Стрелка темперетуры!
    По умолчанию Стрелка темперетуры!
    1. Стрелка температуры не доползает до 90 градусов. Хотя иногда при долгой езде по трассе без печки, может доползти.
    2. Стоит включить печку или постоять на месте как она падает до 70 градусов.
    Причём летом она всегда стоит на 90 градусах на прогретом движке.
    Чего может быть? Термостат? Как проверить термостат?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Все признаки термостата. На счёт проверки точно не скажу, но помоему надо потрогать патрубки до термостата и после соответственно, если и до и после тёплые, значит постоянно открыт.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Сегодня -14С, проблема один в один. Термостат менял весной. Ехал правда недолго (10 мин. до работы), клима на 22C. Отключил подогрев (LO), посидел 5 минут (стоял) - стрелка 70
    1. Термостат - пока верю, что исправен
    2. Вероятно, печка много тепла отбирает и мало грел. Но, по прошлой зиме не замечал
    3. Завтра померю компом время прогрева, сравню с данными прогрева при 0С (ранее записал)
    4. Буду наблюдать дальше, обидно его снова менять, возможно придется
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    У кого машинка ресталинговая с климатом - можно проверить по цыфровому индикатору!
    Включаете климат в режим просмотра параметров -
    №45 показывает тем-ру двигателя! - завел и смотри как цыферки бегают!
    если нет - через VAG-Com - там и график нарисует и обороты покажет!
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    И в итоге прием легкого душа при смене термостата
    Россия, Владимир
    Воздух может остался?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Воздух - плохой теплоноситель, перегрев бы был наоборот.
    Беларусь, Минск
    если на улице ниже 10 градусов мароза,для дезилей при включенной печке это вполне нармально на холостых слабо греются,ставь вентилятор на 2 деления тогда будет стрелка на месте стоять(при условии что если когда едиш по трассе у тебя стрелка на 90 стоит)
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    bawtrik
    У меня бензиновый, вечером поездил подольше - все в норме. Ложная тревога
    Да,точно- меньше знаешь-крепче спишь.
    По моему мнению - однозначно - термостат. По поводу того, что "менял недавно, пошлой зимой" и т.п., могу сказать, что термостаты бывают и "не удачные". Такое, к сожалнию, возможно даже с VAG-овскими экземплярами. Лечение одно - замена.
    Серг_Кев
    +1
    Термостат.
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    А можно подробнее про эти моменты, как и куда входить, где и что смотреть?
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    на климате нажимаешь одновременно:
    <econ> + <холод> + <стрелка>
    переходишь в режим замеров.
    там можешь просмотреть кучу температур, начиная от ного пассажира и под бампером
    фактическая в салоне,
    №16 - реальная скорость!
    №45 - температура движка
    все остальное смотри в базе знаний:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Dron
    Спасибо, полез в базу..
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:42
  2. Стрелка температуры ОЖ
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38
  3. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
  4. Завалилась стрелка. От усталости?:-)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 11:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
