ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 166
  1. #3301
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Вопрос знатокам: на моторе ВВК(4,2) на Ауди S4 выдает ошибки Р0300(16684) и Р0308(16692). Что обозначают? И где находится 8-ой цилиндр на этом моторе?
  2. #3302
    Россия, Петрозаводск
    Помогите с ошибками
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодирование: 17000
    2 Найдены неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Спорадическая
    1 Неисправности:
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
  3. #3303
    Мальдивы
    Доброго времени суток! поиск ничего не дал (может я не умею). у меня ошибка 18613 - ошибка системы охлаждения. двигатель не перегревается, все нормально вроде. стрелка температуры ровно посередине (190 по фаренгейтам). Мой Пася 1.8Т, 2003, AWM.
    Заранее благодарен за помощь.
  4. #3304
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    dimm&ddr,
    ты не подскажешь как самостоятельно можно найти к/з на массу ?
  5. #3305
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Приветствую!
    Расшифруйте пожалуйста следующие ошибки:
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 35-00 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    27-10 - Implausible Signal - Спародическая
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Спародическая
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  6. #3306
    Получено: 13
    ошибка говорит о том, что прогрев мотора происходит не так, как "прописано" в программе...из-за расхождения в реальном времени прогрева и расчетном...если ошибка после стирания появляется снова через какое-то время - есть смысл проверить термостат...
    --- Добавлено чуть позже---
    8-й цилиндр - последний в левой половине мотора ( первый от лобового стекла)
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16692 4134 P0308 Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
    что означают эти ошибки ты и сам, думаю, догадался...:-)))
    Цитата Сообщение от Rool Посмотреть сообщение
    P1557 Регулировка давления наддува
    Превзойдена граница регулировки
    Спорадическая ошибкаПарни, подскажите что это значит то? ;)
    17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    это означает передув...
    причины - от неисправного 75-го клапана или "кривого" ДМРВ и до дырок в ваккуумной системе...
    Цитата Сообщение от ZYM Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    16490 406A P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    16622 40EE P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    для начала проверить ДМРВ..заменить...
    01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    если в работе климат-системы ничего не беспокоит - стереть и забыть...если беспокоит - провести адаптацию приводов заслонок с помощью ВАГ-кома (2-3 раза подряд)...не поможет - менять привод заслонки воздухозаборника..
    00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    проверить жгут дверной проводки...если с проводкой все в порядке - чинить или менять замок..
  7. #3307
    Golf Аватар для ZYM
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    Могут ли эти ошибки быть следствиием порванного патрубка после ДМРВ, патрубок мне забраковали официалы,запчасть заказал но еще не привезли....Или это ДМРВ -100% ?
    Пока ждал ответ в этой теме нашел файлик "Расшифровка кодов ошибок протокола VAG (автомобили Audi, Skoda, Volkswagen)", может кому пригодится... http://auto-diag.com.ua/downloads/er...nics%20VAG.rar
  8. #3308
    Получено: 13
    ;-))) а сразу про порванный патрубок сложно было сказать ????...конечно могут...
    а ездить с порванным патрубком очень НЕ советую...ДМРВ можно угробить за 1 час...(если уже не угробил) проверять его нужно в любом случае...
    :-))) этих расшифровок в форуме десятки, если не сотни...
    проверить проводку ДТОЖ..если там порядок - заменить ДТОЖ...
    35-00 - -
    если в работе климат-системы ничего НЕ беспокоит - оставить все, как есть...если беспокоит - проверять разъем вентилятора..."чистить" моторчик...менять вентилятор..
    адаптировать привод заслонки через ВАГ-ком...не поможет - менять привод...
    выключатель - на корпусе замка...типичная "болячка" - окисление проводки...проверять / чистить / восстанавливать / менять
  9. #3309
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Спасибо. Проблема решилась заменой катушки.
    Как ни странно, катушка на S4 оригинальная, стоит 35 евро...
  10. #3310
    Получено: 13
    да вроде нормальная цена...в Москве она же - 1160 рублей...
  11. #3311
    можно вопросик? что-то с регулятором наддува, 16683 чё за ошибка?
  12. #3312
    Golf Аватар для ZYM
    расшифруйте пожалуйста ошибку, и кто виновник ?
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
  13. #3313
    вакумный усилитель тормозов- механическая неисправность
    споррадическая
  14. #3314
    Казахстан
    подскажите пожалуйста что можно сделать с этой ошибкой, 00625 -сигнал скорости, куда смотреть?
  15. #3315
    По умолчанию AWM ошибки
    Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста разобраться в логах:
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWVD63B62E028742
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 02642
    2 Найденные ошибки:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 - No Signal/Communication
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 07135
    Мастерск. #: WSC 00006
    WVWVD63B62E028742 VWZ7Z0A3751524
    2 Найденные ошибки:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - Not Currently Testable - Периодически
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Мастерск. #: WSC 05311
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 0P Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 0P Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 0P Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 0P Tхrsteuer.HR KLO 0002
    1 ошибка найдена:
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0005
    Кодировка: 04041
    1 ошибка найдена:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Датчик температуры ОЖ сегодня заменил, так что этот вопрос решен.
    Беспокоят меня 18062 и 16804 ошибка, касаемо последней я так понимаю разговор вообще отдельный, основательно попользовался поиском, понял только то, что скорее всего дело не в катализаторе. Может быть такое что это из-за неисправного датчика температуры ОЖ? дело в том что после его замены считывание/сброс пока не делал, одноклубник который может в этом деле помочь будет только в среду. До тех пор курю форум.
    Ну и по последним двум ошибкам, если появятся комментарии - буду весьма признателен =)
    Спасибо.
  16. #3316
    Литва
    Control Module Part Number:
    Component and/or Version:
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add)
    с чего начатъ поиск?
    Software Coding:
    Work Shop Code:
  17. #3317
    Беларусь, Минск
    Maksimus Внимательно осматриваешь жгут на предмет наличия потертостей, если нету - прозванивать все провода относительно кузова, можно еще их прозвонить по одиночке со стороны ЭБУ до ДЗ
  18. #3318
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    dimm&ddr,
    спасибо буду разбираться
  19. #3319
    Получено: 13
    и кто виновник ?
    возможно - виновника нет..вернее по TPL ВАГ-а эта ошибка приравнена к программному сбою...
    но - причиной её может быть негерметичность ваккуумных шлангов усилителя + неисправность обратного клапана ваккуумного насоса, либо сам ваккуумный насос... либо неисправный эжекционный насос...
    необходимо проверить систему тормозов и всё перечисленное - если там порядок - тогда ошибку стереть и забыть про неё...
    16683 412B P0299 Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    "регулятор" - это просто неправильный перевод..корректнее - "регулирование"
    проблема - недодув турбины...причины : "больной" ДМРВ, дырки в ваккуумной системе, неисправный байпасный клапан, неисправный 75-й клапан...неисправная турбина...
    1. начать советую с указания машины в подписи!!! в противном случае - будешь лишен возможности писАть в форуме...и станешь читателем...
    2. 00561 0231 Адаптация смеси
    начать с опрессовки ваккуумной системы...проверки топливоподачи комплексно ( начиная с проверки топливного насоса и реального давления в системе)...проверять ДМРВ...лямбду...ДТОЖ..
    18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    это, по сути, вообще НЕ ошибка..а просто "напоминание"...
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    здесь, возможно, действительно виноват катализатор...но пока - грешить можно и на неисправный ДТОЖ...неправильная смесь из-за этого вполне в состоянии спровоцировать подобную ошибку...
    по двум последним ошибкам - проверяй для начала проводку и жгут БК, и разъем магнитолы...кстати - есть какие-то нарекания к её работе ???
    во-первых - в каком адресе (блоке) была эта ошибка?
    во-вторых : смотреть нужно датчик скорости и проводку с разъемом - от датчика скорости и до блока, в котором ты нашел эту ошибку...
  20. #3320
    Спасибо за ответы =)
    магнитола работает без нареканий, единственный огрех у нее, что не всегда с первого раза громкость с руля реагирует, но тут дело в кнопках руля скорее всего - не до конца выжимаю их просто наверное.
    И еще, я так подумал - у меня аккум. пару раз садился может быть из-за этого магнитола и БК ошибку показали? К бк лезть без повода не хочется, по сути ошибки проявляются только при диагностике, так то все работает как часы. Вот только аккумулятор поменять надо. Три раза "тьфу" =)))
    Про 16804, будем надеяться что причина была в ДТОЖ, его заменил, в среду сброшу ошибку, посмотрю как дальше будет.
Страница 166 из 758 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266666 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
