18.11.2006, 14:01 #261
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
Сообщение от ЧубукAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
18.11.2006, 14:06 #262
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0У меня на VAS5051 мануал на немецком есть 10Mb
04/AWT/GFY
12.12.2006, 18:10 #263
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
0отпишусь и я ...
Из предпринятого: ТОЛЬКО залил ВАГовскую присадку в топливо и больше ничего не делал (не перешивал, ни датчики, ни повторно ДЗ - не чистил)
Докатываю присадку (тюбик - на 1тык, езжу не много - коммандировки, поэтому так долго)
Из изменений: исчезло резкое падение оборотов на 20 секунде (провалы с попыткой заглохнуть)- просто в этот момент меняется характер звука и что-то недолго жужит в приборке, типа как работает электромоторчик
ИМХО (вот чего-то мне кажется ) связываю это с понижением температуры воздуха (+ 0..7 градусов тепла), т.к. с похолоданием исчезли провалы при запуске, но (всё-таки) пару раз было как и раньше - с провалами и хлопком, такое происходило после средне продолжительной стоянки (типа машина не успела полностью остыть - когда вечером с работы уезжать), по утрам и после кратковременных стоянок (до пару часов) провалов НИ РАЗУ не было
Из оставшегося:
- не исчезнувший дикий запах (вонь ) от катализатора на прогреве
хотя учитывая, ЗВОН при старте и при прогазовке до высоких оборотов думал, что он умер (не перенёс двух прежних раскоксовок)
- дрожание руля на ХХ при опускании оборотов до штатных 800-830 об
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
alex77
ALL
никак не пойму, что за мембрана в воздушном канале ?
(http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=27D396CD
№10 воздушный канал)
Когда последний раз чистил ДЗ, ну никак я её не нашёл, в середине нижнего отростка этого пластмассового канала у меня было только ... ... типа крестообразного препятствия, может на него и должна крепиться по-хорошему эта мембрана?
12.12.2006, 18:44 #264
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от x-iter
ссылку дай правильно - скажу что за шняга...
12.12.2006, 19:02 #265
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
12.12.2006, 19:21 #266
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0x-iter
Это просто воздуховод с 2мя отводами, один из которых идет на вакуумник, а второй - на вентиляцию картера.04/AWT/GFY
12.12.2006, 20:36 #267
- 17.09.2005
- Россия, Москва, САО
- 58
- 1,709
0Сообщение от x-iterСообщение от x-iter
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сообщение от Mex@n!K
12.12.2006, 20:57 #268
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0alex77
Ааа, у вас там видимо регулятор давления установлен...04/AWT/GFY
13.12.2006, 00:03 #269
- 17.09.2005
- 58
- 1,709
0Сообщение от Mex@n!K
13.12.2006, 00:48 #270
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0x-iter
вот уже и ответили подробно...
13.12.2006, 00:59 #271
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
0всем пасиб
Сообщение от alex77
эх не дёшив этот патрубок, хотя ... кусок пластмассы ... будем брать б/у
30.01.2007, 00:11 #272
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 075#464075
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Сообщение от Kikif
ты был прав
05.02.2007, 09:54 #273
- 05.02.2007
- Россия, Рязань
- 47
- 10,524
Спасибо: Получено: 1,527
Отправлено: 1,393
0ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ КОЛЛЕГИ !!!
ТОЛЬКО ПОДКЛЮЧИЛСЯ К ТЕМЕ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ:
Б5-99г АРТ 1,8 МКПП. ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ С 5-8 РАЗА, С ПЕРВОЙ ПРОКРУТКИ СТАРТЕРА СХВАТЫВАЕТ, НО ГЛОХНЕТ--ДАЛЕЕ СХВАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 2-3 И ЗАВОДИТСЯ НА 6-8, А ТО И 10 ПРОКРУТКИ СТАРТЕРА.
НА ТЕПЛУЮ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТОИТ НА ХОЛОДЕ 3-5 ЧАСОВ, БОЛЕЕ 6 ЧАСОВ ---ПРОБЛЕМА!!!
ЧТО ДЕЛАЛ : СВЕЧИ МЕНЯЛ, ДРОСС. ЗАСЛОНКУ МЫЛ, ИНЖЕКТОРА ЧИСТИЛ, ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ В НОРМЕ, ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ-В ПОРЯДКЕ, БЕНЗИН 92,
ХХ-ДЕРЖИТ РОВНО, ПЕРЕБОЕВ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НЕТ, РАСХОД БЕНЗИНА В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ, В СЕРВИСЫ НЕТ ОХОТЫ УЖЕ ЕЗДИТЬ -ОДНА ТРАТА ДЕНЕГ НА ДИАГНОСТИКУ !!!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. ПЛИЗ.
Passat B5, 1999, 1,8 APT, МКПП, конд.."Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
05.02.2007, 13:00 #274
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
0Юра-Рязань
напиши машину в подписи
Возможно многое,
но скажу своё имхо
У многих это было связано с проблемой с ДМРВ, для начала попробуй просто отключить фишку ДМРВ и посмотреть как будет запуск после долгого просто, если изменения на лицо, то велика вероятность, что именно в нём проблема - пробуй почистить если не поможет, знач под замену.
Так же, некоторое количесво форумчан, если читал тему, меняли параметры холодного запуска
06.02.2007, 06:45 #275
- 05.02.2007
- Россия, Рязань
- 47
- 10,524
Отправлено: 1,393
0На днях пойду чистить ДПКВ-после напишу.
И еще вопрос ? Как может повлиять то, что машина не эксплуатировалась долгое время ? (3-6 мес.)
06.02.2007, 10:59 #276
- 20.06.2006
- Россия, Волгоград
- 53
- 381
06.02.2007, 15:27 #277
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
0Сообщение от Юра-Рязань
начни всё-таки с ДМРВ
Сообщение от Андрей Рыжонков
Мне помогла банальная чистка ДМРВ.
06.02.2007, 19:52 #278
- 07.11.2005
- Россия, Кириши
- 47
- 979
0Я всё перепробывал Акома Новая с реальным пускавым токам, Свечи орегинал новые, ДМРВ поставил новый так как при промывке свой убил, осталось только перепрашится до -20 заводится с пол тыка как -20 или выше, всё кое как раза с 8-9 у каво тагже?
Поставил свечи холодные по бошу с платинывым электродом Сегодня в -21 завелся лучьше чем обычно но хочу попробывать по колдовать с холодным пуском.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Да фарсунки тоже мыты ультро ифект после промывки ноль.
Заметил только разнецу в пуске после замены свеч увереннее схватывает причем реально чуствуется что поджек намного реальней
14.02.2007, 23:03 #279
- 05.02.2007
- Россия, Рязань
- 47
- 10,524
Отправлено: 1,393
0Сегодня на сервисе сказали что у МЕНЯ отсутствует ДПКВ, т.е. он не предусмотрен.
Почистили ДПРВ. Датчик ДМРВ ставили другой - результат тот же.
Завтра пойду заводить."Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
14.02.2007, 23:53 #280
- 07.04.2005
- Россия, Димитровград
- 55
- 1,359
Спасибо: Получено: 45
Может ты ошибся?Ничего не перепутал?
Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
от djovi в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04 -
Визг после пуска холодного двигателя!!!
от Жека в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22 -
Вопрос про пуск холодного двигателя
от BAR в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35 -
Запуск холодного двигателя
от Vid в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46 -
Passat TDI - проблема с запуском двигателя
от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.Ответов: 267Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
