Негромкий стук при трогании внатяг и с вывернутым рулем (+).
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Негромкий стук при трогании внатяг и с вывернутым рулем (+).
    Passat B5+ 2003 год TDI AVF АКПП
    При трогании внатяг( в горку например) и если при этом колеса повернуту почти до упора влево или вправо - в течении 1-2 сек появляется глухой негромкий ( с улицы не слышно) стук... типа тук-тук-тук. Раз 5-6 "тукнет" и пропадает....
    Что это может быть ??
    Уж не ШРУС ли....
    Но странно что и вправо и влево...
    Авто прошло 82 000 км
    Один пыльник наружный меняли до меня... Недавно поменял второй пыльник наружный ( просто потерт был...).
    Или может это норма..
    Кто знает проясните
    Когда колеса прямо - все чисто, без звуков
    И когда не в горку ( не внатяг) тоже все ОК.
    Сенкс !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от kazbich2004
    Уж не ШРУС ли....
    Похоже он. И ничего странного.
    А ещё попробуй на площадке покрутиться задним ходом при вывернутом руле. Дохлый ШРУС должен при этом щёлкать.
    Россия, Смоленск
    Шруз точно. У меня тоже самое, но только вроде кагда в лево повернуты.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    будем смотреть цены и заказывать...
    Или ждать пока не проявиться сильнее....
    А как точно определить... левый или правый....
    Из машины вроде непонятно.....
    Добавлено спустя 40 минут 23 секунды:
    И подскажите...
    в каталоге EXIST довольно большой выбор ШРУСО-в
    по каталогу ETKA - вроде как идет вместе с приводным валом и оригинал стоит - 370 $
    А есть например только ШРУС фирмы GKN-SPIDAN по 81$
    Что посоветуете?
    Посмотрел применимость GKN-SPIDAN - там в списке только модели до 2000 года ( у меня 2003). Но в то же время посмотрел в ETKA номер по каталогу для авто 1999 года - точно такой же как и у меня, 4D0 498 099.
    Значит одинаковые.
  1. Стук при трогании и при торможении
    от dmitryi в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 20:48
  2. Непонятный стук при трогании
    от nilov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 20:21
  4. Стук при трогании, ходовая или коробка?
    от -ED- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:50
  5. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 22:48
