ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 168
  1. #3341
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    В понедельник и сегодня ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Странно, но расход вроде не изменился, тяга может быть тоже... а может и нет..
    С заводом в морозы тоже нет проблем...
    Лямбду либо проверить электрическое соединение либо замена?
  2. #3342
    ребята помогите на B5+ 2001 AWM загорелся EPC педаль газа перестает реагировать заводиш снова EPC горит но маш. едет газ проподает в определенном положении педали. ошибки такие:
    17881 P1473 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
    16622 P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    16486 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    18320 P1912 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
    что делать? что менять? что смотреть?
  3. #3343
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    привет! друг покупает ауди А6 3хлитровый атмосферник (218 лс), акпп, кватро, модельный 2004 год
    есть вопрос по акпп, имеется ошибка. кто вкурсе и знает - отпишитесь чем чревато..спасибо заранее))
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 927 156 EN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2176 /min
    об/мин: 1888 /min
    об/мин: 1888 /min
    (нет единиц): 1.0
    Тяга: 204.0 Nm
    Температура: 74.0°C
    Угол T.B.: 39.2°
    (нет единиц): 4.0
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
  4. #3344
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    чревато ремонтом коробки, но возможно был какой-то "глюк", нужно скинуть ошибку и покататься на разных режимах, затем еще раз почитать ошибки.
  5. #3345
    Получено: 9
    terco, мдяяя... ща просто почитали в поиске про эту ошибку, озадачились... но машинка по остальному хороша... спасибо
  6. #3346
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    пусть скидывает на ремонт коробки
  7. #3347
    Получено: 9
    будем на это давить))
  8. #3348
    Россия, Брянск
    Всем привет, ситуация следующая, читал тут на форуме у многих были проблемы с запуском двигателя, у меня случилась неделю назад, сначала машина заводилась, но глохла, приходилось держать педаль газа пока не прогреется, вчера просто перестала заводиться, почитал совет на форуме как можно завести аппарат, сделал так (повернул ключ зажигания раз 10 вперед-назад не заводя - слышал щелчки, похоже бензонасос
    подгонял бензин, и о чудо со 2 раза получилось завестись, после этого сразу отправился на диагностику.
    Диагностика показало следующее:
    16804 P0420 Слишком низкая эффективность системы катализатора, Банк1 ( наверно из-за того что выбили катализатор)
    16795 P0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха
    17887 P1479 Вакуумная система, тормоза - механическая неисправность
    16684 P0300 Обнаружены пропуски зажигания
    16685 P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1
    16891 P0507 Скорость холостого хода выше заданной
    16885 P0501 Неверный сигнал скорости транспортного средства ( протестили на ходу к подключенному компьютеру, все показывает ок скорость, а спидометр мертв, проблему не решили)
    16686 P0302 Пропуски зажигания в цилиндре 2
    16501 P0117 Слишком маленький сигнал датчика охлаждающей жидкости
    17511 P1103 Низкая производительность нагревательного элемента датчика кислорода банк1-датчик1
    01336 Шины данных группы удобства VW -- В рабочем режиме с одним проводом
    00928 Блок запирания для центрального замка сторона водителя - F220 -- Не верный сигнал (не понятно с центральным замком вроде все ок )
    Мастер сказал проблема в ДТОЖ, сразу же поменяли, и проблема исчезла, теперь заводиться с пол оборота,
    так же он отрегулировал какие то заслонки
    Прошу написать ваши комментарии по ошибкам, чем они грозят, и что это конкретно такое, что именно менять или делать.
    Спасибо за внимание!
  9. #3349
    Получено: 13
    правильно сказал и правильно сделал, что поменял..
    нужно делать опрессовку магистралей СВВ, проверять насос СВВ, комби-клапан...( что это такое и как выглядит - смотри через ПОИСК...очень много раз объяснялось и показывалось...)
    проверять ваккуумную систему тормозов - шланги, обратный клапан ваккуумного насоса, сам ваккуумный насос, проверить эжекционный насос ...если все исправно - ошибку по тормозам стереть и забыть ( по TPL - программный глюк...)
    по пропускам зажигания - в этом может быть виноваты старые катушки, лямбда-зонд или неисправность блидера , например ( клапан в системе ВКГ)
    16885 41F5 P0501Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    проверять разъем и проводку датчика скорости ( на коробке над левым внутренним приводом...) не поможет - менять датчик.
    17511 4467 P1103Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    менять лямбда-зонд перед катализатором.
    1689141FBP0507Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    это, судя по твоему сообщению - тебе сделали..( промывка и адаптация дроссельной заслонки)
    01336 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    где-то обрыв или замыкание одного из проводов CAN-шины ( витая двухпроводная пара от разъемов БК, приборной панели, блоков управления системами комфорта) - не смертельно...нужно проверять шину, расстыковывать разъемы, прозванивать провода шины, искать обрыв или замыкание...
    как раз понятно - возможно это из-за обрыва / замыкания шины...
    проверь для начала жгут дверной проводки...возможно - один из проводов просто переломился или перетерся...
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    А что скажете по 16891
    нужно чистить и адаптировать дроссельную заслонку...
    да - проверить проводку и разъем..если исправны - зонд менять однозначно...
    ДТОЖ - тоже менять...и проверить магистрали 75-го клапана и его самого...:-))
    Цитата Сообщение от a-t194 Посмотреть сообщение
    ошибки такие:
    18320 P1912 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс что делать? что менять? что смотреть?
    смотреть предохранители, проверить , нет ли воды под ЭБУ, проверять ДМРВ, ну и вместе с этим - проверить то, что написано - цепи и проводку указанных исполнительных элементов...
  10. #3350
    Россия, Брянск
    1967s спасибо большое за комментарии! Буду разбираться!
  11. #3351
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    ПРиветствую всех!!!!
    итересно кто что скажет
    Адрес 15: Подушка безопасности
    Номер Блока Управления: 3C0 909 605 G
    Компонент и/или версия: 0D AIRBAG VW8R 029 2421
    Кодировка: 0012356
    Код мастерской: WSC 00028
    Дополнительная информация: 3C0959339A BF-Gewichtsens. 006 0002
    Дополнительная информация: Geraet 00001
    1 неисправность:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Добавить эту тему в избранное
  12. #3352
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    плохой контакт, проверяй разъемы под сиденьем
  13. #3353
    Добрый вечер. Один день отъездил на VW Passat B5+ а тут ошибка Акпп. Диагностика выдаёт:
    17137 P0753 Цепь слденоида 1 клапана переключения N88 - короткое замыкание.
    Ошибку убирали, но выдаёт снова. Как убрать окончательно? Очень уж не хочется ехать в сервис (по финансовым соображениям).
  14. #3354
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от kovboy Посмотреть сообщение
    17137 P0753 Цепь слденоида 1 клапана переключения N88 - короткое замыкание. Ошибку убирали, но выдаёт снова. Как убрать окончательно? Очень уж не хочется ехать в сервис (по финансовым соображениям).
    ну если не хочется в сервис - тогда, надеюсь, ты разбираешься в электрике...
    нужно поднимать ковер переднего пассажира и начинать проверять проводку от разъема блока АКПП и до разъема жгута проводки на корпусе АКПП...если там всё в порядке - тогда нужно снимать поддон АКПП (сливать жидкость) - и проверять жгут уже внутри АКПП - от разъема до блока клапанов и непосредственно до 88-го клапана...и сам клапан...
    либо ты найдешь обрыв / неконтакт - либо заменишь клапан...
    ездить в аварийном режиме АКПП крайне НЕ рекомендуется...
    можешь здорово "усугубить" её состояние..
    (и поставь машину в подпись! год, мотор, коробку...это здорово облегчит взаимопонимание, особенно в части полезных советов и ответов на твои вопросы)
  15. #3355
    1967s спасибо за пояснения. завтра поеду в сервис
  16. #3356
    Получено: 13
    kovboy,
  17. #3357
    Минск
    Dobrii ve4er! Privetstvyu vsex! Moe pervoe soobsenie i crazy o neprijatnom((( pomogite razobrat'sja - kompyter vidaet osibky
    stop! kUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBS-ANLEITUNG 4to eto zna4it???
  18. #3358
    Россия, Череповец
    Всем привет. Подскажите по ошибкам.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0006
    Программный код: 07551
    Код Сервисцентра: WSC 08344
    2 Найдены неисправности:
    18011 - Неисправен блок управления
    P1603 - 35-10 - - - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Код: 00104
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04096
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    Конец ----------------------------------------------------
    16839 сбрасывается и через некоторое время опять появляется (загорается Чек),
    01044 вообще не сбрасывается.
    С такими ошибками эксплуатация машины допускается?
  19. #3359
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А как N75 проверить? Поиск чет не дал результата
  20. #3360
    Украина, Харьков
    Приветствую всех, собственно вот что имеем Пассат 2004 год мотор 2.0 (AZM).
    Номер Контроллера: 06B 906 033 AD
    Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4060
    Кодирование: 00061
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ5P057108 VWZ7Z0D0981335
    1 Неисправности:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-00 - -
    Меки перепроверили, все ок обе метки совпадают.
    Датчик хола менял на новый, ошибка неуходит. контакты на разъеме нормальные, куда еще смотреть?
    Заводится как обычно, едет вяловато.
    Куда еще смотреть?
Страница 168 из 758 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
