Возможно ли воткнуть в штатные места овалы 6"х9"
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    По умолчанию Возможно ли воткнуть в штатные места овалы 6"х9"
    Уважаемые форумчане удавалось ли такое кому нить????
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ничего сложно в этом нет.
    Есть два варианта:
    1. скрытый - делаются овальные проставки под динамики, с учетом заглубления относительно декоротивной обшивки. Динамики необходимо будет покрутить во избежания касания дифузором обшивки. Есть свои достоинства и недостатки (которых больше).
    Вариант для качественного звука не приемлен.
    2. Подразумевает переделку (незначиртельную) обшивки двери под овальный гриль динамика. Также делаются проставки (с учетом крепления гриля), вырезается овальная дырка в обшивке и крепится гриль. Все.
    На пассате не делал и не видел. Но видел оба варианта на других аппаратах, как отечественных, так и импортных.
    Овал, при незначительных разницах в размере с 6,5", имеет огромное количество преимуществ перед теме-же 6,5".
    Только вот под овалы штатных мест практически нет, а в дверях точно нет ни у кого.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Headache
    а зачем?
    6х9 - колхозный вариант для тазов, где эти динамики ставят в полку.
    Да и металл резать придется
    Металл резать не прийдется! А вот попилить пластмасу прийдется и не мало, а потом еще и позаботиться об эстетике.
    Данный типоразмер имеет (как писал выше) огромное колличество преимуществ по сравнению с простыми кругами.
    Но как раз общественное мнение
    портит всю картину.
    Я не упомянул ранее, все что я писал относится только к компонентной акустике и пихать (другое слово ругательное) коаксиалы в дверь это не совсем то.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Просто мне реально не хватает звука хотелось бы его проапгрейдить!!!!Сие девайс получается геморно ставить.Вообще я бы хотел поставить без изменения обшивки...
    Headache
    Значит не заморачивайся!
    Более или менее качественный звук будет стоить в районе 1 килограмма убитых енотов.
    Как не бейся, дешевле не будет (имеет отношение к качественному звуку).
    Можно налепить коаксиальных блинов с хорошей чувствительностью, но смысл, пугать "соседей".
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Если честно то я бы вообще выкинул задние сиденья и сделал подиум поставил как минимум 1.5кВт и был бы щаслив от того как у меня притупляется слух,но слава богу этого не сделаю и таким образом живет моя мечта которую всеравно я осуществлю но не на пассате...
    Кстати а что за аккустика родная стоит ???(с усилком и чейнджером у меня комплектация)
    Беларусь, Могилев
    Headache, я недавно лазил в двери.
    Чтобы динамик стал по-уму, придется резать и подиумы городить уже с учетом новых отверстий в панели стеклоподьемника, но теоретически - влезут.
    Тут я тоже не совсем согласен. У меня играют по паспорту от 35Гц(это вроде как основной плюс 6х9, а основной их минус - искажения из-за неправильной формы - круг правильнее овала) и я теперь задумался - а нужен ли мне саб(усь уже подвешен и провода к нему проведены)?
    Я поставил себе в передние двери вообще КОАКСИАЛЬНУЮ акустику. Сейчас White61 может сказать, что я лох, и будет не прав. [-X Правда я их поставил, потому что купил. Но. Для коаксиалов они ОЧЕНЬ дорогие - дороже многих компонентных. Вот такие: http://www.12v-club.ru/items/439/index.html Компонентные я ставить не стал - сомневаюсь в целесообразности замены пищалок в штатных местах, потому как родной усилитель имеет поканальное усиление - выбрасывать жалко, а кроссовер от компонентных поставить в таком случае некуда. Я доволен результатом, хоть и думал, что родной усилитель будет заточен под родные же динамики - ничего, справляется. Думаю, что в моем случае пищалки на динамиках ничего не играют, но от них это и не требуется, просто отличные колонки куплены за приемлемые деньги.
    Как-нить приеду на встречу - покажу.
    И тут ошибочка. Штатно овалы(правда 5х7) идут в Мазды626 и Форды Мондео. В маздах в передних и задних дверях. Форды не разбирал.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    А есть ли смысл менять вообще родные динамики если они не хрипят??? Будет ли ощутимая разница???
    Будет!
    Испания
    Получено: 11
    +100, что разница будет, и очень ощутимая! Конечно, смотря на что поменять...
    ЗЫ: в ФФ2 в дверях тоже блины коаксилы штатно и панель, на которой они стоят,внутри двери, дырявая - гадость ,короче
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Поставь качественные динамики в двери в штатный размер , будет мало, + строй подиум на заднюю полку с направлением звука по косательной к салону и использованием резонирующего объема багажника (туда можно и вуфер безкорпусной всадить), будешь эффективно сажать себе слух , не перестарайся тока.
    Беларусь, Могилев
    Это не принципиально - штатные динамики нестандартного размера, все равно переходник-подиум нужно делать.
    Об этом думал - но у меня там штатная шторка, места остается мало, шторка делит полку практически пополам...
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    качественых 6 на 9 не производят.
    Качественная компонентная аккустика 16см, установленная грамотно и с шумоизоляцией, играющая от хорошей головы через правильный усь будет звучать в СТО раз лучше и мощнее любых овалов, лопухов и блинов вместе взятых!!! Убедился в этом сам!!!
    Беларусь, Могилев
    Имел в виду типоразмер 6/9".
    Также поведут себя и компонентные овалы.
    Большая редкость, но встретить можно: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0204/HTM/ ... finity.htm
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Есть два варианта:
    Штатные места под овалы есть!! у мазды 626 например
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Что, 6/9"?
    Я же поправился, что имел в виду типоразмер 6/9".
    Pirogoff писал(а):строй подиум на заднюю полку
    Ниче незаменимого в полке нет, можно ради души пожертвовать ею изготовив другую.
  1. Продам Продам твитеры Signat T3, встроенные в штатные места. МСК
    от Eu-Jinn в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 15:54
  2. Продам твитеры в штатные места SIGNAT T3
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 22:08
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:52
  4. Противотуманки на штатные места.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 23:15
  5. Штатные динамики! Вопрос?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:54
