30.09.2009, 21:27 #2681
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
Сообщение от Черных Вячеслав
30.09.2009, 22:45 #2682
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Черных Вячеслав
зачем сразу покупать недешёвую деталь...
F125 может быть совершенно исправен...проблема может быть в его разъеме или проводке...с этого и надо начинать...
Сообщение от fircic
и тебе ещё в августе всё про эту ошибку рассказали...что нового ты хочешь услышать ???
Сообщение от alesmortys
Сообщение от КульМан
03.10.2009, 14:20 #2683
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0добрый день!! извините если баян, машинка пасик В5+ (знакомого) на ручке 1.6 код двигателя забыл посмотреть
ошибочка:
Номер Контроллера: 3B0 906 018 F
Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
Кодирование: 06031
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E118477 VWZ7Z0Y3061202
1 Неисправности:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-00 - -
по данной ошибке поиск курил, все что предлагают посмотреть глянем.
ошибка появляется через 15-20 секунд после сброса и в 32 группе по 1-у ЛЗ -13.3% по 2-у ЛЗ 0.0%, в 33 группе 1 поле значения изменяются в пределах -11% - 18% , по словам владельца - повысился расход и еще он приметил что на 3-5 передачах в районе 2800 оборотах появляется вибрация по кузову, при отпускании педали газа вибрация пропадает связано ли это между собой??
заранее спасибо!!
08.10.2009, 12:28 #2684
- 24.11.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 53
- 60
0Здравствуйте! Сделал диагностику ВАГ КОМОМ. Спасибо LENINу!
Заинтересовался этим в связи с тем, что запускается на холодную только раза с 30-го! На горячую всё отлично!
Посмотрите, что подскажете? Что может быть?
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Четверг,08,Октябрь,2009,10:10:35
Тип кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Адрес 01: Двигатель
Контроллер: 8D0 907 558 B
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Кодировка: 04001
Мастерск. #: WSC 05314
5 Найденные ошибки:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-00 - механическое повреждение
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Периодически
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
P0117 - 35-00 - -
Готовность: н/д
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 919 861 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Кодировка: 04142
Мастерск. #: WSC 00000
Контроллер: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0347708
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0347708
Кодов неисправности не найдено
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1J0 959 799 F
Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 00257
Мастерск. #: WSC 05311
Контроллер: 1J1959801B
Компонент: 0A Tхrsteuerger. FS0022
Контроллер: 1J1959802C
Компонент: 0A Tхrsteuerger. BF0022
4 Найденные ошибки:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
08.10.2009, 13:04 #2685
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Степан2001
кроме того :
для начала - помыть и адаптировать с помощью ВАГ-кома (или другого подходящего прибора)...при этом АКБ должна быть исправна и напряжение в бортовой сети - в порядке.. (как что делать - в ПОИСКЕ найдешь)...
по системе комфорта : где-то обрыв CAN-шины (часто бывает в дверном проеме в жгуте)...сама шина - это витая двухпроводная пара...
проверять проводку в дверях и от блока комфорта (под ногами водителя)
по зеркалу - то же самое - проверять проводку...в разделе "Ремонт" на главной странице сайта слева есть статьи, как это чинить...
08.10.2009, 13:21 #2686
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Здравствуйте. По результатам диагностики выявлена ошибка
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AQ
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
Кодирование: 0001102
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Что могло явиться причиной?
Двигатель исправен, но периодически падает мощность (после торможений или тряски).
Опрессовка, замер давления масла, проверка вакуумной и ВКГ систем проводилась недавно (спасибо Вите Rummi и Сергею Базрову ).
08.10.2009, 14:13 #2687
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
0Подсоединил сегодне ваг ком выдал вот такое вотдобро
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DN
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Код: 0016551
Сервиса №: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 002 - Превышен нижний предел
17748 - \:$*_0-N]иро|1нw:–вU@pИOоbw#хнrPFа…9P6исJр~y;N
P1340 - 002 - hар9г*_P:QруйH!с$
Готовность: 0000 0000
ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 00028
1 Неисправности:
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел
подогрев датчика кислорода - неуд
датчик кислорода - неуд
вторичный вспрыск неуд
выделение паров - неуд
катализатор - неуд
ЧеЗаВата может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И еще когда тестил двигатель - выдавал мне значение Лямбда - то 9 то 14.VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
08.10.2009, 15:57 #2688
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Strelban
Dune
стереть ошибки..покататься..считать заново...если останутся :
недодув...проверять 75-й клапан, делать опрессовку, проверять байпас, проверять ДМРВ,
по 17748 проверять метки и установку цепи, проверять датчик Холла и его проводку
(что-нибудь делали с машиной ? ремень меняли, например..и тд)
по зонду и тд - сними ошибки нормально...
08.10.2009, 17:51 #2689
- 17.09.2009
- Беларусь
- 50
- 1
0Господа, влился в ваш клуб и сразу вопрос:
куда рыть при таком наборе ошибок:
00520 0208 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
00533 0215 Регулирование холостого хода
00513 0201 Датчик оборотов двигателя-G28
00537 0219 Лямбда-регулирование
вылезли после стирания (после покупки машины) за две недели.
Симптомы:
после сброса газа может заглохнуть (нет холостого хода), но как-то не постоянно, иногда всё нормально, иногда нет...
как обычно, глохнет где-нить на повороте, возде дома дёргаю - то нормально, то проседают обороты до 300-500,..
08.10.2009, 17:53 #2690
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
01967s
Уже стирал,откатал 200к и сного ошибки.
Да ремень менял!
Как снять ошибки по зонду:?VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
08.10.2009, 18:03 #2691
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Spine
1. проверить разъем и проводку ДМРВ - если исправны - заменить расходомер ( на оригинал или того же производителя)
2. почистить и адаптировать дроссельную заслонку
3. заменить ДПКВ ( G28)
все описанные тобой симтпомы - как раз из-за этого...
что это, где находится и как делать то, что я написал - смотри в ПОИСКЕ и базе знаний...( таких тем - вагон с тележкой...)
Сообщение от Dune
09.10.2009, 09:14 #2692
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
01967s
Спасибо МИЛОРД!VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
09.10.2009, 16:22 #2693
- 09.02.2009
- Россия, Калининград
- 39
- 284
0Добрый день!!!
Прочитали мне ошибки на пасике и вот что нашли
Контроллер: 3B0 927 156 AB
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
Кодирование: 0001104
1 Неисправности:
Подскажите что это такое!!!!
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
А,нашел в поиске.
ДМРВ начиннает умирать!
10.10.2009, 05:46 #2694
- 15.05.2009
- Россия, Кемерово
- 55
- 78
0Доброго дня.
Поясните плиз ошибки
VAS5051B
3B0959800
Zentral-SG Komfort V41
01179 035
01330 037
01330 049
00930 027
01330 049
10.10.2009, 17:23 #2695
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от WELL SOLID
01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
11.10.2009, 16:37 #2696
- 18.06.2009
- Россия, Кемерово
- 39
- 5
0Всем привет!!!! С утра завёлся и тут же заглох , после долгое время немог завестись (как будто ни в одном цилиндре нет искры). Завелся только после принудительного кручения стартеров в течении 30сек , при температуре за бортом -2. После чего снялись вотакие ошибки. Помогите пожалуйста найти неисправность.
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
11.10.2009, 22:13 #2697
- 06.10.2006
- Россия, Мск
- 119
0Здравствуйте! Сделал диагностику, вышла такая ошибка, после удаления появляется опять. Прокомментируйте пожалуйста и по возможности подскажите как лечить.
[code]Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Номер блока управления: 8E0 035 186 L
Компонент и/или версия: concert II GRO 0001
Кодировка: 01015
Код мастерской: WSC 63351
1 ошибка найдена:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
80-00 - в однопроводном режиме[/code]
11.10.2009, 23:51 #2698
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от dmp
как лечить : искать и устранять обрыв или "неконтакт"...
(CAN-шина - витая двухпроводная пара с разъемами на концах, для обмена данными между блоками управления различных систем авто...)
megoom
проверь для начала актуальность показаний ДТОЖ и потом - систему питания ( топливоподачу) и бензонасос...
кстати : если после стирания ошибки снова появляются - нужно менять оба лямбда-зонда ( пр условии,что их разъемы и проводка в порядке)
12.10.2009, 00:57 #2699
- 06.11.2008
- Россия, Краснодар
- 35
- 482
0[code]
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Программный код: 04001
1 Неисправности:
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 3B1 907 044 A
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 9.0
Программный код: 02000
1 Неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
Компонент и/или версия: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 04938
Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001r
Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001r
Доп. информация: 1J4959811D 0E Tхrsteuerger. HL0001H
Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001r
1 Неисправности:
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
[/code]
Про датчик появилась впервые, ошибки по климе и центральному замку появляются и после удаления. Подскажите как лечить
Кстати, когда делал блоки измерений в двигателе, то несколько параметров у меня не соответствовало нормальных значениям. Например: лямбда аддитивное - -14,1% (должно быть -10...10), степень заполнения адсорбера - -4,0 (-3...30). И еще вопрос, каким должен быть угол опережения зажигания? у меня -9,8* BTDC
12.10.2009, 09:51 #2700
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Diman-sd
если в работе климат-системы ничего не беспокоит - то ничего и не делать ( либо - менять 71-й привод )...
по ЦЗ - сходить в ПОИСК, Ремонт и базу знаний - и почитать соответствующие отчеты...
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
