периодически глохнет движок - Страница 4
  1. #61
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Надень разъем, включи зажигание и положи кирпич на педаль газа... EPC ничего не поделаешь...
    Это не шутка, можно так делать, либо кирпич, либо напарник. Принудительно заслонку можно чуть вращать, я толкал, но сильно не стал-чувствуется сопротивление механизма, но подлезть можно.
  2. #62
    ЮАР
    фотки что было и стало:
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    завтра поеду кольца покупать...
    как я понял и снизу и сверху кольца должны быть одинаковые, правильно? у меня получается, что нижнее тоньше верхнего...
  3. #63
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Как у кота.......пенсне
    Попробуешь поставить-отпишись.
  4. #64
    Получено: 13
    Messer
    за ДЗ - ЗАЧОТ!!!!
    форсунки -
    не парься - возьми с собой оба кольца и купи такие же...
    их всего пару типов - так что просто подбери их и всё...
    посмотрел кстати ЕТКУ????
  5. #65
    Россия, Кириши
    Фарсунки походу нужно на ультрозвук.
  6. #66
    Получено: 13
    похоже - там три кольца может быть...
  7. #67
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    По схеме -то 2, может ему нештатное кольцо запихнули, поэтому неплотность
  8. #68
    ЮАР
    форсунки можно почистить и вставить обратно или на замену?
    да, еще вопрос, между заслонкой и стенкой должен быть небольшой зазор? у меня есть...
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    1967s
    там только 2, те что рядом лежат. нижнее кольцо сидит в углублении корпуса. щас каритнку скину
  9. #69
    Россия, Кириши
    Ждём.
  10. #70
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    Вот тебе в помощь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%ED%EA%E8
    Уплотнительных колец всего 3 вида - 8 штук 7.52х3.53 и 4 штуки 15х2.5
    04/AWT/GFY
  11. #71
    ЮАР
    вот...
    Добавлено спустя 48 секунд:
    упс, не встваилось, пардон
    Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
    Mex@n!K
    спасибо, я только не очень понял как присоединить форсунку к аккумулятору...
  12. #72
    Получено: 13
    обязательно - небольшой угол есть!
    Цитата Сообщение от pavel1
    По схеме -то 2
    да - по схеме 2...
    я ж пишу "может быть 3"...
    вот ЕГО картинка
    два кольца - номер 4...
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Messer
    НАПИШИ НОМЕР НА ФОРСУНКЕ сюда!!!!
  13. #73
    ЮАР
    1967s
    06B133551B и с другой стороны 0280155825
  14. #74
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    Вот еще почитай http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_b5/ic/vw_ic.htm
    04/AWT/GFY
  15. #75
    ЮАР
    Mex@n!K
    я ее прочитал, но он не уточняет как подключал к аккумулятору...
    Добавлено спустя 51 секунду:
    или просто подвести 2 провода к 2-м контактам?
  16. #76
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Я думаю, что низя! Сгорит обмотка, которая управляется импульсами и охлаждается топливом Где-то писали [-X
  17. #77
    Получено: 13
    06B133551B
    это оно!..
    меняй колечки...
    собирай и проверяй...для проверки герметичности посадки форсунки в гнездо - можешь использовать спрей типа ВД-40...
    поливаешь на уплотнение в гнезде при работающем моторе...
    смотришь и слушаешь....
    не изменится ли работа мотора...
  18. #78
    ЮАР
    1967s
    меняй колечки...
    так они разные, так?
    а что это за спрей такой? тута вряд ли такой продается
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    да, а поливать на гнездо в рампе или впускном коллекторе?
    так я скоро буду разбираться в двигателях
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Спасибо вам большое, товарищи,
    завтра в магаз и собирать буду, надеюсь вылечится мой конь стальной...
  19. #79
    Россия, Кириши
    Вд 40 продают в любом автомагазине
    скожи нужен житкий ключ тебе дадут чтонебуть подобное.
  20. #80
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Даже в Африке
    http://www.wd40.com/
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
