите плиз.
Спасибо всем отозвавшимся.
15.07.2010, 21:08 #3794
- 16.06.2009
- Россия, Туринск
- 56
- 68
0Здравствуйте уважамые форумчане!
Появилась ужасная проблема... в общем выдаёт такую ошибку
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26001
Код Сервиса: WSC 00155
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P437864 VWZ7Z0B5079769
1 Неисправности:
17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
P0688 - 35-00 - -
Откуда начать искать обрыв?
Cпасибо.
15.07.2010, 22:05 #3795
- 21.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО
- 38
- 170
0Доброго времени суток.
Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
37-00 - неисправен
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
пару раз стирал но все равно выскакивает, но не сразу.... подскажите ,что это может быть?
18.07.2010, 12:39 #3796
- 18.03.2010
- Беларусь, Минск
- 36
- 46
0самодиагностика климы выдала 3 ошибки: 4F7, 4F8 и 318. Не напрягают, но есть один момент, при езеде по трассе если клима дует от 3-й скорости и выше то кажется, что как будто ветер под панелью гуляет, т.е. дуеет, потом какой то мемент на секунды 3 перестаёт, отчётливо слышно что под панелью что то там зашевелилось и потом опять норм дует...
19.07.2010, 19:50 #3797
- 23.11.2009
- Россия, Алексин (Тула), Москва
- 40
- 366
0Добрый вечер! Подскажите по ошибке плиз
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - СпорадическаяChevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
20.07.2010, 00:30 #3798
- 28.05.2009
- Беларусь
- 38
- 138
20.07.2010, 06:59 #3799
- 25.08.2009
- Россия, Омск
- 50
- 231
0переодически возникает:17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
P1558 - 35-10 - - - Intermittent это после снятия и помывки.вопрос:разьем? или скоро эл.дросель скоро сдохнет?
20.07.2010, 12:19 #3800
- 20.07.2010
- Санкт-Петербург
- 40
- 209
0Всем здрасте!
Подскажите как лечить ошибку, звучит так "избыточное давление вторичного воздуха" - что это????
Пассат 1,8 Т
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
