Провал в оборотах при нажатии на педаль газа на холостом ход
    По умолчанию Провал в оборотах при нажатии на педаль газа на холостом ход
    Провал в оборотах при нажатии на педаль газа на холостом ходу. Холодный двигатель заводится без проблем и провала в оборотах нет. По мере прогрева двигателя появляется провал оборотов на холостом ходу и если двигатель заглохнет его трудно завести. При длительной езде провал изчезает и горячий двигатель заводится без проблем. Помогает если 1-н рез слегка нажать на педаль газа то при повторном нажатии провала нет и провала нет если очень очень медленно нажимать на педаль газа. Что делать ? Где искать? У меня 1.6 AHL
    Россия, Смоленск
    У меня тож самое, но ездить вроде не мешает.
    Ездить мешает так как в пробках или при парковке можно заглохнуть
    Россия, Смоленск
    У меня не глохнет. Просто пока холодный обороты не стабильные, но не глохнет. А как прогреттся - все ок.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    maks0406
    ДЗ чистить 100%
    Почему не проявляется на холодном? И почему ДЗ 100%? И как проще это сделать?
    Съебёж, Эта Страна
    Про чистку ДЗ согласен. EPC есть?
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    maks0406
    А ошибочки читнуть слабо?
    Спасибо за советы. EPC нет . Очибки поеду на станцию читать
    Наверно одной ДЗ не отделаться . Надо ошибки смотреть. А фильтра давно менял?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Сегодня ездил на сервис. Ошибок на компьютере не было. Почистели ДЗ. После чистки обороты ХХ возросли до 2000 и стали плавать. Ошибок на компьютере небыло. Оставил машину механикам и уехал на работу. После возвращения мне сказали что промывали заслонку еще раза четыре и это результата не дало. А дело оказатось в датчике охлаждающей житкости. После его замены обороты пришли в норму 900 на ХХ. Эфекта провала оборотов не наблюдаеся. Мой В5 ведет на дороге себя отлично. Был я в сервисе на пр.Обуховской обороны 49. Спасибо механику Алексею и мастеру Александру
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Хитрый косяк ДТОЖ, его бы поисследовать Ошибку не выдал, значит не кз и не обрыв, а какое-то значение сопротивления (температуры), которое сбивало с толку мозги
    Беларусь, Могилев
    За упорство? Грамотные должны были сразу понять о чем речь.
    2 All: А почему не было ошибок, если это оказался датчик?
    Интересно, получается что ошибка по датчику (датчикам) пишется только когда КЗ или обрыв? А если он дурит в определенном диапазоне температур все чисто? . Получается что основанием для записи ошибки является наличие сигнала или его отсутствие, а верный он или нет ЭБУ не интересует. Тогда достаточно примитивно .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Не совсем так. Есть еще ошибка "Недостоверные показания ДТОЖ", но как она проявляется тоже не совсем понятно
    Разбирались тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%ED%FB%E5
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    +1
    И не только это.
    В эльзе значения параметров в группах приведены только для вкл. зажигания или для ХХ, а под нагрузкой нет данных нигде
  1. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 07:56
  2. Заводится только при нажатии на педаль газа
    от Юрий Д. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:12
  3. Рывки при нажатии на педаль газа
    от Дормидонт в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 16:13
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:35
  5. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
