03.04.2009, 20:45 #2081
- 13.04.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 40
- 1,747
Сообщение от 1967s
03.04.2009, 20:47 #2082
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от DuneСообщение от teas
(он тогда и 75-й оборвал, что ли...наверное... )
Dune
я на всякий случай для этого и советую всегда -
Сообщение от 1967s
03.04.2009, 20:50 #2083
- 13.04.2008
- 40
- 1,747
0Сообщение от 1967s
03.04.2009, 20:53 #2084
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от teas
Сообщение от teas
03.04.2009, 20:55 #2085
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от Dune
03.04.2009, 20:58 #2086
- 07.05.2008
- Россия, Астрахань
- 36
- 3,307
Спасибо: Получено: 51
01967s
Да я и не обижаюсь Короч я ошибки сбросил,через 100 км посмотрю че тама )))
Ключ в зажигании около 1 часа проторчал - акумулятор чуть не сел,даж на сигналку не смог поставить.VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
06.04.2009, 12:44 #2087
- 05.11.2008
- Украина
- 35
- 18
0Всем привет!На днях проверял свою климу на ошибки и написала она следуещее ошибки: 318 00
513 00(уже нашол,это датчик снаружи)
000 00
Подскажыте пожалуста, что это за ошибки.
И еще одно,вчера в друга проверил на шкоде и там написало:4F9 00
000 --
Заранее благодарен!
06.04.2009, 13:03 #2088
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Sashek
Сообщение от Sashek
лезть к нему..разбираться...
чинили его вот так :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=4f9
Сообщение от Sashek
318-я ошибка может быть следствием нескольких причин :
падение давления в контуре...
собственно - неисправный манометрический выключатель, либо какие-то ещё элементы системы...
..неисправный электровентилятор...
забитые грязью соты радиаторов и межрадиаторное пространство..
...и тд
в ПОИСКЕ пишешь "318" - и ВСЁ узнаешь до мельчайших подробностей...
а что касается 513-й ошибки - ты не путаешь её с 313???
513-я ошибка - это ошибка диагностического интерфейса шин данных...(сам блок установлен в щитке приборов)
ошибка датчика температуры воздуха G89 - это 313-я...датчик установлен там же - под салонным фильтром...
06.04.2009, 19:23 #2089
- 05.11.2008
- Украина
- 35
- 18
0Нет,не путаю!! [-X
Пропала наружная температура(на щетке приборов и на климе были одни прочерки) проверил наружный датчик(между бампером и радиатором) и обнаружил оборваные дроты! Соединил их, смотал изолентой,проверил и ошибки уже небыло!
08.04.2009, 11:50 #2090
- 22.09.2007
- 54
- 6
0Ошибка , нужна помощь!
Добрый день.
Помогите расшифровать ошибки VAG-COM 3.11
01330 Центральный блок управления комфорта - J393
53-10 Слишком низкое напряжение питания
00956 - ключ 2
09-00 выход из диапазона адаптации больше верхнего придела.
Ошибка не стирается.
Где нужно сделать ремонт?
Спасибо.
09.04.2009, 21:42 #2091
- 18.10.2007
- Россия, Петрозаводск
- 38
- 168
0Доброго времени суток!
Помогите разобраться с ошибкой:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 GA
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 2605
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
17970 - Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел
P1562 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Начала мигать лампа накала, но потом перестала. Ошибку стер, больше не появлялась... Из-за чего может такое быть? (машина плохо заводится, после стоянки 2-3 часа на холоде).
12.04.2009, 18:55 #2092
- 28.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 1,336
Спасибо: Получено: 14
0Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой
00955 - Кюч 1
что это такое?Passat B5. седан 1.8т AEB МКПП климат 99.
13.04.2009, 12:49 #2093
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Всем привет! вот и я добрался до Ваг-кома.
Прокомментируйте пожалуйста логи:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Контроллер: 3B0 907 551 AN
Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
Кодирование: 07551
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1101
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.5.0
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 959 760 A
Компонент: Sitzverstellung FS 0003
2 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3R Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
7 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
То, что я уже знаю: проблемы с Центральным замком, не работает подогрев зеркал ... Ну еще горит "чек", пока неизвестно отчего
13.04.2009, 14:36 #2094
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от zhenis
Чек горит из-за ошибки по системе вентиляции бака и лямбдам...
стирай ВСЁ - катайся , считывай заново...
если останутся :
проверяй абсорбер, 80-й клапан, пробку бензобака (вентиляционный клапан в ней), и тд...
систему контроля утечки паров топлива :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 016#732016
обе лямбды перед катализаторами - менять..(проверив их разъемы для очистки совести)
обязательно добираться к блоку комфорта - проверять весь жгут по каждому проводочку и все скрутки разбирать...сушить, если там вода...(а там, судя по всему - она и есть)
ошибка по контакту S - скорее всего из-за криво установленной нештатной противоугонной системы (иммобилайзера)
по манометрическиму выключателю климата - проверять его, проверять состояние радиаторов, проверять электровентилятор, проверять заправку системы хладагентом...
Сообщение от Пося
Если там что-то другое - проверить сопротивления обмоток датчика и дозатора...Проверить проводку на обрыв...
Сообщение от GERCULES913Сообщение от Aleks_P
13.04.2009, 20:00 #2095
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Спасибо, Сергей!
Завтра сотру ошибки. Позже опять проверю. Электровентилятор у меня не работает, в выходные проверю. Иммобилайзера у меня нет и кажись не было. Вот на счет штатной сигналки не знаю, к сожалению ко мне машина без нее попала.
Как то советовался в сервисниками по поводу чека, они мне сказали что ЛЗ на мою машинку нужно чуть ли не со штатов заказывать. Правы ли они? Говорят другой ЛЗ не будет работать
13.04.2009, 20:21 #2096
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
я не знаю, как в Астане - а в Москве они продаются без проблем...(да можно и на Экзисте заказать... )
Сообщение от zhenis
13.04.2009, 20:59 #2097
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Про ЛЗ буду знать. Надеюсь не придется покупать его
А по запчастям на пасю здесь нет проблем. У нас на них больше чиновники да гаишники ездят На крайний случай за неделю на заказ привозят.
Вот кабель пришлось заказать в Москве.
14.04.2009, 10:35 #2098
- 10.08.2007
- Россия, Снежногорск
- 47
- 275
01967s
Привет! Поясни, пожалуйста, ошибки:
1. 01331
Блок управления двери водителя
Нет связи
2. 18010
Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
Спасибо.
14.04.2009, 10:57 #2099
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от ICE17
2. Ошибка прописывается при сбросе клеммы с АКБ, либо недозаряде с генератора. Замерь напряжение на АКБ при включенных потребителях (фары, дворники, клима и др.). Если просадка ниже 11В-разбираться с АКБ и с ее зарядом.
Если ошибка стирается и не появляется, значит все в норме.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
14.04.2009, 11:47 #2100
- 10.08.2007
- 47
- 275
0pavel1
Спасибо.
2. Да, клемму сбрасывал. Сегодня попробую стереть ошибку и еще раз проверить.
1. Именно в гофре двери? На фото показан ответный разъем для такого же в колодке слева от ного водителя, так? Только в том CAN-шина во 2 и 3 "колодцах". Хорошо, проверю в двери;а где он там именно? Вроде, не видел его, когда снимал обшивку...
Может, по этой причине у меня CAN-модуль (подключаемый в колодке слева от ног водителя, не распознает машину и не имеет сигналов на выходе?)
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
