21.02.2010, 21:52 #3081
- 21.11.2009
- Россия, Орловская область, Нью-Глазго
- 40
- 212
Спасибо: Получено: 1
Сегодня благодоря Romio-net было получено ето:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
5 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
37-00 - неисправен
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
49-10 - нет связи - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
и ето
Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Кодирование: 04001
Доп. информация: 8D0907557T 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
6 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
00575 - Давление во впускном коллекторе
11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
объясните кто может больше пугает двигательVW Passat B5, 1997, 1.8T, AEB, МКПП, VW Sharan, 2001, 1.9TDI, AUY, МКПП, VCDS 12.12.0, ELM-327.
21.02.2010, 22:13 #3082
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0geonyh,
1.поднимаем ковер под ногами водителя и проверяем состояние блока комфорта и его жгута - по каждому проводу...разбираем ВСЕ скрутки и тоже проверяем...( если там конечно, блок уже не плавает в луже воды)
2. проверяем состояние аккумулятора : чистоту и затяжку клемм, заряд, напряжение в бортовой сети в момент запуска мотора и при его работе..
заряжаем или меняем АКБ на новую,если старая уже дохлая...
потом - если напряжение в сети нормальное и ошибки остаются :
меняем ДТОЖ (G62), чистим и адаптируем дроссель, делаем опрессовку...
на всякий случай - проверяем наддув на ходу под нагрузкой с помощью внешнего манометра (подключается в разрыв ваккуумного шланга РДТ и выводится в салон...потом включаем 3-ю передачу на минимально возможных оборотах (1200-1300)- газ в пол и разгоняться по прямой НЕ отпуская педаль до 5500-6000 оборотов....манометр в пИке при нормальном наддуве должен показать не меньше 0.5-0.6 бара)
22.02.2010, 00:59 #3083
- 15.10.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 43
0Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что значит ошибка 01119 Сигнал распознавания передачи, замыкание на землю
И как с этим бороться
Заранее спасибо...
22.02.2010, 01:54 #3084
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0ошибка означает, что ЭБУ дает сигнал на включение передачи не "дождавшись" сигнала о включении тормозов...нужно проверять разъем / проводку датчика стоп-сигналов f под педалью тормоза и менять сам датчик (стОит в районе 15 долларов, меняется за 15 минут...)
(и проверь лампы в стоп-сигналах...они должны быть целыми и соответствовать штатным параметрам)
22.02.2010, 09:40 #3085
- 07.12.2009
- Россия, Белгород
- 48
- 3,248
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 103
0Ребят, подскажите плз, по ошибке 65535 - блок управления п/б? Где искать?
Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
22.02.2010, 09:55 #3086
22.02.2010, 11:43 #3087
- 07.12.2009
- Россия, Белгород
- 48
- 3,248
Отправлено: 103
0Спасибо. Где стоит теперь знаю. Хотелось бы знать, как убрать эту ошибку. Может подскажите? При включении зажигания загорается контролька п/б. Тухнет после проверки и опять загорается, и горит постоянно.
22.02.2010, 14:55 #3088
- 28.06.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 7,273
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 374
0Помогите, сначало вылезло такое.
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 AM
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
Кодировка: 0001104
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
1 неисправность:
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
P0741 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
рес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00258
Part No: 1C1959801
Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C1959802
Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1C0959811
Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1C0959812
Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0202
11 Найдены неисправности:
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Непостоянно
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Очистил, покатался денек, сегодня вылезло такое (+коробка встала в аварийный режим, после выключения включения зажигания больше не вставала)
Кодировка: 0001104
1 неисправность:
17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
P0734 - 003 - механическое повреждение
и опять
дрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Кодировка: 00258
Part No: 1C1959801
Part No: 1C1959802
Part No: 1C0959811
Part No: 1C0959812
01331 - Shareware версия. Для поиска неисправностей
53-10 - Пожалуйста, Зарегистрируйте/Активируйте - Непостоянно
01030 - Shareware версия. Для поиска неисправностей
29-10 - Пожалуйста, Зарегистрируйте/Активируйте - Непостоянно
01333 - Shareware версия. Для поиска неисправностей
01334 - Shareware версия. Для поиска неисправностей
Раньше такого не было никогда. Подозреваю что аккумулятор сдох, может это как то влиять? И где искать решение по исправлению?"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." А. Пиночет
22.02.2010, 15:06 #3089
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0M248ha,
замена блока управления ПБ
22.02.2010, 16:25 #3090
- 15.10.2009
- 43
- 43
22.02.2010, 17:11 #3091
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- Записей в дневнике
- 1
0добрый день. заехал на СТО сделал диагностику. ошибок на 2 листа вылезло. мастер сказал:"что если бы это была лошадь, то ее нужно было бы пристрелить". скажите, что действительно все так плохо или еще есть шансы? спасибо.
Диагностика блока управления WV Motronic M 3.8.х Память неисравностей
029С напряжение батареи Клемма 30
сигал слишком маленький
020D Зонд лямбда нет сигнала
0231 Адаптация коэф. состава смеси множитель слишком большой
02F6 Система вторичного воздуха обрыв/ замыкание на массу
04D3 Клапан вторичного воздуха обрыв/ замыкание на массу
04DF Клапан вентиляции топливного бака обрыв/ замыкание на массу
4603 Клапан переключения всас. патрубков 1 замыкание на массу
027B Обогрев зонда лябда обрыв/ замыкание на массу
кол-во ошибок 8
Диагностика блока упрвления VW Короб. передач GS 8.Х память неисправностей
020Е Включатель тормозов сигнал недостоверен
кол-во ошибок 1
Диагностика блока упрвления VW Над. под. без. Фольксваген память неиспрвностей
04С1 Контур: боковая подушка безопасности
впереди водителя
высокоомное
0214 Электропитание Сигнал слишком маленький
кол-во ошибок 2
Диагностика блока упрвления VW Центр. модуль комф-т память неисправностей
0536 Блок управления запиранием дверей,
сторона пассажира сзади блокировано/ нет непряжения
0535 Блок управления запирания дверей,
сторона водителя сзади блокировано/ нет непряжения
03А4 Мотор стеклоподъемника со стороны водителя
нет или неиспрвна настройка
054Е Включатель запирания дверей автомобиля
Сигнал недостоверен.
0390 Включатель стеклоподъемника со стороны водителя
03В0 Обогрев зеркала со стороны пассажира
неисправно
040С Термозащита стеклоподъемника сзади, со стороны водителя, активна
неисправно
кол-во ошибок 7
неисправно
кол-во ошибок 1
Подушка безопасности
над. под. без. Фольксваген
кол-во 1
Центр. модуль комф.
кол-во 1
Центральный замок
не найдено ни одной системы
Центр электроники
Комфорт
Упр. двигателем 1
Motronic M 3.8.х
кол-во ошибок 0
пока вроде все.
сказали срочно заменить АКБ, свечи зажигания, зонд лямбда.
еще блок комфорта у меня под сидением и под ковриком весь в воде находится и все провода тоже в воде.
что мне делать скажите пожалуйста. машину не отдают, говорят опасно ездить может загореться.
по стоимости я промолчу. делают в "АвтоСТОлица".
22.02.2010, 17:13 #3092
22.02.2010, 18:39 #3093
- 05.07.2009
- 43
- 68
0доброго время суток уважаемые пасатоводы, и пасатоводки =)
Пытался завести втомобиль свой в -27
незавелся =( посадил акамулятор
зарядил принес... почистил нижеуказаные ошибки .. еще немного помучал стартер.. крутила нормальн.. но не схватывало..
и вот чудо.. завелась.
только вот беда теперь в том что работат как трактор такое впечатление что на дровах работает... пыхтит... обороты плавают и больше 500 оборотов не набирает, но не глохнет...
кто сталкивался? свечи или может катушка.. или еще чего...
Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
Понедельник,22,Февраль,2010,14:04:31
Тип кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN номер: WVWYH63B02E108961
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 3B0 907 551 CG
Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
Кодировка: 07251
Мастерск. #: WSC 05311
WVWYH63B02E108961 VWZ7Z0A3925135
8 Найденные ошибки:
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Периодически
17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-10 - - - Периодически
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Периодически
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Периодически
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 - 35-10 - - - Периодически
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Периодически
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Периодически
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 35-10 - - - Периодически
Готовность: 0010 0001
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 3B0 927 156 AD
Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3939
Кодировка: 00102
Мастерск. #: WSC 00000
Кодов неисправности не найдено
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 8E0 614 111 A
Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Кодировка: 17200
1 ошибка найдена:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 6Q0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
Кодировка: 12345
1 ошибка найдена:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
Контроллер: 1J0 907 487 B
Компонент: Lenkradelektronik 0002
Кодировка: 00008
Мастерск. #: WSC 05314
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 920 926 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодировка: 07135
Мастерск. #: WSC 12345
1 ошибка найдена:
00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
49-00 - нет связи
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
1 ошибка найдена:
49-00 - нет связи
Адрес 36: Управ.сиденьем водителя и рулём
Контроллер: 3B1 959 760 D
Компонент: Sitzverstellung 0101
Кодировка: 0000000
1 ошибка найдена:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 81 Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00259
Мастерск. #: WSC 00131
Контроллер: 1C0959801
Компонент: 0Q Tхrsteuer.FS KLO 0003
Контроллер: 1C0959802A
Компонент: 09 Tхrsteuer.BF KLO 0002
Контроллер: 1C0959811
Компонент: 0Q Tхrsteuer.HL KLO 0002
Контроллер: 1C0959812
Компонент: 0P Tхrsteuer.HR KLO 0002
8 Найденные ошибки:
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
00933 - эл.двиг. стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Периодически
22.02.2010, 18:48 #3094
- 29.01.2008
- Россия, Краснодар
- 59
- 34
0всем привет. такая ситуация: при резком обгоне и последующем сбросе педальки газа и повторной попытке набора оборотов машинку как будто держат за хвост, при сбросе газа обороты [[ опускаются ниже 800. при попытке диагностики ошибок не выдает. попробовал при повторной ситуации не глуша двигун считать ошибки и вот что получилось
Понедельник,22,Февраль,2010,13:35:53
Номер блока управления: 038 906 019 GL
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000AG 1495
Кодировка: 00001
Код мастерской: WSC 48259
Доп. инфо: WVWZZZ3BZ3P286642 VWZ7Z0B6509558
1 ошибка найдена:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Готовность: 0 0 X X X
прошу дать совет.
22.02.2010, 21:37 #3095
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0валера1964
Банальный передув. Снимаете логи 3,10,11 групп. вылаживаете в соответствующую тему, получаете дальнейшие указания.
Логи снимать на 3 передаче с миним оборотов до 4-4,5 тысяч. Желательно несколько раз после перезапуска машины.
22.02.2010, 21:58 #3096
22.02.2010, 22:02 #3097
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0Tonich
Так эти ошибки до заводки или после?
23.02.2010, 00:00 #3098
- 05.07.2009
- 43
- 68
23.02.2010, 00:28 #3099
- 10.06.2009
- Молдова
- 44
- 60
0Всем привет!
Сделал диагностику и вот результат,подскажите что делать?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
3 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 P
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004133
Код Сервиса: BB 24304
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Кодирование: 02000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
Кодирование: 00142
Код Сервиса: WSC 30011
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0012361
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B0 959 799 A
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 00006
1 Неисправности:
37-00 - неисправен
23.02.2010, 00:37 #3100
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0если не отключал до этого АКБ : проверить аккумулятор...заряд и тд...если АКБ старая - зарядить или поменять...
если после удаления снова появятся ошибки по адаптации и датчику - заменить ДТОЖ (g62)..
поднимать ковер со стороны водителя и проверять состояние БК и его жгута - по каждому проводу и каждой скрутке (скрутки - разбирать)...возможно - там давно уже все в воде плавает...
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
