Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ? - Страница 7
  1. #121
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Aleks73
    Поменял 95-й бензин на 92-й и одновременно промыл форсунки - стало все нормально.
    Я не заправляюсь 95ым... только 92. все тоже самое. вряд ли это бензин
  2. #122
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от Джавдет
    в корпусе фильтра поменяю-закручу
    А как его закрутить или прверить?
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    и клапан в корпусе фильтра поменяю-закручу. Я-то думал, чё так лезть в этот клапан неохота, а оказывается до кучи там еще
    Я имею ввиду клапан в корпусе фильтра?
  3. #123
    Россия, Нижний Новгород
    У меня лично пока результат такой же, как и писал уже раньше, как перешел с 95 бензина на 92 сразу же стала заводиться с первого раза и не глохнуть. Продолжаю наблюдение.
  4. #124
    Нидерланды
    народ, проблема хх - это слишком обширная проблема, в которой участвуют многие факторы. и нельзя говорить что вряд-ли это тото, или вероятнее это то-то.
    все равно что обсуждать тему "болит голова. почему?" ведь болеть она может от очень многих причин, у каждого разная.
    вот у одних не заводится на холодную, у других на горячую, у других глохнет на 20й секунде, у меня к примеру, на 40, и т.д.
    предлагаю в итоге создать FAQ с дагнозами:
    - плавают ХХ на горячем = чистить ДЗ и ДПКВ
    - не заводится на холодную = промыть форсунки
    - не заводится на горячую = проверить топливную магистраль
    - глохнет = ну и так далее...
    а пока будем собирать проблемы и решения. потом умный человек Дик вызовется добровольцем все систематизировать и сделать фак. так ведь, Дик?
  5. #125
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от sawer
    и еще: кто будет чистить датчик, надо проверить звонится ли контакт 3 на разъеме (экран) и втулка в корпусе датчика (винт в которую вставляется)
    Проверял - не звонится.Втулка , наверно , для того что-бы не расплющить пластмассу.
  6. #126
    Россия, Пенза
    Ко, датчик снимал?
  7. #127
    Нидерланды
    sawer
    ашчо нет... вчера ключ с коленом искал... хрен отдельно от набора купить тут. буду Г-образным шестигранником ковыряться сегодня вечером. думаю прицепить там еще вебкамеру с подсветкой и подключить ее к лаптопу который водрузить на двигатель чтобы ковыряться было удобнее!
    я фото кстати делал сняв бачок ОЖ. у меня было достаточно места чтобы просунуть и руки, и камеру, и фонарик (который я потом благополучно убил закрывая крышку капота)
  8. #128
    Россия, Пенза
    снятие ДПКВ в прямом эфире
  9. #129
    Очень точно подмечено Но всегда приятно одолеть проблему самому , главное понимать что делаешь...
  10. #130
    Мне кажется проблемы у всех разные у меня например все
    прошло с заменой проводов ВВ у кого то с заменой
    датчика температуры а то что этот приславутый
    датчик надо чистить это однозначно
  11. #131
    Нидерланды
    ну чтож... ПОМЫЛ! вэбкамера очень помогла - ковырялся через верх просунув руки, и смотря на экран бука, прям как hi-tech операция на сердце
    [pic]2497[/pic]
    опилок на нем не было, лишь немного маслянистых отложений.
    винтик обратно вставить удалось со второго раза, долго не пришлось мучаться. удалось использовать трещетку, вместо Г-образного торкса.
    [pic]2496[/pic]
    после чего завел, через 20 сек машину как обычно начало потрясывать, через минуту все стабилизировалось. сегодня на улице +14. думаю что не помогло в моем случае
    дождусь пока придет по почте новая лямбда, если и после этого будет трясти - плюну на все и буду адаптировать параметры холодного пуска. а то заманало уже
  12. #132
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Ага, а ты пробовал зайти с предложенными кодами? Я да, (для моего движка больше вариантов), перебрал все. Показала фигу по всей морде лица
  13. #133
    Нидерланды
    когда хотел поменять обороты хх пробовал код 06589 - работает
  14. #134
    Россия, Москва, САО
    pavel1
    Меняй движок...
  15. #135
    Россия, Ростов-на-Дону
    В своё время была В4 Aудюха моновпрыск стоял Газ при -20 и ... включал оного а потом сразу на Бенз. проблем не было...
  16. #136
    Россия, Москва, САО
    Green
    Предлагаешь решение данной проблемы,установить Всем газ.
  17. #137
    МО, Одинцово
    Ko знатная трепанация. Жаль что вылечить больного не удалось. У меня был сильно засран... Масло текло из снятого кронштейна маслоохладителя...
    Завтра планирую прозвонить в свою очередь лямбду. Как то вылазила по ней ошибка и расход бензина очень большой ...
    Подергивания при разгоне тоже остались. Когда бросаю газ, или разгоняюсь, чувствуется толчок....
    Так что лечение пациента продолжается.
    В одном уверен, что менять параметры без устьановления истинное причины неправильно... Мы ж не официалы, что типа починили. Истинная причина ведь так и не найдена.... Это мое частное мнение.
  18. #138
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Kikif
    Подергивания при разгоне тоже остались. Когда бросаю газ, или разгоняюсть, чувствуется толчок....
    Офф. Сережк, а как бороться с этим будешЬ?
  19. #139
    МО, Одинцово
    СанСаныч проверять лямбду, или ДЗ. ДМРВ ( (по ВАГУ правда все в норме вроде) . Но чую что не они. Когда тормоз давлю, стрелка тахометра зависает на 2000 оборотах на 1-2 сек.,а потом плавно опускается, при отпускании педали газа.
    Если не давить на тормоз, и отпустить педаль газа, то стрелка резко падает до 1100 оборотов. Т.е. получается несоответствие оборотов двигателя со скоростью машины (особенно при разгоне актуально)...
    Подозреваю что где-то клапан не фурычит, или трубки перетерлись...
  20. #140
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Kikif понятно. у меня другое.
Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  2. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
