10.06.2010, 10:28 #3681
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
подогрев зеркал в твоей машине включается вместе с подогревом заднего стекла...
1684041C8P0456Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
1682641BAP0442Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
1680441A4P0420Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
1683941C7P0455Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
диагностировать нужно и систему вентиляции - и систему контроля утечки паров топлива...
а начинать нужно с проверки обратного клапана в пробке бензобака ( в бак он должен "продуваться", наружу - нет)
насос системы контроля утечки паров (V144) установлен за подкрылком левого заднего колеса...
необходимо проверить герметичность магистралей обоих систем и сам насос...( принцип работы : насос подкачивает в систему небольшое давление...когда оно падает - насос включается снова...по частоте включения насоса ЭБУ делает выводы по утечкам...)
10.06.2010, 12:23 #3682
- 28.11.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 49
- 13
0Спасибо за ответ!
P.S. Обратный клапан находится прямо в пробке бензобака?
11.06.2010, 10:07 #3683
- 12.05.2009
- Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
- 40
- 206
0Добрый день!
Недавно у меня появилась проблема с машиной, едет как буд-то без турбины, динамика пропала. В общем ошибка была
Неисправности:
00575 - Давление во впускном коллекторе
11-10 - выход из диапозона регулирования (меньше нижнего предела) - Спородическая.
Признаюсь до этого крутнул двигатель хорошо. Подскажите с чего начинать? С опресовки??
11.06.2010, 10:59 #3684
- 13.07.2007
- 55
- 5
0Коллеги!
вчера впервые, можно сказать, за 3.5 года и 125 ткм моего обладания Пассатом сняты ошибки с помощью VAG-COM (спасибо Владимир_SPB). Причиной тестирования стала довольно сильная вибрация со стороны двигателя-коробки. Надеюсь, знающие люди смогут объяснить ее причину, взглянув на логи, которые будут выложены позже. А пока что -
Ошибки:
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс;
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 (это по климе);
00532 - Опорное напряжение расходомера воздуха;
00856 - Антенна магнитолы.
11.06.2010, 11:10 #3685
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
11.06.2010, 11:43 #3686
- 12.05.2009
- 40
- 206
0[QUOTE=Seregas;2612558]Да. Первым делом - опрессовка. Где-то большая дырка или шланг соскочил. Хлопка не было слышно?[COLOR="Green"]
Хлопка не было слышно, но там на 1,2, передаче до ограничителя дошло, и потом я на следующий день сел, и как буд-то не 1.8Т а 1.6. В общем делаю опресовку дальше буду думать. Спасибо.
11.06.2010, 13:48 #3687
- 03.06.2010
- Москва
- 38
- 12
0Аллилуйя!!! Ребяты, спасибо за советы и коды адаптации. Всё заработало. Нужно было просто сделать адаптацию через комп.. Теперь нужно где-то шнурок купить.
11.06.2010, 16:29 #3688
- 09.06.2010
- Красноярский край, Норильск
- 56
0Всем привет,только сильно не пинайте. проверили сегодня мою машинку (пасю 1.6 AHL) c Umberto31 за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО и нашли вот такую ошибку 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 машину только недавно купил где это все мне искать в пасе?
и что менять надо?
и что менять надо?
11.06.2010, 16:36 #3689
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
0-------------------------------------------------------------------------------
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
Part No: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Кодировка: 04031
Мастерская #: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00530 - Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
Part No: 01N 927 733 CK
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3718
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
Ошибки стёрлись, после попытки завести (не завелась, только схваывает) ошибки не вылезли.B5 Variant AFN TDI 99г>b6Variant CBAB TDI 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort> B7Variant CLLA TDI 2012 highline. Виктор.
11.06.2010, 17:31 #3690
- 09.06.2010
- 56
0так что мне менять то надо?
так
так
11.06.2010, 18:37 #3691
- 30.06.2009
- Россия, Серпухов М.О.
- 37
- 62
0Добрый вечер,вчера вчера сняли ошибки вот что получилось:
Четверг,10,Июнь,2010,12:37:55
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Тип кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN номер: WVWZZZ3BZ3E227920
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 038 906 019 GQ
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
Кодировка: 00001
Мастерск. #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E227920 VWZ7Z0B6497398
4 Найденные ошибки:
17978 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P1570 - 35-10 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны - Периодически
17564 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P1156 - 35-00 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны
17569 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P1161 - 35-00 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны
18263 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P1855 - 35-00 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Кодировка: 00103
Мастерск. #: WSC 05311
3 Найденные ошибки:
17118 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P0734 - 35-00 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны
17117 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P0733 - 35-10 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны - Периодически
17125 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
P0741 - 35-10 - N уO[E ~EўZаw?ифqkваGRйьO.й^У>pFб)oЦнvЛTа[IdH7ны - Периодически
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 04257
Мастерск. #: WSC 00113
Кодов неисправности не найдено
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодировка: 17000
4 Найденные ошибки:
00603 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
01271 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
01272 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
01274 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Кодировка: 12353
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 920 827 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 05115
Мастерск. #: WSC 00000
3 Найденные ошибки:
00562 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
30-00 - Ur=\Y(ос+чh,pшKфр+'аI~Ы•N0R ¤eyи$}W“=v–Owг;H7$uч
01128 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
01176 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
07-00 - vgeQ';9#ь«qасk$Ge.вsa.Н·w!q8рv=]yf8ЇнJ—Gvs*sе!—
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
Контроллер: 1C1959801
Компонент: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0009
Контроллер: 1C1959802
Компонент: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0009
Контроллер: 1C0959811
Компонент: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0009
Контроллер: 1C0959812
Компонент: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0009
Адрес 55: Корректор угла наклона фар
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодировка: 00007
2 Найденные ошибки:
65535 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
00-10 - Ur=\Y(ос+чh,pшKфр+'аI~Ы•N0R ¤eyи$}W“=v–Owг;H7$uч - Периодически
00776 - 8Љё•ЫНе{6UлT6ьзHH_CmrS^ват5ГФT(qPЋ099g&кђ?ефз{ce7Wеqе
31-10 - НеуeU +4GЕfU6(?ZiоватoЮ“aаPxЋ<ш2d]Qу=}е-xk`K7JZЃ - Периодически
Адрес 56: Магнитола
Контроллер: 1J0 035 152 E
Компонент: Radio GRO 0001
Кодировка: 00001
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
помогите пожалуйста разобраться с ошибками и почему описание иероглифами?спасибо.и еще люди киньте пожалуйста ссылку что бы ELSA скачать. еще раз спасибо
11.06.2010, 18:54 #3692
- 13.03.2010
- Щелково
- 40
- 747
- 1
Спасибо: Получено: 11
0Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста расшифровку ошибочек:
18020/4664/Р1612/ Неправильно кодирован блок управления двигателем,
18001/4651/Р1593/ Адаптация высоты:сигнал за пределами допуска
Заранее благодаренБыл Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
11.06.2010, 19:01 #3693
- 30.01.2008
- Мск
- 42
- 2
0Всем доброго времени суток. Подскажите пож-та, может кто-то поможет мне разобраться в этих ошибках - что к чему и что с этим делать, куда смотреть?
Вот, собственно, отчет:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CC
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00001
WVWZZZ3BZ1E264099 VWZ7Z0A3627524
1 Неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00103
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-10 - неисправен - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
Привожу только те, где что-то не так. От себя хочу добавить, из личных наблюдений - кондей стал плохо(цикличеки) холодить и по-моему не обогревается заднее стекло.
За ранее благодарен.
11.06.2010, 20:22 #3694
- 23.11.2009
- Россия, Алексин (Тула), Москва
- 40
- 366
0Подскажите пожалуйста по ошибкам:
Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: 1C1959801 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
Доп. информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
Доп. информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
Доп. информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW61 04 0003
Кодирование: 12345
Код Сервиса: WSC 06479
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Просто ща началось что когда разгоняешься до 20 двери пытаются закрыться, в то время когда они уже закрылись... И так каждый раз при разгоне (((Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
11.06.2010, 20:56 #3695
- 30.06.2009
- 37
- 62
0подскажите пожалуйста как лечить вот эти ошибк:
Адрес 01: Двигатель
номер Контроллер: 038 906 019 GQ
18263;
01128;
01176;
65535.
11.06.2010, 23:01 #3696
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0Подскажите пожалуйста, как 01271 ---- 4F7 это лечится.
12.06.2010, 08:03 #3697
- 09.06.2010
- 56
15.06.2010, 11:50 #3698
- 30.03.2010
- Беларусь Минск
- 39
- 278
- 1
0[/COLOR]Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 285300km/177277miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Readiness: N/A
Якобы Лямбда (кислородный сенсор) регулировка Верхний лимит - прерывистый.
здесь незнаю в чем вопрос. Но чувствуется что машина стала немного больше бензина кушать. И какая то тяга непостоянная (иногда нормально иногда при разгоне только на высоких оборотах резко увеличивается тяга и скорость) . Также изза того что датчик на топливо не работает пару раз вставал без бензина (доливал с канистры которую с собой вожу). Может поэтому?
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-10 - - - Intermittent
когда разгоняюсь киллометров до 120 и выше на приборке загорается лампочка АБС. Когда останавливаюсь выкл/вкл зажигание - пропадает. Сегодня при торможении начал шипеть именно этот передний правый диск - видимо колодка стерлась или чтото попало туда? Может вылечится когда поменяю колодки?
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 00028
7 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
тут когда тестил - были выключены подушки сидений, т.к. разбирал салон.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B1 919 860
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1371034
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1371034
Если это иммобилайзер, то не могу привязать брелок. на вкладке 46.10.01 выдает еррор.
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
Здесь не показывают 2 датчика, топлива и температуры. Както оба сразу отказали - не знаю что с ними делать, в чем причина? Мот на панели че перегорело?
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 R
Component: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
Part No: 1J1959801D
Component: 3A Tхrsteuerger. FS0001r
Part No: 1J1959802E
Component: 3A Tхrsteuerger. BF0001r
9 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
01038 - Central Locking Thermal Protection
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
По поводу дверей, задние пока были отключены - делал микрики. По поводу передних - не знаю в чем проблема. Они работают - и ЦЗ и стеклоподъемники. Предыстория: была вода в салоне. Сгорел БК. Поменял в аналогичными цифрами и буквами. Как писалось выше не могу прописать брелок.
End ---------------------------------------------------------------------
Monday,14,June,2010,15:24:37:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Coding: 00065
Shop #: WSC 00028
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
1 Fault Found:
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
Part No: 1J1959801D
Part No: 1J1959802E
1 Fault Found:
35-00 - -
подскажите пожалуйста по проблемам, т.к. шнурок не мой и нужно отдавать (ехать за ним 120 км, итак вчера упросил оставить). Заранее спасибо.
15.06.2010, 12:05 #3699
- 23.11.2009
- 40
- 366
15.06.2010, 16:35 #3700
- 01.04.2009
- Россия, Сургут
- 46
- 359
- 1
Спасибо: Получено: 14
0Решил сегодня всё таки поменять предохранитель на заднюю розетку(в багажнике),оказалось что их там два сгоревших,один на 20А снизу и один на 15А сверху слева.Сразу после установки стали чуткие тормоза как раньше(сам удивился).Но радость была недолгой.Заблокировались тормозные колодки,машина не едет,и вот что выдал VAG-COM.
Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26051
Код мастерской: WSC 00028
Доп. инфо: WVWZZZ3BZ2P237406 VWZ7Z0A4349473
6 Найденные ошибки:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 35-00 - -
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Периодически
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Периодически
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Периодически
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
