21.10.2009, 12:19 #2721
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Сообщение от Lenin
( обратится к Паше (Pavel) - он их уже немеряно восстановил чуть не половине Москвы... )
21.10.2009, 12:48 #2722
- 30.04.2009
- Россия, Люберцы
- 38
- 216
0Сообщение от 1967s
Из отчета Pavel понл что вполне.
21.10.2009, 14:17 #2723
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Lenin
Сообщение от Lenin
так что - если сам такими вещами никогда не занимался - лучше не пытаться, чтобы не угробить окончательно...
( а Паша делает эти ремонты просто ювелирно... )
21.10.2009, 14:40 #2724
- 09.10.2009
- Россия, Долгопрудный
- 39
- 6
0Всем привет, воттакая история: Двигатнль заглох отдал в автосервис на ремонт машину завести не смогли, считали ошибки и показало вот так: 1) 00525 Lambda Probe - G39 2) 00553 Air Mass meter - G70 3) 01314 Engine control module (ECM) 0 4) 00282 Throttle valvepositioner - V60. Вот вроде со всеми всё понятно, только что значит ошибка №3. Если кто что знает напишите плиз!!!!
22.10.2009, 12:13 #2725
- 02.04.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 45
- 1,563
Спасибо: Получено: 58
0по блоку комфорта вылезла ошибка 01329.шина данных удобств в аварийном режиме.куда копать?и по концевикам дверей.это связано между собой?
22.10.2009, 17:13 #2726
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0ALEX K.
( в следующий раз - не надо создавать лишние темы отдельно)
Сообщение от 1967s
24.10.2009, 20:56 #2727
- 24.06.2009
- Россия, Троицк
- 37
- 62
0Люди добрые!
Помогите!
Вчера только купил машину, при езде были замечены легкие, периодические толчки на скорости 80 - 100 при 2000 об/мин. Думал бенз нехороший залил. Ночевала машина в гараже, а с утра на отрез отказалась заводиться... Вот что показал ВАГ-КОМ
1) 16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
Р0011 - 35-00
2) 17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
Р1364 - 35-10 - Спорадическая
3) 17766 - Управление зажиганием, цил. 2, обрыв цепи
Р1358 - 35-10 - Спорадическая
4) 17769 - Управление зажиганием, цил. 3, обрыв цепи
Р1361 - 35-10 - Спорадическая
Стер ошибки, подергал провода подходящие к катушкам, выкрутил одну, тряпочкой протер . Завелась, прогрелась, работала ровно... но толчки при движении сохранились...
Вечером опять проверил компом высветилась только одна из них:
Р0011 - 35-00
Собственно в чем буда и как лечить?
24.10.2009, 21:00 #2728
- 02.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 37
- 157
0Всем привет подскажите что может быть
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 880 L
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
Кодирование: 00140
Код Сервиса: WSC 00530
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0025082
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
8 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
49-10 - нет связи - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
цз не закрывает багажник и правую заднюю дверь
24.10.2009, 21:14 #2729
- 12.02.2008
- 41
- 2,436
- Записей в дневнике
- 1
Отправлено: 13
0Алексей919
Смотри ПОИСК по поводу микриков и ремонта замков, жгута и блока комфорта!
24.10.2009, 21:21 #2730
- 02.06.2009
- 37
- 157
0смотрел поиск уже
у меня свет зажигается гаснет при закрытии открытии следовательно микрики в норме
седня лазиз к блоку комфорта осмотрел все не нашел ничего сгнившего
и почему выдает ошибку что сам блок неисправен?
24.10.2009, 21:59 #2731
- 24.10.2009
- Россия, Наро-Фоминск
- 38
- 5
0прошу помощи я новичок!!!
Что это значит???
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17705 потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя/дроссельной заслонки
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
25.10.2009, 01:24 #2732
- 10.10.2007
- 49
- 2,245
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от malish-d
Делай опрессовку системы наддува (найдешь на форуме как это сделать поюзав ПОИСК), у тебя в ней дыра и турбина не может надуть нужное давление, отсюда смесь бедная и повышенные обороты хх.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Сообщение от Tutanhamon
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Алексей919
Сообщение от Алексей919
25.10.2009, 09:49 #2733
- 02.06.2009
- 37
- 157
0Karlsson
Спасибо а реле предохранители должны быть
раньше все работало
25.10.2009, 14:30 #2734
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Алексей919
25.10.2009, 14:33 #2735
- 02.06.2009
- 37
- 157
0да разбирал
удалил ошибки остались две по задним дверям скорее всего в самих дверях контакты так?
25.10.2009, 17:21 #2736
- 27.06.2009
- 44
- 18
0Ребят прокоментируйте плиз что можно сделать
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 906 018
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Код: 08031
Сервиса №: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
18048 - Неисправен блок управления
P1640 - 35-00 - -
16990 - Неисправен блок управления
P0606 - 35-10 - - - Спорадическая
18056 - Повреждена шина данных-привод
P1648 - 35-10 - - - Спорадическая
18088 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим
P1680 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 0001
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Код: 04175
2 Найдены неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-00 - -
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B2 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Код: 05000
4 Найдены неисправности:
01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
01206 - Нет сигнала момента зажигания
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 3B0 920 822
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
Код: 05145
Сервиса №: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2142311
7 Найдены неисправности:
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00667 - Сигнал наружной температуры
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
5 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
27.10.2009, 08:38 #2737
- 17.12.2008
- Россия, Пермь
- 42
- 949
Спасибо: Получено: 3
0Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ!!!
Есть нестираемые офибки по фарам: 01539, 00774, 00776. Подскажите что необходимо наладить чтобы их не было? У меня отломона тяга на заднем датчике дорожного просвета. Если поменять сам датчик и тягу ошибки пропадут?
27.10.2009, 09:28 #2738
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от V6 4motion BBG
00774 0306 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
00776 0308 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
чини тягу, проверяй датчики (оба), проверяй разъемы/проводку...если нужно - меняй датчики...
Сообщение от bonza3
1. все стереть, покататься, считать заново...
с машиной что-нибудь делали ? - например, руль снимали, или восстанавливали после аварии, или коряво ставили нештатную сигнализацию ??
27.10.2009, 09:45 #2739
- 17.12.2008
- Россия, Пермь
- 42
- 949
0Спасибо за ответ, а как можно проверить работоспособность датчика G78 просто задний без тяги, а вот передний с тягой но ошибка по нему есть
27.10.2009, 14:34 #2740
- 21.07.2009
- Россия, Москва, Зеленоград
- 39
- 3
0Подскажите пожалуйста что это за ошибка?
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
Кодирование: 00144
Код Сервиса: WSC 00000
Доп. информация: WAUZZZ4B84N048865 AUZ5Z0C9307149
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
37-00 - неисправен
Авто Ауди A6 Quattro 2003 года Двиг 1,8 AWT
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
