24.11.2006, 19:25 #1
- 24.08.2006
- Россия, Красноярск
- 35
- 234
Протестил VagCom'ом-результаты. Ваши мнения.
Привет.
Протестил наконец своего коня, пришлось комп в салон ставить )) ну да ладно.
Напомню проблемы: горит лампа ABS, лампа тормозов, лампа AirBag'ов, лампа EPC, не настраиваются часы на приборной доске(ставишь время, после выключения зажигания оно сбрасывается на ноль) такая же проблема с бортовым компьютером (не сохраняет в память, после выключения зажигания все данные сбрасываются) Все горит оранжевым кроме тормозов.
Насколько помню, человек говорил, что в машине нужно найти плюс и все заработает а так же чтобы не косячила абс убран предохранитель (вроде как установщики сигналки постарались и оборвали че-то) А как искать это плюс хз...
Ну вот что выдал вагком:
1. Выбрал движку: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06B 906 033 AD
Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4060
Программный код: 00061
Код Сервисцентра: WSC 05314
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E278341 VWZ7Z0A4458689
4 Найдены неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-00 - -
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
Затем стер ошибки. Осталась только первая-18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-00 - -
Затем ткнул климу:Номер Контроллера: 3B1 907 044 H
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0008
Программный код: 17000
Код Сервисцентра: WSC 05311
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00818 - Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Стер, щас уже не помню что осталось.
Затем делаю автоскан:
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06B 906 033 AD
Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4060
Код: 00061
Сервиса : WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
Код: 17000
Сервиса : WSC 05311
3 Найдены неисправности:
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 827
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Код: 00125
Сервиса : WSC 00164
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00004
Сервиса : WSC 05314
1 Неисправности:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 887
Компонент: Navigation BNO 0103
Код: 00000
Сервиса : WSC 01317
1 Неисправности:
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
36-00 - обрыв цепи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
Код: 00259
Сервиса : WSC 05311
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-00 - нет связи
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 152 D
Компонент: Radio BNO 0103
Код: 00205
Сервиса : WSC 01317
Кодов не найдено.
Вот результат.
Потом решил для интереса завести и проверил движку:
1 Неисправности:
P1606 - 35-00 - -
А что движка связана с абс?? И что значит блокирован блок управления двигателем? И как адаптировать дроссель?
Ехать к официалам, чтобы разрулили все? интересно сколько они лаве потребуют?
Подушки трогать не стал-побоялся за них.
Ну судя по результам, видно что реально обрыв. А где че и как я хз.
Ваши мнения. Спасибо.
24.11.2006, 20:11 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0tommy
ну поехали... -
для начала - НАПИШИ машину в подпись...
1. кто то очень постарался загубить тебе практически всю проводку..(сигнализаторщики?... )
2. у тебя климатроник вообще работает????
тут или шина "убита", или в самом деле датчики кончились...
3.Сообщение от tommy
так проверь - вставь его обратно...(что то мне подсказывает - что обманул он тебя и блоку каюк)
4. по иммобилайзеру и ключу - батарейку поменяй в ключе...( или тоже косяк цепи)
5. 18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
см. пункт 3...
6.
Сообщение от tommy
Сообщение от tommy
в соседней ветке у Messera все написано...
49-00 - нет связи
либо в самом деле блок комфорта в воде плавает под ковром и проводка сгнила...
либо всё тоже, что и выше...
итог - кучеряво тебе там наколхозили...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
откуда вообще машина?
такое ощущение, что это "конструктор"...
24.11.2006, 21:15 #3
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от 1967sСообщение от 1967s
Добавлено спустя 58 минут 44 секунды:
Сообщение от tommyAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
25.11.2006, 09:16 #4
- 24.08.2006
- 35
- 234
01967s: жопа конечно все это...
Поехали
Машина Passat B5GP 2001 года, модельный год 2002. Двигатель AZM/115 hp. 2 литра.
1. Вот я тоже думаю что сигнализаторщики.
2. Климат работает нормально.
3. Где искать плюс?
4. Брелок больше 5 метров не берет, скорее батарейка, попробую поменять.
5.-
6. Ее там уже нет, это до покупки еще постарались (мутили там такое-вытащили из ключа одного чип, заколхозили его в замок зажигания, чтобы сига работала...) Мы убрали все, теперь один ключ конечно не работает. Кстати а как подключать потом сигналку нештаную, если такие штуки с иммо?
7. Чтобы проверить блок, нужно снимать сидение?
Машина с Белорусии.
Короче куда меня отправляете? К автоэлектрику? К официалам? Боюсь туда ехать, цену такую загнут поди...
Ну хоть немного успокойте меня ((
25.11.2006, 09:31 #5
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от tommy
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=82
Сообщение от tommy
Сообщение от tommy
25.11.2006, 09:54 #6
- 24.08.2006
- 35
- 234
0pavel1: ок, посмотрю!
Машина заводится и едет, причем отлично
25.11.2006, 10:47 #7
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0tommy
успокаиваю:
1. НЕ всё так страшно...бывают всякие ситуации...
моё мнение - сначала тебе (ну или кому там раньше) - КРИВО поставили сигнализацию...
потом - так же КРИВО её сняли...
вердикт :
нужен очень хороший АВТОЭЛЕКТРИК...
не обязательно официал... [-X (причины "почему" перечислять не буду)
больше расписывать смысла нет пока...
и ещё раз - не переживай - найди хорошего спеца именно по ЭТИМ машинам - и всё тебе сделают в лучшем виде...
ПыСы..по поводу "найти плюс" - этих плюсов в машине - хватает...
наверное ты сам уже понимаешь - это не тот совет, который тебе нужен..
25.11.2006, 11:31 #8
- 24.08.2006
- 35
- 234
0Самое главное, чтобы это не блоки были!..
Буду искать электрика, не просто это)
ps: а как потом сигу ставить?
26.11.2006, 09:48 #9
- 24.08.2006
- 35
- 234
01967s: помоги мне сформулировать суть проблемы для электрика пожалуйста.
26.11.2006, 22:52 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0tommy
суть простая пока - стояла нештатная сигнализация...её сняли - теперь вся машина в сплошных ошибках по электрике...
электрик нужен - "ВАГовский"...просто дядя Вася тут не подойдет..
он должен ЗНАТЬ Пассат и уметь анализировать ошибки и понимать, КАК устроена электрика на ЭТОМ автомобиле...
иначе - ещё больше можно накосячить...
Добавлено спустя 54 секунды:
Сообщение от tommy
НИКАК - забудь...судя по всему - НЕКОМУ там у тебя её правильно поставить...
27.11.2006, 12:31 #11
- 24.08.2006
- 35
- 234
01967s: это вообще ее в другой стране ставили ))
02.12.2006, 18:43 #12
- 24.08.2006
- 35
- 234
0Привет! Поздравьте меня! Все устранено
Первый косяк оказался, в соприкосновении контактов в панели приборов (а это как раз оказался плюс), подушки так погасили(из-за отсоединения аккума тогда загорелись)
Потом тестанули ABS-ошибка передний левый датчик, смотрим... а датчику писец пришол, кто-то как будто молотком по нему ударил Поменяли! Так же были обнаружены трещины на пыльнике, сняли, одели новый. Потом еще увидели косяк в каком-то болте крепления рычагов, тоже поменяли.
Адаптировали дроссель!
Ну и все радости!!!
Но, есть одно но! С датчиком уровня масла так и не разобрались... а может не хотели? Вообщем когда заводишь, горит на несколько секунд лейка и надпись. Ну да ладно, щупом смотреть будем.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Еще вопрос: не реально прошить ключ без кода иммобилайзера?
02.12.2006, 18:52 #13
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0tommy
Какого цвета лейка? Желтая - это уровень...
Прошить ключ? Как ты себе это представляешь?04/AWT/GFY
02.12.2006, 18:59 #14
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Поздравляю!
В подпись поставь данные своей машины на будущее
Сообщение от tommyСообщение от tommy
1.Нормальная работа
Заводим двигатель-проходит тест только на проверку целостности лампочки. Давление низкое-контакты датчика замкнуты, но обороты меньше 2000-лампочка не светится. Далее, растет давление, контакт размыкается и это фиксируется в мозгах. Обороты достигают 2000 и система ждет замыкания контакта при снижении давления уже при любых оборотах.
2. Неисправен датчик (разомкнут всегда, либо выдернута фишка). Давление в норме.
При запуске тест лампочки проходит. Обороты поднимаются свыше 2000 и система, не получив ранее замкнутый сигнал выдает засветку масленки.
3. Неисправен датчик (всегда замкнут, либо реально нет давления)
Тест проходит. Обороты поднимаются и система на 2000 оборотах не получив, размыкание контактов засвечивает масленку.
Для разбора неисправности надо подробнее описать когда засвечивается лейка
Пока вариантов 3
1. Неисправен датчик (проверять контакты омметром)
2. Реально низкое давление (мерить давление)
3. Влияние нештатной сигнализацииAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
02.12.2006, 20:42 #15
- 24.08.2006
- 35
- 234
0Лейка желтая. В понедельник отпишу конкретнее)
Механик: я ошибся чтоли... короче ключ мне нужен еще один, а то не дело ездить с одним. Так как его сделать? Только официально?
02.12.2006, 20:44 #16
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от tommyAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
02.12.2006, 21:25 #17
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0tommy
Ну да, ключик надо заказать у ОФФ они же по идее тебе его пропишут. Вероятно можно как то и отключить ИММО, но подумай - тебе оно надо?04/AWT/GFY
03.12.2006, 10:09 #18
- 24.08.2006
- 35
- 234
0Механик: дак тогда мне нужно менять все замки! А это денег не мерянно и нужен код иммо, а я его не знаю! Просто нужно прописать еще один ключ. Как это сделать?
03.12.2006, 10:51 #19
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от tommy
04.12.2006, 09:14 #20
- 24.08.2006
- 35
- 234
0Сообщение от vadmore
результаты замеров давления масла! ваши мнения!
от kkk в разделе Архив 2009г.Ответов: 23Последнее сообщение: 08.05.2009, 22:52 -
Ваши мнения о размере зимней шины, 205/60 R16
от Ed в разделе Архив 2007г.Ответов: 31Последнее сообщение: 19.11.2007, 14:18 -
Купил ноутбук. Ваши мнения?!?
от Максимка в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 16Последнее сообщение: 16.06.2007, 13:08 -
Автомагнитола Parrot RYTHM N’ BLUE - ваши мнения???
от Viktor M в разделе АвтозвукОтветов: 18Последнее сообщение: 22.04.2007, 22:08 -
Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
от Жека в разделе Архив 2007г.Ответов: 44Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
