13.11.2006, 11:31 #1
- 16.06.2006
- Россия, Люберцы
- 44
- 267
Замок багажника и Сигналка.Глюк или проблема?
Стоит Сигналка с которой закрываю\открываю все замки, Иммо получается отдыхает. Отдавал в сервис на ремонт, сигналкой не пользовался, а закрывал только на Иммо с ключа, т.к. не было необходимости потому что охраняемая территория.
Кароче после того как забрал машину, замок багажника перестал открываться с сигналки.Открывается только с кнопки на водительской двери, или с ключа. При положении открывания ключем влево, срабатывает электрика замок открывается. При открываниии ключем вправо-работает механика. С ручки открыть не могу, нажимаю на ручку, электроника замка не срабатывает. В связи с этим вопросы. Так как туда (в замок и багажник) не лазили, могло ли Иммо перепрограммироваться или стать приоритетом выше чем сигналка, какие будут советы? Помимо починки самого замка если он сломан.
13.11.2006, 11:45 #2
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Сообщение от RobotzСообщение от Robotz
Мог перепрограммироваться блок комфорта, но тогда бы ты это почувствовал не только по поведению замка багажника, но и по всем дверям, кроме водительской.Сообщение от RobotzPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
13.11.2006, 11:56 #3
- 16.06.2006
- Россия, Люберцы
- 44
- 267
0Сзади на 5 двери, т.к. у мя Юниверсал. ТАм ручка над номером, под резинкой, там типо кнопки в ней, нажимаешь-срабатывает электрика замка. Сейчас же, жму-и тишина. Открывается только с кнопки на двери, либо с ключа. При постановке\снятии на охрану с Сигналки, вроде бы жужжит моторчик 5 двери, так что не дохлый.
Думаю чисто теоретически как то приоритетность Иммо и Сигналки сменилась...Ну а там ХЗ.
13.11.2006, 12:02 #4
- 25.01.2006
- Россия
- 46
- 1,668
Спасибо: Получено: 2
0Robotz
У тебя рядом с кнопкой открывания багажника на двери личинки замка нет?
13.11.2006, 12:04 #5
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Сообщение от RobotzPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
13.11.2006, 12:05 #6
- 16.06.2006
- Россия, Люберцы
- 44
- 267
0Ребя, ну так вроде бы я так и пишу Мож чет не понятно.
Значит так. Рядом с ручкой с кнопкой, личинка под ключ. и далее как написано выше ...... При положении открывания ключем влево, срабатывает электрика -замок открывается. При открываниии ключем вправо-работает механика-тож открывает.С ручки открыть не могу, нажимаю на ручку, электроника замка не срабатывает.
13.11.2006, 12:08 #7
- 25.01.2006
- Россия
- 46
- 1,668
0Сообщение от JH
Я про водительскую дверь спрашиваю....
13.11.2006, 12:15 #8
- 16.06.2006
- Россия, Люберцы
- 44
- 267
0ХЕх, сорри, не понял про какую дверь , ты же написал рядом с кнопкой
Есть конечно личинка, не заглушка на водительской двери.
Я просто где то читал что там есть различные положения поворотов ключа в водительской двери, которым и типо программируешь сам иммо.
Вот думаю в этом все дело.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Димыч, я тоже Димыч ТАк что давай на ТЫ
А я считаю что нужно сначала проверить именно Иммо, походу он чет себе там надумал.
А положении личинки вертикальное. И как раз могу открыть замок и влево и вправо повернув.
13.11.2006, 12:17 #9
- 20.07.2005
- Россия
- 50
- 201
0Robotz
Вот это тему ты замутил
Тебе Димыч два раза написал про иммо и сигналку, я еще раз-третий не взаимодействуют они друг с другом НИКАК, не парься.
Про личинку еще раз-в горизонтальном положении личинки замка багажника, последний с ручки открываться не будет, предусмотрено конструкторами многих авто, поставь ее в вертикальное положение и будет тебе счастье открывания с ручки горячо любимого тобою багажника.
Если не поможет ищи причину в замке пятой двери или в блоке комфорта.VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
13.11.2006, 12:39 #10
- 25.01.2006
- Россия
- 46
- 1,668
0Robotz
тут почитай...
13.11.2006, 12:49 #11
- 16.06.2006
- Россия, Люберцы
- 44
- 267
0Почитал, все супер, походу в этом дело
ВОт только в Пдф'нике отсканено так, что нихрена не видно положения ключей
JH - для меня если не сложно расшифруй положения 1,2,3. В смысле опиши .
13.11.2006, 13:45 #12
- 14.04.2006
- Москва
- 50
- 4,232
Спасибо: Получено: 204
Отправлено: 171
0Robotz
Сорри что вторгаюсь в твою тему.
Может мне тож посоветуете. У меня при постановке на охрану с брелка сигнализации, все замки щёлкают два раза и закрываются, а бывает что щёлкают только один раз, закрываются, но при этом не загорается лампочка иммо на водительской двери. Может кто сталкивался с таким траблом и уже лечил его?
13.11.2006, 18:46 #13
- 16.06.2006
- Россия, Люберцы
- 44
- 267
0Бонифаций, ну так в чем проблема то? закрывает же
Значцо так, сейчас проверил при всех положениях личинки и в вертикальном и в горизонтальном положении. Раньше приоритетность СИгналки была первой, а не Иммо. Не работала кнопка на водительской двери, и с брелка не открывало. ТОлько через сигналку.
Теперь ЦЗ дверей работает от сигналки, а багажник от кнопки на двери и на ключе. Как писалось в другой теме выше, данная функция только отщелкивает дверь, но не открывает ее. ПОэтому нужно дооткрывать ее ключем, а смысл??? Все равно приходится ключем тыкать. А ключ один на зажигание. Приходится глушить машину и идти открывать багажник. Что не есть хорошо,неудобно.
Нужно как то замудрить сделать приоритетом выше СИгналку.
Есть умные мысли?
{OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:56 -
замок багажника
от Bochkarev в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53 -
Стеклоочестители: глюк или фича?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:36 -
По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35 -
Замок багажника (variant)
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
