23.06.2010, 14:25 #3721
- 17.02.2007
- Россия, д.Кучино
- 58
- 55
Подскажите по ошибкам!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 P
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодирование: 06051
Код Сервиса: WSC 05314
2 Найдены неисправности:
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
18021 - Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1613 - 35-10 - - - Спорадическая
23.06.2010, 22:19 #3722
- 04.10.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 47
- 23
0подскажите выбило ошибку 17887-вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность пассат в5+ 2002 г.в. америкос.
24.06.2010, 14:21 #3723
- 12.10.2009
- Россия, Воронеж
- 40
- 49
0Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Суббота,19,Июнь,2010,14:02:08
Тип кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN номер: WVWZZZ3BZ3P043434
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26001
Мастерск. #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P043434 VWZ7Z0B5312041
3 Найденные ошибки:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Периодически
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодов неисправности не найдено
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
Кодировка: 17000
4 Найденные ошибки:
00603 - Исполнит. эл.двиг. заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
37-10 - неисправен - Периодически
01271 - Исполнит. эл.двиг. заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01272 - Исполнит. эл.двиг. центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 1C0 909 601 A
Компонент: 0J AIRBAG VW51 0004
Кодировка: 12362
1 ошибка найдена:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 920 807
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 05125
Мастерск. #: WSC 00000
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
1 ошибка найдена:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Периодически
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
Кодировка: 00259
Контроллер: 1C1959801
Компонент: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0004
Контроллер: 1C1959802
Компонент: 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0004
Контроллер: 1C0959811
Компонент: 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0004
Контроллер: 1C0959812
Компонент: 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0004
1 ошибка найдена:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Помоите расшифровать
25.06.2010, 13:26 #3724
- 20.10.2009
- Россия, Воронеж
- 35
- 172
Спасибо: Получено: 3
0Всем привет!!! Подскажите пожалуйста. А то я что-то не поиму, какая подушка у меня не работает??? Спасибо.
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too HighV6 amx 4-motion mt 04 3B6 (звать машка) (с) енот
26.06.2010, 01:01 #3725
- 28.06.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 7,273
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 374
0Доброго вечера! Раскажите про ошибки. (они не мои, товарища тестил на 1.9 ТДИ 2002 года)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EM
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1368
Кодировка: 00005
Мастерская #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E025288 VWZ7Z0A3744668
3 Найдены неисправности:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - 0 - Непостоянно
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - 0
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - 0 - Непостоянно
Готовность: 0 0 X X X"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." А. Пиночет
27.06.2010, 13:44 #3726
- 05.04.2010
- Челябинск
- 15
0Всем привет! Помогите решить проблему, АКПП-типтроник, показывает ошибку 18112 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи P1704-35-00. Ну и соответственно Kick-Down как то не правильно работает, срабатывает когда нажимаешь педаль где то чють больше половины.
27.06.2010, 20:48 #3727
- 21.01.2009
- Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
- 65
- 2,044
Спасибо: Получено: 26
0Привет!Прокоментируйте данные ошибки
01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Спорадическая,01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая.
29.06.2010, 18:06 #3728
- 04.10.2009
- Россия, г.Озерск
- 42
- 5
0Мой первый VW Passat 1.8T (AEB, tiptronic) 99г
Добрый день!!!
Стою в ремонте уже полгода, разбираюсь что к чему. Отсканировал ошибки может кто чем поможет, даст дельный совет, буду благодарен.
Ошибки
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
Кодирование: 06051
Код Сервиса: WSC 00716
4 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-00 - -
P1545 - 35-00 - -
17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0110 0101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 CL
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
5 Найдены неисправности:
00296 - Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 607 B
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00066
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 919 930 G
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 06042
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
9 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
49-10 - нет связи - Спорадическая
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
29.06.2010, 20:28 #3729
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Уважаемые форумчане, что-то не понимаю я данного раздела...Ошибки выкладывают а толку то? Ни одного ответа на заданные на 2-х страницах вопросы я так и не нашел........... Тут просто делятся ошибками?
1.8T 02, AWM
29.06.2010, 21:05 #3730
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0ИгорехаROLF,
1. если ты пройдешься поиском, то найдешь ответы практически по всем номерам ошибок.
2. в основном здесь люди не связанные с автосервисами, у каждого своя работа и заботы и по этому отвечают по мере возможности, прошу это понять.
30.06.2010, 14:20 #3731
- 06.10.2009
- Россия, Петрозаводск
- 35
- 590
0добрый день!! подскажите по ошибкам.
Кодирование: 04096
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Спасибо!!
30.06.2010, 22:38 #3732
- 28.06.2007
- 48
- 7,273
Отправлено: 374
0Доброго дня суток! Не подскажите по ошибкам?! А6 у товарища глючит, коробка встает в аварийный режим. Спасибо
Платформа: 4B - Audi A6 C5
Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Пробег: 238980km/148495miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4B0-906-018.lbl
Part No: 4B0 906 018 BF
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодировка: 05052
Мастерская #: WSC 02325
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - 0
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - 0 - Непостоянно
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-00 - 0
18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
P1606 - 35-00 - 0
Готовность: 0010 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 AC
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
Кодировка: 00003
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
P0706 - 35-10 - 0 - Непостоянно"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." А. Пиночет
01.07.2010, 08:14 #3733
0Помогите пожалуйста, у меня та же ошибка вылезла 16497 Р 0113 - У меня ссылка не открывается почему-то?
еще 16840 - ссылку не могу открыть, Помогите пожалуйста! Все время пишет -
403 Access Denied
Access control list denies you to access this resource
Скажу сразу на приборе температура не кажет, иногда заработает, и снова стрелка на 0 падает, при заводке автомобиля бывает сразу работает на холостых(900), без прогрева. При прогреве есть небольшие перебои в работе ДВС, потом тише-тише и переходит на малые обороты, все было нормально, но вчера загорелся чек, сегодня проверили на ошибки и вот что получили: Вот все ошибки которые вылезли - 18062 Р1654 , 18613 , 16497 - Р0113 , 16840 нашел их определения, а как устранить не знаю, так как ссылки не работаю почему-то!B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
02.07.2010, 09:30 #3734
- 30.04.2009
- Россия, Люберцы
- 38
- 216
0Всем доброго дня, подскажите по ошибкам.
Друг приехал прочитали ему ошибки, вот что получилось, по второй в принципе понятно а вот по первой...
Авто как у меня только цвет другой.
Номер блока управления: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодировка: 0016551
Код мастерской: WSC 00028
2 Найденные ошибки:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal
02.07.2010, 10:17 #3735
- 28.06.2010
- М.О. Щелково.
- 36
- 132
0Добрый день у меня Пассат В 5+ 2001г. Американец: машину при разгоне будто за жопу тащат,то едит то будто на тормоза прижал, ездил после чего появилась ошибка:
16795 Р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха, мне в сервисе удленнили шланг, сказали из за пережатости,на разгон не повлияло, сейчас опять появилась ошибка может такое быть из за этой ошибки.
02.07.2010, 11:33 #3736
- 04.10.2009
- Россия, г.Озерск
- 42
- 5
0Добрый день, посмотрите мои ошибки
Кодирование: 06051
P1545 - 35-00 - -
P1338 - 35-00 - -
02.07.2010, 12:09 #3737
- 01.03.2009
- Подольск - Москва
- 48
- 2,527
Спасибо: Получено: 51
Отправлено: 43
0Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Вообщем вопрос следующий - датчик сдох или что-то с контактами-цепью???
На горячую через раз не заводится, на холодную с полпинка...
02.07.2010, 13:55 #3738
0Вчера стер все ошибки - пока чек не горит, но расход по городу 13-14л/100км, за городом последний раз на расстоянии 150 км в конце пути показал 8,2 л/100км, заливаю всегда 95 бензин, скажите пожалуйста такой расход нормален для этого автомобиля?Либо действительно судя по ошибкам ДМРВ пришол каюк?
проверял на ошибки прогой под названием Car-BrainAutoDiagnosticSistem -там все по английски и очень трудно разабраться в чем-то, тем более протестировать какой-то отдельный датчик - прога постоянно просит какой-нибудь код, например от 0 - 255 и т.п.
03.07.2010, 15:31 #3739
- 10.05.2009
- 43
- 27
0Ошибка 0129
Добрый день!!!!! Помоги плиз!!!! Диагностика выдала ошибка 0129датчик оборотов привода! акппп в аварийном режиме =((( где находится этот гребаный датчик??? Машинка как будто умерла не едить=((((
03.07.2010, 18:50 #3740
- 19.03.2009
- 17,097
Спасибо: Получено: 5,790
Отправлено: 4,692
017964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
18014 465E P1606 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепиСС, 2012, CDAB, МКПП
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
