19.10.2006, 14:47 #1
- 13.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 54
- 772
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
Дня три назад услышал слабый непонятный звук из багажника. Трудно описать на словах - но больше всего похоже на звук катящегося шарика при игре в рулетку - неравномерно-ритмичные такие постукивания ..... или чемто похоже на звук двухтактного бензинового пускателя на старых советских тракторах ... тока тихо так очень .....
слышен не всегда , с переодичностью вращения колеса не связан , при раскачивании кузова не слышен .... ХЗ где искать ..... может у когоньдь было чтото похожее ....
19.10.2006, 15:04 #2
- 15.08.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 45
- 2,664
Спасибо: Получено: 6
0Российский АВТОПРОМ.
Чуваки из Болгарии купили в России новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит.
В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки.
Не поленились, вырезали болгаркой дырку Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
а если серьезно такого не было
19.10.2006, 15:10 #3
- 01.09.2006
- Россия, Рошаль (Моск. обл)
- 43
- 632
0Timm
Если я не ошибаюсь, но гдето в том районе стоит бензонасос.
Мож он
19.10.2006, 15:39 #4
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Andrey706
может и он - сниму крышку послушаю ... а каие ещё варианты ?
19.10.2006, 18:36 #5
- 07.10.2006
- Мурманская волость.
- 47
- 3,593
- Записей в дневнике
- 5
Отправлено: 18
0Timm
Сообщение от Timm
19.10.2006, 20:07 #6
- 27.06.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 35
- 662
Спасибо: Получено: 1
0Кстати с какой стороны шумит ?Если справа, то ничего кроме бензонасоса там шуметь не может вроде
19.10.2006, 20:47 #7
- 15.11.2004
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0ЧЕловек в багажнике рулит
19.10.2006, 23:27 #8
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Блин, ща с работы ехал - "чек" загорелся .... и ноут на работе как на зло оставил .....
...завтра обязательно найду музыканта какованьдь - с тонким слухом - покатаю в багажнике ....
20.10.2006, 09:58 #9
- 19.05.2006
- Россия, Ухта
- 47
- 394
0Timm
Надеюсь у тебя под запаской никакого шарика не катается. А то обыдно потом будет да?
20.10.2006, 10:23 #10
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
0Timm лучше не музыканта и какого нить курпного бизнессмена
21.10.2006, 17:49 #11
- 28.05.2006
- Россия, Москва, САО
- 45
- 76
0Timm посмотри,может задние сайленблоки.У меня так было при повороте.
22.10.2006, 13:40 #12
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Слотрел ошибки, ездил на диагностику ходовой - результат- ноль....
вроде не бензонасос - снимали крышку - звук неоттуда
не сайлент блоки - звук на абсолютно ровной дороге и ритмичный
не колесо - ритм не меняется с изменением скорости... , на скорости больше - 50-60 - пропадает .....
может там соленоидный клапан какойнибудь в топливной магистрали (или в какомньдь абсорбере паров бензина итд итп) стоит ???
на диагностике сказали - ходоавя - отличная - может куданьдь металлический шарик попал или камешек ..... (под запаской его нет , там вообще место занято какойто банкой - к которой даступ снизу, пластиком закрыт )
Просто и незнаю что предположить ,где ещё посмотреть ....
22.10.2006, 14:11 #13
- 07.10.2006
- 47
- 3,593
- 5
Отправлено: 18
0Timm Рассмоти вариант с другом я серьёзно
22.10.2006, 20:06 #14
- 13.11.2005
- 54
- 772
0захаркин андрей алексееви
Вариант с другом использовал в первую очередь - катал его в багажнике пока тот не проголодался.... потом сам там проехал километра 3-4 ... (благо что сидения откидываются ... ) сошлись на том что звук идёт откудато справа(походу)-ссзади .... скорее всего от задней части колёсной ниши .....
....потом катал там мастера автосервиса ... но так как паяльника с собой небыло выпытал из него только нижезнеспособную версию с камешком "гдето там попавшим"
22.10.2006, 20:13 #15
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от TimmAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
22.10.2006, 20:32 #16
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Сообщение от pavel1
23.10.2006, 00:38 #17
- 12.09.2006
- Эстония, Таллин
- 45
- 22
0Подшипник заднего правого колеса???
23.10.2006, 11:44 #18
- 13.11.2005
- 54
- 772
0Сообщение от Ma_Ks
23.10.2006, 12:43 #19
- 21.05.2005
- Россия, Апатиты
- 47
- 68
0Timm , это скорее всего насос проверки герметичности топливного бака (или как там его?). ВАГКОМом проведи тест исполнительных элементов по 01 каналу(двигатель), там есть тест этого насоса, сравни звук, это скорее всего он.
23.10.2006, 13:43 #20
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
0Timm, что-то отдаленно похожее было у меня. Я взял силокон в аэрозоле и помазал задние крепления глушителя (где резинка одевается на стальной шток): отжимаешь резинку отверткой и брызгаешь туда силикон.
Мне нравится.
Непонятный звук "на холодную"
от YURICO в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.03.2007, 18:37 -
непонятный звук двигателя
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57 -
На моторе АЕВ 1,8Т с оборотами слышен непонятный звук
от Max_troll в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09 -
Совершенно непонятный звук при работе климы на 20 градусов
от Kircomp в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01 -
Непонятный звук
от And в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
