ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 171
  1. #3401
    Ошибки климата: 4F7 и 4F9
  2. #3402
    Баку
    Спасибо Павел,
    скажите с этими неисправностями опасно ездит? т.е что они могут повлечь за собой?просто мне в одном месте после диагностики сказали что сказали что все в порядке.но потом сам опят решил протестировать и вышли эти ошибки
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Павел Белоусов,
    если после сброса ошибки появляются снова, тогда :
    проверить проводку и разъем, поменять лямбда-зонд ДО катализатора
    сделать опрессовку, проверить исправность блидера
    проверить ДМРВ, бензонасос и вообще топливоподачу комплексно
    17095 42C7 P0711 Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00912 0390 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    ошибки стереть, считать заново через пару дней ( убедиться, что напряжение бортовой сети в норме, в т.ч. при запуске )
    проверять АКБ, питание на БК , БК, жгут, и тд...
    проверить проводку и разъем датчика стоп-сигналов на педали тормоза, если ошибка после стирания появится - менять датчик..
    с датчиком температуры масла в коробке сложнее - он в трубопроводе жидкости к клапанам гидроблока...для его замены (если необходимо) - нужно снимать поддон АКПП..
  3. #3403
    Киев
    Подскажите пожалуйста по вот этому:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 26051
    Shop #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ3P###### VWZ7Z0B5823357
    3 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    И вот по этому: (как я понимаю эти два датчика ответственны за автокорректировку ксенона)
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D07
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    35-00 - -
    00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76)
    28-00 - Short to B+
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    B5+ 2003 AWT tiptronic
  4. #3404
    Украина, Ужгород
    Здраствуйте пожалуйста розшифруйте:
    00561
    17972
    17967
  5. #3405
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Solaris Посмотреть сообщение
    Спасибо Павел
    меня вообще-то зовут Сергей ( это даже в подписи написано...:-))) а Павел Белоусов - это соклубник с прошлой страницы...ему предназначена первая часть ответа...:-)))
    ошибки не сверхкритичные, но устранять проблемы надо...например, отказ G93 приведет к тому, что перестанет срабатывать муфта блокировки ГДТ...а это весьма нездорово...и тд и тп...
    неисправность датчика F тоже ничего хорошего в себе не несёт...
    Цитата Сообщение от Kapone17 Посмотреть сообщение
    ошибки выдает климат: 4F7 и 4F8...4F9
    01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    если ничего не беспокоит в работе климата - катайся дальше пока..если беспокоит - пробовать адаптировать заслонки ...не поможет - менять приводы, чинить или менять вентилятор в канале забора внешнего воздуха...
    (и ещё : здесь никто никому ничего не должен..поэтому начать сообщение с "пожалуйста" или чего-то подобного - корона, думаю, не свалится)
    Цитата Сообщение от Andast Посмотреть сообщение
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 35-10 - - - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-00 - - 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    проверять герметичность магистралей ваккуумного усилителя, проверять обратный клапан ваккуумного насоса и сам насос, проверить исправность эжекционного насоса...если все нормально - стереть и забыть ( по TPL считается программным сбоем при условии исправности всего вышеперечисленного)
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    то же самое - проверять герметичность магистралей СВВ, насос СВВ, комби-клапан...( как и что - раз 100 уже написано в форуме со всеми картинками)
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    проверить АКБ, клеммы и тд...при необходимости - зарядить или поменять ( при условии, что ошибка не появилась после отключения или замены)
    3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76) 28-00 - Short to B+ 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 28-10 - Short to B+ - Intermittent
    01539 0603 Фары не отрегулированы
    00774 0306 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    00776 0308 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    проверяй проводку и разъемы датчиков уровня ( передний установлен на нижнем рычаге за левым передним колесом...задний - за задним колесом над балкой)
  6. #3406
    Получено: 5,790
    Отправлено: 4,692
    1967s, Спасибо за помощь, Сергей!!!
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Slawik_vb Посмотреть сообщение
    00561 17972 17967
    00561 0231 Адаптация смеси
    17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    проверить и зарядить или поменять АКБ, почистить ДЗ, на прогретом моторе адаптировать её...если не поможет и ошибки останутся после всех процедур - тогда менять ДЗ...
  8. #3408
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    Всем здрасте!(извините если не туда сообщение вставил). не давно делал диагностику на СТО выдаёт(P1340 положение коленчатого и распред вала)после стирания появляется снова.грм установлен по меткам, проверяли.прежний хозяин менял натяжитель цепи.Уважаемые специалисты!подскажите в чём может быть причина и методы её устранения?за ранее спасибо.в поиске ответа не нашёл и в базе знаний тоже."сервис мены" пожимают плечами решил обратиться за помощью на форум(у нас сервис колхозный,хоте некоторые вещи делают хорошо )
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  9. #3409
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Приветствую завсегдатаев этой нужной темки!
    АКПП выпала в авариный режим. После сброса следующих ошибок всё работает без проблем, ттт.
    Вопрос № 1. Где пошевелить? Скрин:
    Вопрос №2. И тут тоже:
  10. #3410
    Получено: 13
    Максимка,
    1. для начала - проверить АКБ, клеммы и тд - зарядить или заменить, если дохлая..
    2. проверить проводку и разъем 125-го свича (установлен слева на корпусе АКПП рядом с внутренним триподом) - место там нехорошее - вся вода и грязь летят туда...
    ну это ты зря..подобная ошибка прямо в этой теме расписана "от и до"..
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    про метки ГРМ понятно...с учетом того, что менялся натяжитель - кто-нибудь проверял установку цепи распредвалов??? ( 16 роликов цепи...не больше и не меньше...)
  11. #3411
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Максимка, 1. для начала - проверить АКБ, клеммы и тд - зарядить или заменить, если дохлая.. 2. проверить проводку и разъем 125-го свича (установлен слева на корпусе АКПП рядом с внутренним триподом) - место там нехорошее - вся вода и грязь летят туда...
    Принял, спасибо!
  12. #3412
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Всех приветствую.
    Выскочили следующие ошибки:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    Сервиса №: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Проблем вроде бы никаких нет, все работает, закрывается открывается, пищит когда надо и т.д.
    Нашел в данной теме, что ошибка 00849 это:
    это - из-за турботаймера на сигналке
    потому что контакт S дает сигнал о том, что ключ НЕ в замке зажигания..а мотор при этом продолжает работать...
    Данная опция моей сигналкой поддерживается (как и удаленный запуск), но туботаймер у меня не активирован. Может тогда из-за удаленного запуска ошибка? Сигналка Шерхан 5, установлена 4 года назад (не в гараже). Проблем по ней никогда не возникало.
    00928 - У меня пару месяцев назад схох микрик в замке водительской двери. Я купил замок с разборки, мне его поставили, все вроде бы работает нормально. Тогда почему ошибка? Старый замок остался, может переставить микрик с рабочего на родной, там еще какая то микросхема есть на замке? Не помню просто визуально.
    01358 - Выключатель блокировки вроде бы исправно работает, закрывает открывает....
    00849 и 01358 скидываются, потом появляются через какое то время.
    00928 - не скидывается.
    Ошибки насколько я понимаю не смертельные, но хотелось бы их убрать. Раньше их посмотреть не мог, т.к. кабель для VAG-COM у меня появился всего неделю назад.
    P.S. Под водительским ковриком сыро, в выходные попробую просушить феном. Как туда попасть под коврик? Вроде бы как то нужно открутить порог?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  13. #3413
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Павел Белоусов,
    спасибо огромное
    B8, 2016
  14. #3414
    Максимка,
    Добрый день. спасибо за ответ. прежний хозяин обслуживал у официалов(замена натяжителя цепи) по этому наверно не кто и не проверял.за 16роликов предположения были, сегодня посмотрю буду менять сальники клапанов. на цепи или валах есть какие то метки или нет,цепь может вытянуться?спасибо
  15. #3415
    Россия, Иваново
    Добрый день.
    По акпп 01N
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    35-00 --
    На сколько японял это датчик холла?
  16. #3416
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от BOV Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    По акпп 01N 00529 - Нет информации о частоте вращения
    35-00 --
    по блоку управления двигателем ошибки есть?
  17. #3417
    Череповец
    Получено: 25
    Братцы, по моим то ошибкам, посоветуйте что-нибудь.
  18. #3418
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
  19. #3419
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    andreyvw, первым делом опрессовка и поиск дыр во впускном тракте.
  20. #3420
    Получено: 13
    метки на крышках - считать именно ролики, а не звенья!...
    так ты же сам все уже нашел...:-)))
    с контактом S - всё понятно и у тебя же в сообщении написано...
    чтобы поднять ковер - нужно расклипсовать и поднять накладку порога...а она, в свою очередь, легко поднимаетс, когда ты снимешь накладку стойки возле левой ноги...там все просто - пара-тройка саморезов ....
    про замок : возможно, не тот тебе замок поставили...
Страница 171 из 758 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
