03.11.2009, 10:27 #2761
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Сообщение от IgorApachi
по твоим ошибкам : про воду Michфуд
уже сказал... проверь отсек АКБ, и отдельно - отсек слева под лобовым стеклом - там где установлен ЭБУ ( и под самой коробкой )...дальше : проверь все предохранители...каждый - и очень внимательно...
проверишь - все сотри и покатайся..потом считывай заново...что останется - напишешь - расскажу, как исправлять...
Сообщение от костей
Сообщение от Michфуд
нужно для начала сделать опрессовку...( и "водичку" проверить)
отдельно - проверить герметичность СВВ и исправность комби-клапанов ( на 2.7 это делается не очень сложно - там почти вся система "сверху" )
проверить предохранители...
проверить разъемы и проводку на зондах и тд ( это ты и сам знаешь, насколько я понимаю)
по результату :
заменить лямбды на правой стороне
и обязательно заменить датчик температуры выхлопа ( G236) на левом выпуске..
17865 45C9 P1457 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
16538 409A P0154 Ряд 2-зонд 1: нет активности
- с этим тоже уже понятно...
насчет адаптации смеси и передува - сначала делаем то, что выше написано...( думаю - остальное уже не понадобится)
Сообщение от ventil
если исправны - менять сам клапан ( из-за него мотор может нестабильно работать на ХХ и машинка будет ехать не очень хорошо )
Сообщение от ventil
Сообщение от VWPASSAT
- грязные/забитые соты радиаторов и межрадиаторного пространства
- низкое давление хладагента ( недостаточное количество, утечка) в контуре кондиционирования
- неисправен ( или исправен, но по какой-то причине не работает) электровентилятор
- неисправен сам манометрически выключатель F129 или его разъем/проводка ( установлен в правом нижнем углу радиатора рядом с компрессором)
Сообщение от Alexeirus
- заново адаптировать ДЗ на прогретом моторе ( если адаптироваться не будет ни при каких условиях, значит ДЗ придется менять)
покататься, считать ошибки заново...если останутся :
- заменить ДПКВ (G28), ДТОЖ (G62) и ДМРВ (G70) ( проверив предварительно проводку)
по электрике ( двери):
проверяй проводку и по результату - перепаивать или менять замок.
Сообщение от andrux@
(датчик кик-дауна - под педалью газа в моторном щите)
жгут к блоку АКПП (под пассажирским ковром ), проводку под корпусом ЭБУ ( в отсеке АКБ под капотом слева )
03.11.2009, 12:12 #2762
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
0я если честно, вот этого и ожидал изначально, поэтому и обратился на форум, а не просто лезть в машину делать то, не зная что (например, залез вчера в бензобак, насос работает, бензин есть)
Сообщение от MichфудСообщение от 1967s
03.11.2009, 14:12 #2763
- 08.10.2009
- Россия, Москва, САО
- 43
- 11
01967s Спасибо буду смотреть
04.11.2009, 09:08 #2764
- 10.09.2006
- Россия, Челябинск
- 39
- 222
0Ребят хелп плиз. машина стояла 2 неделе на стоянке пока был в отпуске. Возвращаюсь и появляются симтомы: машина не едет, жрет реально как слон (20л/100км)
считал ошибки:
16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16826 41BA P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
16839 41C7 P0455 Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
Скажу честно: больше всего беспокоят ошибки по утечкам топлива, ибо подтеков или чего-то такого вообще нету.
04.11.2009, 19:46 #2765
- 11.05.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 48
- 424
Спасибо: Получено: 4
01967s
понятное дело что сами ошибки понять и сделать вывод по их устранению - как правило вытекает из самого названия ошибки.
однако как показывает практика - частенько "букет" ошибок или просто характерная черта тех или иных моторов - приводят к простому решению - типа поменять клапан намберХХ.
кто не занимается профессионально и у кого нет опыта - долго и нудно будут опрессовывать и пр. пока не найдут причину. ну типа как я .
а вот дельный совет от товарищей со стажем - очень здорово экономит средства и время.
потому и тема, потому и риспект отвечающим в ней.
04.11.2009, 20:08 #2766
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Michфуд
увы...с 2.7 бт такая интересная штука, обычно бывает : мотор сам по себе мощный и эластичный...
и к тому же - сама машина надежна и держится "до последнего"...
из-за этого очень часто ошибки по отдельности НЕ приводят к ощутимому снижению ТТХ...и обычный владелец - катается,как ни в чем не бывало...
потом в какой-то момент смотрит на протокол - а там уже полная "разруха"...
05.11.2009, 01:53 #2767
- 05.01.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 4
0Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
перестал открываться замок с брелка, это может быть связано с этой ошибкой блока комфорта (пробовал менять батарейку, делать адаптацию брелка - не помогает)?
06.11.2009, 23:10 #2768
- 05.07.2009
- Россия, Рязань
- 41
- 1,005
- Записей в дневнике
- 1
0Добрый вечер, корифеи!
Расскажите по ошибкам, пожалуйста, если не трудно.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 EJ
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1369
Код: 00002
Сервиса №: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P184225 VWZ7Z0A4199119
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Код: 04255
Сервиса №: WSC 00001
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 827 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Код: 05115
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 6T Komfortgerбt HLO 0001
Код: 00258
5 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
49-00 - нет связи
01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
27-00 - недостоверный сигнал
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Конец ----------------------------------------------------
Особенно интересует 17 и 19 группа.
Поведение машины следуюшее: Если на холодную завел и заглушил, не прогрев, или не завел сразу (отпустил ключ), то машина больше не заводится, даже не схватывает. Только с толкача.
Ошибки стирали, потом снимали лог, и снова ошибки все те же (по электрике после постановки на сигналку появляются). Кстати, сигналка только штатная стоит - ЦЗ и все, никаких обходных иммо и пр. нет.
Еще - блок комфорта стоит от В5 (старый сгнил от сырости).
Заранее спасибо.
07.11.2009, 16:53 #2769
- 07.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 31
- 1,274
Спасибо: Получено: 7
0Добрый всем вечер, хотя у меня видимо не очень.. сегодня как обычно возвращались домой и после очередного торможения вылез чек.
ошибки на рисунке, из косяков - где-то дырочка в вкг закралась - делал опрессовку - не смог локализовать, но где-то за гбц..
09.11.2009, 16:45 #2770
- 07.10.2008
- 31
- 1,274
0ап
12.11.2009, 19:00 #2771
- 04.09.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 168
0Добрый вечер!
ошибки выложу : 00849 , 00953, 01358
Расшифруйте пожалуйста желательно с методоми борьбы. Спасибо!
12.11.2009, 23:34 #2772
- 28.10.2009
- Россия, Воронеж
- 50
- 3
0http://www.akpp1.ru/kody-oshibok/rasshi ... voll-.html Смотри здесь[/b]
13.11.2009, 14:15 #2773
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Дмитро
00953 03B9 Ограничение времени включения света в салоне
01358 054E Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
нештатная сигнализация в машине есть ???
Сообщение от Lexa914
проверить катушки 2 и 3-го цилиндров...заменить..
сделать опрессовку, проверить шлнаги/патрубки ваккуумного усилителя тормозов и ваккуумный насос + обратный клапан насоса...проверить эжекционный насос...
Сообщение от LEON-62
13.11.2009, 18:41 #2774
- 14.10.2009
- Россия, Волгоград
- 52
- 118
0Как с этим бороться:17887 Р1479 вакумная система,тормоза-механ.неисправность:16825 Р0441 неисправность потока системы продувки бака.СПАСИБО
13.11.2009, 19:46 #2775
- 15.09.2006
- Казахстан
- 50
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0chetverg71 идешь в поиск по номерам ошибок находишь примерно вот это
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic51985.html
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48979.html
и еще много чего, читаешь внимательно и следуешь данным рекомендациям
13.11.2009, 23:14 #2776
- 02.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 36
- 130
0Привет всем,пожалуйста помогите расшифровать ошибки,
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016501
Код Сервиса: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0456 - 002 - Превышен нижний предел
16.11.2009, 11:55 #2777
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0леха21
1. поставь машину в подпись !!! ( год, мотор, коробку)
Сообщение от леха21
проверять работу диагностического насоса системы контроля утечек и тд...как проверять написано тут :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 144#732016
и НЕ заправляться с заведенным двигателем!
Сообщение от леха21
http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... D0%B8&lr=1
17.11.2009, 10:26 #2778
- 25.02.2009
- Россия, Челябинск
- 47
- 1,751
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 55
0Здорово, мужики!
Задрала ошибка (горит лампочка двигателя и ECP) на моем пассате аж не рад что им владею.
16486 P0102 Mass air flof circuit-G70: low input.
Это ошибка ДМРВ (будь он здорово).
Я менял этот ДМРВ уже 2 раза. Первый раз взял не оригинал проездил 2 недели и все опять загорелась ошибка двигателя и ECP. Думаю ну мля фигня датчик, купил родной за 10000 поездил 2 месяца и опять тоже самое. Появились рывки при включении D или R. Вообщем то уже думаю что дело то не в датчике, подскажите где копать то а?
Или мля все же этот датчик сраный опять навернулся? Гарантии на работы нет, т.к. сам ставил (там элементарно). Вообщем выручайте, бедаа бедаааааа.Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
17.11.2009, 14:23 #2779
- 25.02.2009
- Россия, Челябинск
- 47
- 1,751
Отправлено: 55
0подниму, реально надо
17.11.2009, 18:59 #2780
- 25.02.2009
- Россия, Челябинск
- 47
- 1,751
Отправлено: 55
0похоже что одна дорога ....... к официалам (((
Но вот будет ли толко за кровные мои денюжки.
А то скажут типа поменяй ДМРВ.
А может еще влиять на эту проблему след. ошибка
17877 P1479 Brake boost vacuum system: mechanical failure?Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
