13.10.2006, 13:13 #21
- 07.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 44
- 51
Сообщение от Viktor M
13.10.2006, 18:17 #22
- 15.09.2006
- Россия, Ярославль
- 62
- 24
0Сообщение от AlexSpaceman
Очень хочется уточнить на КАКИХ оборотах у Тебя особенно сильная вибрация? У меня она локализована в 2-х очень узких диапазонах: в районе 1500 (попытка набрать скорость плавно, после гладкого движения на скорости ок. 60км/час) и 1800 (то же но при 80 км/час) об/мин. Ну а кроме того у меня болячка с не работой 1-го циллиндра, см. мой пост на авто-ру пару дней назад. Мне кажется что есть какая-то взаимосвязь.
А почему Ты говоришь, что у нас нет 2-х массового демпфера? Точно знаешь (я думал что есть и планировал в нем поискать)?
13.10.2006, 18:35 #23
- 07.10.2006
- 44
- 51
0Сообщение от 76RUS
Вроде пока никто не опроверг такую мысль......
Хотя я сам слабо себе представляю, что это за зверь
А у Вас, уважаемый, вибрация связана с потерей мощности, или просто потрясывает, а машина прет? Если потери мощности Вы не ощущаете, то дефекты у нас скорее всего разные...
А вообще, сочувствую. Но ни один дефект от нас не уйдет! Хороший стук себя покажет!
13.10.2006, 18:44 #24
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Если я не ошибаюсь, функцию 2массового демпефера в АКП выполняет один из блоков этой АКПП. Поэтому ввиду ненужности этот агрегат в авто с АКПП упразднен.
13.10.2006, 21:02 #25
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Сообщение от Spaze
14.10.2006, 16:27 #26
- 15.09.2006
- Россия, Ярославль
- 62
- 24
По "потере мощности" еще раз перечитал Твой изначальный пост. Если мы говорим о разгоне при оборотах до 1800, то какая нафиг мощность (можно использовать термин "турбояма" - хотя КМК он не корректен, скажите какой атмосферник "поедет" на таких оборотах). Мне есть с чем сравнивать - почти 6 лет на ТД 1Z на предыдущем В4 отъездил, НО на ручке. Реальная тяга у турбодизеля VAG от 1800-1900. У Тебя как и у меня на каких-то скоростях (у меня 60 км\ч на 4-ой) при оборотах 1500 (у меня) движку не хватает мощности. На моём предыдущем если на 60 км\ч подоткнуть 5-ю и "педаль в пол" так же затрясет.
Так вот вопрос еще раз (прости зануду) на каких все-таки режимах (обороты) Тебя трясет?
15.10.2006, 16:55 #27
- 07.10.2006
- 44
- 51
076RUS, никаких обид!
Это я в хорошем тоне сказал
По поводу оборотов, на которых меня трясет: этот момент у меня плавает. Т.е. при подъеме в горку ЭТО может быть на 1500, при спуске - на 1800. На холодной машине это соответственно 1600 и 1900. А после прочистки турбины это значение оборотов еще поднялось.
У меня тряска четко связана с мощностью. Легче мотору ехать - обороты на которых трясет выше.
А о потере мощности на оборотах до 1800 я сужу по тому, что машина в этом режиме не разгоняется совсем. Ее только трясет. Здесь потеря налицо...
16.10.2006, 15:35 #28
- 07.10.2006
- 44
- 51
0Вчера у меня получилось раздобыть KKL адаптер и поставить WAG-COM. Соединиться получилось без проблем.
Никаких особых ошибок в системе не было, за исключением мелочи:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Как описывал Spaze, я посмотрел двигатель-измерения-13 группа.
Но я не большой специалист, и оценить эти показания у меня не получается. Надеюсь на разъяснения более опытных
товарищей...
Смотрел показатели на холостом ходу на прогретой машине в течение 5-ти минут.
1-й цилиндр: -0,24 -0,35. Итого разброс: 0,11.
2-й цилиндр: -0,02 -0,07. Итого разброс: 0,05.
3-й цилиндр: 0,38 0,45. Итого разброс: 0,07.
4-й цилиндр: -0,02 -0,16. Итого разброс: 0,14.
Если я правильно понял, то интересует именно _разброс_. И он не должен быть больше 0,05 (при нормальной работе).
Видимо мне теперь прямая дорога на измерение компрессии?
16.10.2006, 22:52 #29
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0AlexSpaceman, не думаю. На мой взгляд - измерения вполне адекватные, хотя могли быть и поменьше.
Кстати, сам порядок величин - очень даже завидный для меня
Считаю, что в цилиндрах у тебя довольно хорошо.
Может, другие товарищи скажут что-то более конкретное
Опять же, у меня вообще беда была с ГБЦ, там клапана были негреметичные. Что порекомендовать - даже не знаю.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
17.10.2006, 22:17 #30
- 07.10.2006
- 44
- 51
0Spaze, я читал про твою войну с мотором. Надеюсь, что ты его одолеешь...
А при всех моих неплохих показателях на холостых такой расколбас
Я замучался сидеть эти 5 минут - гидромассаж курит
В общем радость одна - покупка массажера "Америка стар" мне не грозит [-X
И получается интересная ситуация: основные компоненты машины в хорошем состоянии, а общая работа на 3-
1. Мотор предположительно в хорошем состоянии. В Урарту сказали, что нет никакого смысла в замере компрессии - только время тратить - все и так ОК.
2. Турбина после прочистки и отдувается как часы.
3. По АКПП никаких подозрений не выявлено.
4. Датчик ограничения давления турбины новый.
5. Тандем-насос проверен.
И вообще, по компьютеру - машина в очень хорошем состоянии.
В БошЦентрДизель сказали - "идеально".
Но это пока не поедешь на ней...
Я наверное все-таки съезжу на замер компрессии, чтобы быть уверенным наверняка в состоянии механики мотора.
А потом - все мерить вручную. Только вот что?
Потеря мощности на В5+ AVF (1,9TDi - насос-форсунки)
от auro95 в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:14 -
Помощь Клуба: Дизель, турбина-потеря мощности.
от steve747 в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:16 -
Дизель AJM 115л.с (насос форсунки) угол зажигания
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43 -
Требуется помощь электрика!!!
от Leo :) в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
