ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 181
  1. #3601
    г.Сургут
    Всем привет! Есть проблема с которой пока нет решений. При движение на скорости и при включение режима кигдауна при переключении с пятой на четвертую происходит удар в трансмиссии(!!!!) и загорается лампа инжектора. подключили к прибору и считали ошибки:
    18058- шина данных-привод : отсутствует сообщение от комбинации приборов
    17887- вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    16804- ряд 1 система катализатора снижение эффективности
    17978- блокирован блок управления двигателя
    16684- пропуск воспламенения
    16688- пропуск воспламенения 4 цилиндр
    все неисправности стерли а за тем произвели эксперимент при сробатовании кикдауна точ в точ все повторилось.
    Что сделал:
    1 . сменил свечи зажигания
    2 . поменял местами катушки с четвертой на третью
    стер все неисправности и выехал на дорогу для испытания, после многократных испытаний пока нет ошибок и лампа молчит.
    если есть у кого комментарии прошу поделиться, а если у кого эти ошибки повторялись прошу разъяснить.
  2. #3602
    Беларусь, Могилев
    Подскажите пожалуйста, как 01271 ---- 4F7 это лечится.
  3. #3603
    Россия, Череповец
    Привет...
    Мучает ошибка
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 -
    Когда еду по трассе не выскакивает после обнуления, в городе появляется то сразу через несколько КМ пробега, то по дольше покататься можно. Клапан N80 проверял. Исправен. Куда дальше копать??? Спасибо.
  4. #3604
    Всем привет.помогите, все ошибки в файле.Подскажите хотя бы где рыть. Машина В5+ BBG(V6).
    Вложения Вложения
  5. #3605
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    всем привет подскажите пожалуста что это за ошибка и из за чего она у меня???
    17544
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  6. #3606
    Россия, Екатеринбург
    Привет! Разместил логи в соответствующей теме, но рекомендаций и советов не получил. Может здесь повезет.
    были ошибки :
    10 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    После чего стер их, и через некоторое время протестил повторн, и вот что получил:
    7 Найдены неисправности:
    P1297 - 35-00 - -
    P0420 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    На ХХ значение ДЗ более 4, может отсюда ошибка 17544???
    по ошибке 17978 понял только что это связано с привязкой ключа, также вроде косвенно говори о умирающем ДПКВ. Поправьте если не так.
  7. #3607
    Добрый день, дайте консультацию тест на дисплее климатронике дал ошибку 313 (датчик температуры канала забора приточного воздуха G89) VAG код 00787
  8. #3608
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    Это между блоком АБС и приборкой?
    Про то и пушут в инструкции
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster: Open or Short to Ground
    Possible Symptoms
    ABS Malfunctions
    Possible Causes
    Wiring between ABS and Instrument Cluster defective
    Instrument Cluster defective (rare)
    Possible Solutions
    Check Wiring between ABS and Instrument Cluster for Short to Ground/Open Circuit
    Check Instrument Cluster
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster: No Signal
    Possible Symptoms
    ABS Malfunctions
    Possible Causes
    ABS incorrectly coded
    Possible Solutions
    Check Wiring between ABS and Instrument Cluster for Short to Plus
    Check ABS Coding
    Однако, эта ошибка может и при неисправном блоке АБС
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ighlight=01203
    17544
    17544_P1136_004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
    Check Fuel Pressure Regulator
    Check Fuel Pump
    Check Intake_Exhaust System for Leaks
    Check Secondary Air Injection for Leaks
    Check Vacuum Lines for Leaks
    P1297 - 35-00 - -
    P0420 - 35-00 - -
    Дыры у тебя, имхо, ищи опрессовкой
    17705_P1297_004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    Possible Symptoms
    Power Loss
    Possible Causes
    Leaking hoses and_or pipes between components
    Check Boost Pressure Control Valve (N249)
    Possible Solutions
    Check hoses and_or pipes between components
    Check _ Replace Boost Pressure Control Valve (N249)
    Check _ clean Throttle Valve, do Throttle Body Alignment
  9. #3609
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Помогите расшифровать ошибки VAG-Com
    провел диагностику, нашли 2 ошибки что подлежит ремонту, замене, последовательность действий?
    1) 17564 - Датчик давления во впускном коллекторе
    2) 17569 - непонятная таробарщина какая то
  10. #3610
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    17569 44A1 P1161 Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Проверяй проводку, датчик, разъем, по 17564 аналогично.
    Возможно общая причина по цепи питания этих датчиков
    Двигатель в подписи укажи
  11. #3611
    Беларусь
    Всем доброго времени суток!
    Проверял недавно своего коня на предмет ошибок...в результате:
    Двигатель
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл.30: напряжение слишком низкое
    Р1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    Р1568 - 35-10 - - - Спорадическая
    Р0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    Р0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    Р0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Р0304 - 35-10 - - - Спорадическая,
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    CAN-шина
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Проясните ситуацию пожалуйста!
  12. #3612
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Lion_B5,
    Ошибки после стирания появляются?
    Если эта снова появится, то после проверки проводки планируй замену датчика[COLOR="Green"]
    Эта тоже небюджетная ошибка, адаптировал ДЗ?
  13. #3613
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Приветствую всех и прошу совета у гуру. При проверочке вылезло следующее:
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Вроде и жить не мешает, но и спать не дает спокойно. Все работает без замечаний на мой взгляд. Что хоть за контакты? куда копать? после стирания ошибка снова появляется.
  14. #3614
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    куда копать?
    00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D)
    00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
    Possible Causes
    Terminal 15 OK, but Terminal S not OK
    Fuse(s) faulty
    Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty
    Possible Solutions
    Check Terminal S
    Check Fuse(s)
    Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D)
    Check/Replace Ignition/Starter Switch (D)
    Автоперевод
    00849 - S-контакт в Выключателе Зажигания/Стартера (D)
    00849 - S-контакт в Выключателе Зажигания/Стартера (D): Неизвестное Условие Выключателя
    Возможные Причины
    Предельные 15 хорошо, но Зажим S не хорошо
    Дефектный плавкий предохранитель (и)
    Монтаж (и)/Соединитель из/В Выключатель Зажигания/Стартера (D) дефектный
    Возможные решения
    Проверьте Зажим S
    Проверьте Плавкий предохранитель (и)
    Проверьте/Восстановите Монтаж (и)/Соединитель из/В Выключатель Зажигания/Стартера (D)
    Проверьте/Замените Выключатель Зажигания/Стартера (D)
  15. #3615
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    Народ , в чем проблема ? горят ошибки
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 H
    Компонент и/или версия: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 08 Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 08 Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: 1J4959811D 08 Tхrsteuerger. HL0001
    Доп. информация: 1J4959812D 08 Tхrsteuerger. HR0001
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    все время грели отлично , а тут загорелись ошибки и перестали греть оба зеркала ошибки стирал , они опять появляются !
    26 предохранитель в норме вроде , иначе бы заднее стекло не грело ! косяк с платами тоже маловероятен , тем более сразу на двух зеркалах . Че еще посмотреть можно ???
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  16. #3616
    Получено: 45
    pavel1, спасибо попробую поискать схемку замка зажигания. У тебя ее нет случаем?
  17. #3617
    Томск
    Добрый день, подскажите, что значит термин "Спорадическая".
    Спасибо.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  18. #3618
    Пермь
    Получено: 7
    Авто: VW Pas 3B5 1,9 TDI; двигатель ATJ.
  19. #3619
    Получено: 45
    olegv79, спорадическая обозначает непостоянная, то есть то появляется то исчезает. Например проскакивала ошибка и ушла, а запись в журнале осталась
  20. #3620
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Добрый вечер всем!
    Мешает жить вот такая ошибка:
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Периодически самопроизвольно вырубается кондей... Куда копать?
    Спасайте! Жара атакует
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
Страница 181 из 758 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
