Спецы по ABS, помогите! - Страница 2
    Мотор 2.4. Диагноста как такогого небыло. Был человек который мог пользоваться этим прибором.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ну так тогда чего хотеть-то...
    Нет специалиста - нет и результата...
    kalex
    Завтра будет диагност, сегодня у него выходный, завтра поеду продолжать ремонт, если не отремонтируется, поеду G блок сдавать, а С блок восстанавливать к pavel.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Selih
    Так может блок G вовсе и работает?
    Остались только дети.
    Россия, Кириши
    Немогу понять зачем выкидывать бобло кагда старый дешевле и надёжней вочтоновить.
    Получено: 8,429
    блок ABS, которы под капотом накрылся, поэтому на панели приборов мортгают лампочки давления масла, не работает тахометр, и горят лампы ABS и ASR
    Что-то много илюминации!
    Ну АБС - понятно, а давление масла? А тахометр почему не работает?
    Похоже кто-то уже "хорошо поработал" или там не одна, а несколько проблем.
    Россия, Кириши
    Чубук
    всё может быть нужно к доктору например к pavel
    это по его части.
    Начиналось все вот так http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F3%E4%E8 , потом была замена панели приборов у официалов, но проблема как таковая не исчезла, теперь отказала АБС и антибуксы, тахометр не работает, лампа давления масла горит, после замены блока сегодня в ТМ, тахометр заработал и лампа давления масла перестала гореть, но АБС и антибуксы не работают, лампы эти горят не панели.
    Получено: 270
    А подумать чуть-чуть?
    Сигнальный провод оборотов напрямую висит на ножках блока ABS c ASR (в версии без CAN). Неисправный блок "засаживает" линию. Тахометр падает. Алгоритм работs лампы давления масла использует сигнал оборотов.... Далее объяснять?
    kalex
    Все понятно. Но почему при замене блока, которые заменяют друг друга, такие проблемы, ты уверен что дело только в адаптации. Почему комп показал что неисправен датчик вращения колеса, после замены, ошибка не исчезла? Ни че не понимаю.
    Получено: 8,429
    kalex
    "Ну надо же какая связь!" (из анекдота про уколы от мегрени)
    С версией согласен,
    но только раньше (а блоки у многих дохли, и я в их числе) такого букета не наблюдалось.
    Мне кажется, что с приборкой перемудрили.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Чубук
    Дмитрий, на некоторых аудях немнего все по другому.
  13. #33
    Вопросы:
    1. Но почему при замене блока, которые заменяют друг друга, такие проблемы, точно что дело только в адаптации.
    2. Комп показал что неисправен датчик вращения колеса, после замены датчика, почему ошибка не исчезла?
  14. #34
    Россия, Кириши
    Проверить дачик врощения колёс проще простого может дачик на самом деле мертвый
  15. #35
    Sergei
    Сегодня новый купил, после обнаружения ошибки, причем, он сначала работал, сразу после установки он работал, а после того, как я проехал меторв 100 по территории, опять появилась ошибка.
  16. #36
    Получено: 8,429
    Лампы при этом горят как при неисправном блоке АБС (только ошибка другая). Прозванивай и досылай датчик, чисть гребёнку на ШРУСе... Потом - поновой.
  17. #37
    Епта, опять 25. Гемор какой-то.
  18. #38
    Получено: 270
    Чубук Этот букет - особенность именно этого типа блока ABS.
    kalex
    Так-с... Открываются новые подробности.
    Указанные в начале обсуждения ошибки были совсем про другое.
    Если уж спрашиваешь и хочешь получить ответ, а не догадки типа "одна баба сказала"- вываливай все что знаешь.
    А то клещами признание тащить приходится. Мы ж не экстрасенсы по интернету...
    Обслуга датчика вращения колеса - это функция блока ABS.
    Если датчик не фурычит, то замена блока естественно ничего не изменит.
    PS: А про официалов и их способности чинить электронные проблемы при мне лучше не заикаться - насмотрелся после их ремонтов такого, волосы дыбом вставали... Ситуация когда идут попытки вылечить заменой (по другому они все равно не умеют) следствие не пытаясь понять и устранить причину сплошь и рядом.
  19. #39
    kalex
    После замены блока VAG-com показал 3 ошибки, 18258, 18034 и что датчик вращения колеса не работает. Датчик заменили. Но ошибка появилась вновь, после того как я проехал несколько десятков метров. Сброс ошибок ничего не дал, лампы АБС и антибуксов всеравно горят, насколько я помню, смысл первых двух ошибок заключается в следующем:
    18258 - Шина привод: не отвечает блок управления двигателя;
    18034 - Шина привод: не отвечеает блок связи с КПП.
  20. #40
    Получено: 270
    kalex
    Бесполезно что-либо обсуждать и делать предположения, до тех пор пока блок АБС не будет правильно закодирован.
    Пока блок не подстроен под свое реальное окружение он имеет право выкидывать любые фокусы.
  1. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:20
  2. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  3. ABS помогите!!!!
    от ПИЛЮЛЯ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 09:20
  4. спецы помогите
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 09:42
  5. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
