Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ?
    Украина, Киев
    По умолчанию Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ?
    Предлагаю обсудить решение сабжевой проблемы способом изложенным в ссылке которую выложил Андрей Рыжонков
    (для двигателей ADR, APT, APU, ADP)
    респект ему за это!
    http://www.audipiter.ru/audiforum/index ... 5840&st=30
    очень похоже на то, на что намекал Дик
    в общем - вопрос "Шить или не шить?"
    Везде
    x-iter
    а AEB???? Где
    нету у меня пассата.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    У меня проблема решилась заменой 95-го бензина на 92-й, ну и возможно промывкой форсунок.
    Советую для начала попробовать смену бензина, как самое дешевый и беспроблемный спосб.
    Изменение фактора холодного пуска - любимое решение проблемы на офф. сервисах , помогает далеко не всегда ,при этом топливная система ,датчики и исполнительные устройства должны быть в норме ,естесственно все проверять (и механику в том числе) - накладное дело,гораздо проще изменить настройки.
    ... У меня проблема решилась заменой 95-го бензина на 92-й, ну и возможно промывкой форсунок. .... - помогает частично и только если действительно есть проблемы с топливной системой...
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Спасибо. Можно в рамку вешать
    Короче. "Холодный пуск"- "как много в этом слове...." (АС Пушкин)
    МО, Одинцово
    при этом топливная система ,датчики и исполнительные устройства должны быть в норме .
    Полагаю, что если все исправно, то и должно все работать.
    Чудес то не бывает. [-X
    Если машина несколько лет работала и заводилась при любых температурах исправно а тут раз, и при + 10 начала дурить, то полюбому, нужно искать причину. И это не только электрика и мозги, это еще и механические неисправности, как то трещины, подсосы, предохранители т.д.
    ребята, почистите дросель и всё будет ок. ещё кто-то наверное думает, что свечи нормально ходят больше 10000 и т.д.
    Получено: 19
    респект ему за это!
    Обсуждали несколько раз
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E8#240545
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... A&start=20
    Украина, Киев
    упсс, обаянился
    просто достала уже эта внезапно появившаяся проблема которую пока ничем не удалось побороть
    [quote=x-iter]
    упсс, обаянился
    просто достала уже эта внезапно появившаяся проблема которую пока ничем не удалось побороть [/quote:1z59ci00]
    дросель, дросель почитсти....
    Украина, Киев
    чистил трижды, НО если бы всё было так просто ...
    тут есть, что уже пробовал делать http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    Привет, извини что не в тему...
    Ты цепь поменял или пока было недосуг?
    электротяга
    x-iter Попробуй для начала взять обычный фен и прогреть датчик частоты коленвала на холодной машине ,а потом запустить ее и посмотреть что изменится.
    Украина, Киев
    это G23, который ещё импульсным называют?
    как же туда фен всунуть
    греть минут 5 хватит? спасиб попробую
    OFFTOP
    Mixxxa
    привет, жду когда привезут всё как писал в той теме (цепь натяжителя 058 109 229B, прокладка натяжителя 058 198 217, прокладка клапанной крышки, 2 сальника распредвалов)
    и будем приступать :-)
    если не поможет предётся раскошеливаться на этот ... натяжитель,
    но вот не пойму мой 058 109 088 E или всё-таки B
    если мой VIN: WVWZZZ3BZVE026304
    Всех приветствую.
    x-iter, я тут воспользовался любезным приглашением Dick:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=60
    Напомню, что у меня была проблема один в один как у тебя, т.е. заводился нормально, а секунд через 5-20 (когда как) начиналось дикое троение с возможностью заглохнуть с залитием всех свечей.
    Машину отдал им 27 (или 28) сентября, а забрал 11 октября. В моем случае Dick неисправность нашел быстро. Так долго все длилось во многом благодаря алгоритму работы exist.ru, и решением других проблем с машиной, которые выяснялись в процессе диагностики.
    Диагноз. Замена топливной магистрали, т.к. обратка была полностью забита. Отсюда повышенное давление и залитие свечей на холодную. Датчик давления тоже заменен - работал некорректно.
    Рекомендации: заменить ДПКВ.
    Итог. Пока говорить рановато, но несмотря на то, что Dick настоятельно рекомендовал заменить ДПКВ и описал особенность с заводкой на холодную до замены, - два дня полет нормальный. Заводится с первого раза, не глохнет, не троит. Через неделю замерю расход и закажу ДПКВ.
    P.S.1 Внимание! Топливная магистраль для двигателя ADR состоит из комплекта 3х (три) трубок: подача, обратка и к абсорберу. С одной стороны на концах у двух трубок одеты резиновые шланги по 20 - 30см. Первоначально в existе мне привезли комплект из двух шлангов под тем же номером. На этом потерял неделю.
    P.S.2 За время ремонта привык к метро, теперь утром с детьми по делам поездил, а на работу на метро за 40 минут. В среду добирался от Турбомоторс до Автозаводской 2 с половиной часа - озверел. Резко машин прибавилось.
    С Уважением,
    Александр
    Россия, Волгоград
    На самом деле нет какого- то одного решения . Кому то помогает поменять фильтр топливный, кому то провода и свечи, кому то ДТОЖ.
    ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ НЕМЦЫ С СВОЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ.
    Добавлено спустя 4 минуты:
    ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    OFF 2:
    Был бы у тебя вин: WVWZZZ3BZWE026304, то тогда натяжитель на B...(вроде как)
    А так не подскажу. Может кто знающий с этка подтянется и поможет.
    Что ж ждем когда сделаешь, мне тоже это очень жизненно!!!
    Удачи тебе.
    электротяга
    МО, Одинцово
    Все плохо.
    Сегодня, после недельного откисания и промывки форсунок, машинка снова отказалась со мной дружить.
    Промывка форсунок дала уверенный, с пол оборота старт, НО!!!! ровно через 15 секунд просто заглохла, как будто повернули ключь.
    Повторная заводка закончилась точно также. Уверенный ровный старт, и ФСе... глохнет и тишина.....
    После 6-го раза на 15 секунде очередной провал, но прочихавшись на одном или 2-х котлах с жутким расколбасом и хлопками во ВПУСКНОЙ коллектор после легкого прогрева заработала устойчиво.
    После прогрева имеем.
    1. Устойчивый ХХ.
    2. Небольшие провалы при резком нажатии на педаль газа..... Если плавно - то все ОК.
    3. Небольшая вибрация мотора... еле ощутимая.
    ВЫехал прокатиться - 100, 150, 180 км/ч , прет как и прежде...
    С утра поменял еще ДТОЖ - Эффект - НОЛЬ.....
    Я так думаю, что эта шняга как-то связана с прогревом мотора, не температура антифриза, а именно механических часте и агрегатов....
    Может и правда сасрался этот ДПКВ.....
    Залил бак 92 бензина еще... Вечерком выйду , попробую еще раз завестись...
    Вот, такие неутешительные новости пока.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    x-iter
    тебе ЛС дошли ?
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Kikif
    тебе ЛС дошли ?
    дошли, все 5 штук :-)
    Куда то пропало письмо...
    просто ушло
    читаю
    грей утром феном ДПКВ, как говорил Дик, и отписывайся
    я ещё хочу попробовать запуститься с выключенным ДТОЖ (выключенный ДТОЖ => очень низкая температура около -90 градусов, соотв. обогащенная смесь) если будет всё ок, знач скорее всего сильный нагар на клапанах и поршнях
    МО, Одинцово
    Попробовал скинуть фишку с ДТОЖ - ВООБЩЕ не завелась...
    Че делать-то ???
    Кто может сказать, словами - ГДЕ СТОИТ ДПКВ???? G28... Сссылки на картинку с мотором не нужны, там непонятно ничего... Просто, словами. ГДЕ ОН ???
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  2. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
