20.11.2009, 20:16 #2801
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
Есть и на коробке, но все они, разве что со спидометра, идут на БУ АКПП. У тебя же между блоками теряется связь
20.11.2009, 20:19 #2802
- 03.04.2007
- Россия, Курган
- 48
- 225
0Скорее всего причина в катушке иммобилайзера (антенне иммобилайзера), которая стоит вокруг замка. Не лазил под рулём последнее время? Надо проверить положение и контакты.
20.11.2009, 20:20 #2803
- 02.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 37
- 157
0да была вода на мест пассажира с двери текло завтра полезу посмотрю что там
а то что написано ошибка спорадическая это значит что она не постоянная
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а по картинке самый левый столбик это я так понял написао куда в вагкоме лзть правильно?
20.11.2009, 20:27 #2804
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сообщение от Алексей919
20.11.2009, 20:29 #2805
- 02.06.2009
- 37
- 157
0да правый точно бывает
спасибо
20.11.2009, 21:54 #2806
- 13.08.2008
- Россия, Воронеж
- 39
- 78
0сейчас пытаюсь до нее как раз добраться
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 48 секунд:
разобрал, посмотрел все ОК.
интересная особенность- пробовал отключать кольцо иммо и без него машина спокойно завелась..
20.11.2009, 22:34 #2807
- 14.11.2008
- Россия, Северодвинск
- 38
- 676
0как так нет дроссельной заслонки
20.11.2009, 22:38 #2808
- 04.02.2009
- Россия, Московская область, Электросталь
- 35
- 735
- Записей в дневнике
- 1
0Сообщение от gemini1774
21.11.2009, 12:03 #2809
- 02.06.2009
- 37
- 157
0всем привет подскажите что за ошибка
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
28-00 - к.з. на плюс
21.11.2009, 12:09 #2810
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
увидеть его можно в базе знаний (если не ленится)
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
проблема может быть лишь одна - место его расположения в твоем авто.
лучший вариант: в верхнем патрубке наддува воздуха
плохой вариант: в самом ЭБУ (всмысле ВНУТРИ блока управления двигателем)
21.11.2009, 12:12 #2811
- 02.06.2009
- 37
- 157
0SerV
да похоже она у меня в мозгах машина январь 97 года
да поленился спасибо
21.11.2009, 12:47 #2812
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0Алексей919
не факт, с 98 уже точно в мозгах.
а 97- еще переходный. лучше посмотреть.
в принципе даже и в этом случае:
1) это поправимо, хотя и не простым путем. максимально граммотный ответ может дать Kalex
2) отказ этого датчика не вызывает проблем, т.к. ЭБУ просто берет рассчетное значение давления.
и при езде по ровной местности он себя сильно не проявит.
барометрическое давление так сильно не скачет.
езди спокойно, и потихоньку ищи кто разбирается в блоках.
датчик - справа (почти не виден), черная пласт. коробка
21.11.2009, 12:58 #2813
- 02.06.2009
- 37
- 157
0спасибо
из поиска я понял что эта ошибка можт быть слдствием передува турбины нашел статьи пойду завтра проверять ход штока и датик N75
или я чтото не правильно понял?
21.11.2009, 13:03 #2814
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0Алексей919
передув это 00575,
ну и как следствие потеря мощности авто.
ход штока посмотри конечно, но боюсь дело не в этом
т.к. у тебя ошибка по самому датчику,
а не передув/недодув
21.11.2009, 19:57 #2815
- 01.04.2009
- Россия, Сургут
- 46
- 359
- 1
Спасибо: Получено: 14
0Доброго времени суток.Начало темы http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic78557.html
После замены двух катушек и коммутатора машина так и не запустилась,купил VAG-COM проверил ошибки.
Суббота,21,Ноябрь,2009,15:01:54
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Тип кузова: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 8D0 907 557 P
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
Кодировка: 06051
Мастерск. #: WSC 00375
6 Найденные ошибки:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-00 - -
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 35-10 - - - Периодически
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 35-10 - - - Периодически
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 35-10 - - - Периодически
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
P1240 - 35-10 - - - Периодически
17908 - Fuel Pump Relay (J17): Electrical Malfunction
P1500 - 35-10 - - - Периодически
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 8D0 927 156 BM
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
Кодировка: 00000
Мастерск. #: WSC 00000
Ошибок не обнаружено
или коды ошибок не поддерживаются контроллером
или ошибка передачи данных
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 8L0 820 043 D
Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Кодировка: 04142
Мастерск. #: WSC 06335
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 8D0 959 655 M
Компонент: Airbag 7 Audi 0502
Кодировка: 00104
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 8D0 919 910 P
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D05
Кодировка: 02242
Мастерск. #: WSC 19411
Адрес 35: Центральный замок
Контроллер: 8L0 862 257 N
Компонент: CV-Pump D11
Кодировка: 16140
Мастерск. #: WSC 40617
Адрес 45: Контроль движения в салоне
Контроллер: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодировка: 00101
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Что интересно штатная сигналка не работает,ни с ключа ни когда личинку проворачиваешь.Батарейка?Имобилайзер протестить не смог,пишет не доступа.Также пробовал тест датчиков объёма эффекта ноль.Где искать причину неисправности. [/url]
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Сигналка штатная.VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
21.11.2009, 19:59 #2816
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сообщение от barmaleich
21.11.2009, 20:10 #2817
- 01.04.2009
- Россия, Сургут
- 46
- 359
- 1
0Ошибки стёр поставил свой АКБ(новый,только поменял),не запускается и ошибок больше нет.И при запуске чек горит,когда гаснет движок начинает подавать признаки жизни,но такое ощущение что работает только 2 горшка
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Движок прогрели подогревомVW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
21.11.2009, 21:16 #2818
- 17.01.2006
- Россия, Железногорск (Курск. обл.)
- 43
- 82
0Всем доброго вечера!
Сегодня вылезла ошибка по двигателю:
Номер Контроллера: 038 906 018 AS
Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1635
Программный Код: 00002
Код Автоцентра: WSC 05314
1 Неисправности:
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - Control Difference - Неустойчив
Что это ошибка такая, подскажите пожалуйста!?
21.11.2009, 22:47 #2819
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0ТЁМА проверять и регулировать момент впрыска в TDI Timing, проверять клапан управления опережением впрыска N108 в диагностике исполнительных механизмов (характер работы двигла должен меняться), проверять датчик хода иглы G80 на 3-ей форсунке (сопротивление 80-120 Ом) . Топливный фильтр давно менял?
Добавлено спустя 37 минут 58 секунд:
21.11.2009, 23:46 #2820
- 21.11.2009
- Россия, Саров
- 43
- 1
0После замены маслосъемных колпачков на VW Passat B5 (мотор - 1.8 ADR) двигатель проработал около 20 минут, а потом оторвало выпускной клапан. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
