26.04.2010, 00:15 #3461
- 16.04.2010
- Украина, Измаил
- 34
- 47
Доброго времени суток. Появилась такая проблемка, затерялись файлы расшифровкой ошибок, а искать времени нет, через пол часика уезжаю, может кто чем поможет?
ВОт начал потихонечку восстанавливать машинку после долгого застоя, и что получаеться:
по двигателю- 18010(35-10), 17967(35-10), 00515; комфорт- 01330(j393 49-10)- тут с таким номером 4 ошибки, прочесть их не могу, ваг-ком пишит иероглифы, 00944, 00930(27-10).
Был бы очень признатеелн, спасибо.
26.04.2010, 07:18 #3462
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0имхо нет, скорее всего ремонт коробки
centropen
18010 -Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
17967 -Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
00515 -Датчик Холла-G40
01330 -Центральный блок управления систем комфорта-J393
00944 -Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
00930 -Привод центрального замка задней левой двери-F222
26.04.2010, 10:41 #3463
26.04.2010, 12:30 #3464
26.04.2010, 13:39 #3465
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
0Добрый день сегодня был на диагностике двигателя,вот такие ошибки.Чем это мне грозит??
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
26.04.2010, 14:23 #3466
26.04.2010, 14:25 #3467
- 01.11.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 39
- 1,103
- Записей в дневнике
- 1
0у меня нет вагкома тэстил в сервисе для профилактики вылезли только эти две ошибки,
Kapriz,
вообще ни каких симптомов все работает, не троит, завод с полтычка, т.е вообще незамечал и сейчас не замечаю отклонений, но наличие ошибок, как факт, не дает покоя...
в принципе должно что то измениться в поведении а/м с такими ошибками???
26.04.2010, 16:57 #3468
- 06.10.2009
- Россия, Петрозаводск
- 35
- 590
0вечер добрый!! подскажите в чем может бить причина ошибки:
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе.
к турбине это относится?
26.04.2010, 17:59 #3469
26.04.2010, 19:18 #3470
26.04.2010, 21:50 #3471
26.04.2010, 23:00 #3472
- 28.06.2008
- Беларусь, Минск
- 39
- 39
0Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по ошибке.
16521 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
P0137 - 35-10 - - - Спорадическая
Спасибо!
26.04.2010, 23:24 #3473
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 33
0Здрасте, подскажите по ошибке, в поиске про кучу ошибок и везде проблемы с электропроводкой, а по-моей конкретно ничего не нашел, в машине все функционирует нормально, подскажите как исправить?
01320 - Блок управления Climatronic-J255
49-10 - нет связи - ПериодическиVW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
26.04.2010, 23:34 #3474
- 24.06.2008
- Россия, Москва, САО
- 44
- 102
0Короче, где то я подцепил целый букет. Две недели назад все было в порядке.
Симптомы - не работает клаксон, магнитола, нет управления с руля. Думал на обрыв шлейфа - снимал, все контакты звонятся. Землю вроде всю теребил. Требуется помощь в поиске лекарства
(Жирным перевод мой, но вроде все правильно)
1. Адрес 08: Климат-контроль Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 E
Компонент: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Кодирование: 00011
Мастерская #: WSC 00020
1 неисправность:
01273 - Fresh Air Blower (V2) Приточный вентилятор-V2
2. Адрес 09: Центральная электронная система Labels: Не найден
Part No: 7M3 962 258 AH
Компонент: Multifunkt.Einh 0002
Кодирование: 04121
4 Найдены неисправности:
00967 - Left Turn Signals левый сигнал поворота
28-10 - Short to Plus - Спорадическая Короткое замыкание на плюс
00968 - Right Turn Signals правый сигнал поворота
00955 - Key 1 Ключ 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Спорадическая
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41) Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
37-10 - Faulty - Спорадическая
3. Адрес 19: CAN интерфейс шины данных Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 неисправность:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
49-00 - No Communications нет связи
4. Адрес 25: Иммобилайзер Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Компонент: IMMO 0008
Кодирование: 00003
Мастерская #: WSC 00000
WVWZZZ7MZ5V005546 VWZ1Z0D2694697
1 неисправность:
01202 - Diagnostic Cable Диагностический кабель
44-00 - Short Circuit короткое замыкание
5. Адрес 03: Система тормозов Labels: Redir Fail!
Part No: 7M3 907 379 E
Компонент: ESP FRONT MK25 0102
Кодирование: 0006154
Мастерская #: WSC 00020 000 00000
1 неисправность:
004 - No Signal/Communication нет связи
27.04.2010, 10:25 #3475
- 06.10.2009
- 35
- 590
27.04.2010, 14:10 #3476
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
0Ребята ну помогите с ошибками,я даже понятия не имею что они означают.
27.04.2010, 20:38 #3477
- 07.03.2010
- 58
- 11
0Мужики съездил на диагносику выдает ошибки:
адрес 01:двигатель
контроллер: 06В 906 033 АА
компонент:2.01\2V SIMOS32 00AT4002
кодировка:00063
мастерск.#: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P171032 VWZ7Z0A4103831
2 найденные ошибки:
16502-датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Сигнал слишком высок.
Р0118-35-10- --Периодически
18032-пришел запрос на вкл. лампы неисправ.(Проверьте модуль коробки передач на наличие ошибок!)
Р1624-35-00- -
Готовность: 0000 0001
Адрес 02: система КПП
Контроллер: 01N 927 733 EQ
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
Кодировка: 00000
Мастерск.#: WSC 00000
1 ошибка найдена:
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
04-00 - механическое повреждение
Что это значит помогите пожалуйста, неужели коробасу конец или это некачественное масло которое залили после ремонта коробки(замена подшипника)- какие последствия могут быть? ошибку скидываю некоторое время все нормально потом опять загорается и коробка как то странно начинает переключать скорости(на больших оборотах) и приемистость как то умеьшается.
28.04.2010, 06:23 #3478
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0скорее всего замена лямбда-зонда
проверить крепление навесного оборудования
заправится на другой заправке
проверить датчики детонации
проверить клеммы АКБ, при необходимости зарядить его
проверить клапан вентиляции топливного бака N80
проверить провода, если все нормально, заменить ДТОЖ
это следствие ошибки по коробке
скорее всего ремонт
28.04.2010, 10:20 #3479
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
0terco, спасибо за помощь!!!
28.04.2010, 10:40 #3480
- 24.06.2008
- 44
- 102
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
