12.10.2009, 15:19 #2701
- 06.11.2008
- Россия, Краснодар
- 35
- 482
Спасибо: Получено: 1
при каких условиях ???
12.10.2009, 19:09 #2702
- 19.01.2009
- Москва (Перово, г. Балашиха)
- 40
- 191
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 9
0Проблема в том что климат стал неправильно работать, отключает кондиционер и врубает мне горячий воздух, от чего мгновенно потеют все окна, после теста, такая ошибка:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0002
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ!!! (папа говорит почистить контакты в блоке управления кламатроника!)
У моего друга заглохла машина и перестала заводиться! Погнал в сервис, сказали что бензонасос умер!!! 1998г. двиг. AFN TDizel, протестил вылезло:
Номер Контроллера: 038 906 018 P
Компонент и/или версия: 1,9 R4 EDC 00AG 1623
Кодирование: 00001
2 найдены неисправности:
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-00 - диапозон регулирования
01237 - Клапан отключения подачи топлива-
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спородическая
Готовность: нет данных
Из-за этого машина может не заводиться?!!! И где этот клапан искать!!!???
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!
12.10.2009, 20:06 #2703
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Olej_ka
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
по второй :
клапан отключения подачи топлива N109 - номер 9 на схеме...
(проводка - через разъем ТНВД 6)
14.10.2009, 23:24 #2704
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Lenin
тебе же ещё в ИЮЛЕ про эти ошибки в этой же теме давали пояснения :
Сообщение от 1967s
15.10.2009, 08:55 #2705
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Lenin
эти ошибки не очень "страшные", если можно так сказать...
но если они снова будут появляться - нужно будет внимательно всё диагностировать и проверять..
по поводу плохого запуска - тут причин может быть не одна и не две...и они к этим ошибкам могут отношения не иметь...
например - некорректные показания ДТОЖ , или проблема с РДТ (регулятором давления топлива)...ну и так далее...
15.10.2009, 14:57 #2706
- 08.03.2008
- Россия
- 42
- 298
0Подскажите пожалуйста что за ошибка:
4086 Зонд лямбда 1 нет сигнала
это лямбда перед катализатором умерла или что то другое может быть?
Ошибку стираю, появляется снова...
15.10.2009, 15:48 #2707
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от AndyB5
не работает лямбда-зонд перед катализатором....проверять проводку и разъем...если они исправны - менять зонд...
15.10.2009, 20:05 #2708
- 02.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 37
- 157
0Всем привет! подскажите пожалуста что значат эти ошибки. спасибо!
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 028 906 021 DT
Компонент: 1.9l R4 EDC 00AG 0826
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05314
2 Найдены неисправности:
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01N 927 733 BQ
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3342
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
15.10.2009, 20:16 #2709
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от Алексей919
15.10.2009, 20:38 #2710
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Luka
15.10.2009, 20:43 #2711
- 02.06.2009
- 37
- 157
0Я их стер они больше не появляются
мне выставляли угол впрыска может они ее не стерли
а по коробки это вообще страшно или нет ездит она нормально переключает ровно передачи?
15.10.2009, 20:52 #2712
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
главное - чтобы под ковром пассажира воды не было...
последствия от этого - могут быть очень печальными...( так что - все равно проверь на всякий случай)
15.10.2009, 20:55 #2713
- 02.06.2009
- 37
- 157
0Понял спасибо все проверю
15.10.2009, 22:26 #2714
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Lenin
стук цепи запросто может быть из-за ГНЦ...а ГНЦ может "недорабатывать" из-за пониженного давления масла...
либо - он сам по себе уже неисправен...
проверяется ГНЦ с фазовращателем через тесты ВАГ-комом...
вот так вот обычно бывает...( а не так, как тебе в сервисе сказали)...
16.10.2009, 10:10 #2715
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Lenin
на ХХ не реглментировано, но ниже 1.5 бара - нездорово
на 2000 оборотах от 2.5 до 4.5 бар...хорошо - это когда не ниже 3.0 бар
на большИх оборотах - не выше 7.0 бар (обычно - в районе 4.5-5.0 бар)
Сообщение от Lenin
( цепь - самое последнее, что может быть "неисправно")...
Сообщение от Lenin
( может, ГНЦ и походит...пока его никто не приговорил...но НИКТО этого сказать не в состоянии, без тщательной и вполне определенной проверки...)
18.10.2009, 13:24 #2716
- 21.01.2009
- Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
- 65
- 2,044
Спасибо: Получено: 26
0Привет!01039-датчик температуры охл.жидкости-G2 , 3010-обрыв цепи/к.з на плюс. .Спасибо!
18.10.2009, 15:19 #2717
- 18.09.2009
- Россия, Егорьевск М.О.
- 46
- 65
0Кто подскажет, что за ошибки и че сними делать? Заранее блогадарен.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 805
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 05115
Код Сервиса: WSC 00107
WVWZZZ3BZ1E187482 VWZ7Z0A3417064
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: 0Y Komfortgerбt HLO 0002
Кодирование: 00067
Код Сервиса: WSC 05311
37-00 - неисправен
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
18.10.2009, 18:16 #2718
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Гога
bashnyk3
делать вот что : поднимать ковер водителя и проверять,в каком состоянии блок комфорта и его жгут...( похоже- там воды полно)
жгут проверять тщательно - по каждому проводу отдельно...
Сообщение от Lenin
и менять нужно было только датчик Холла (G40)...
я же тебе давным-давно и сразу говорил :
Сообщение от 1967s
21.10.2009, 11:15 #2719
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Lenin
18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
18057 4689 P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
не самая хорошая ошибка (но и не самая страшная.. )...
(маленькая вероятность того, что где-то обрыв/замыкание CAN-шины силового агрегата от блока АБС...)
большАя вероятность того, что проблема с электронной частью блока...
Сообщение от Lenin
21.10.2009, 12:16 #2720
- 30.04.2009
- Россия, Люберцы
- 39
- 216
0Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
