20.10.2006, 15:22 #41
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
Сообщение от notorious
А противном случае можно поиметь геморой с подбором маховика.
20.11.2006, 15:35 #42
- 03.08.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 44
- 266
0notorious
Ну, как сцепление поменял? Проблема решилась?
Очень хотелось бы знать твои результаты, т.к. сам вот думаю когда начинать этот процесс.
20.11.2006, 17:01 #43
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от notorious
20.11.2006, 17:02 #44
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Igor_siv
Сецепление поменял. Ставил комплект LUK,выкинув из него подшипник и заменив его на оригинал. Двумассовый маховик остался старым. Наблюдения:
1. Дрожание изчезло. Народ был прав.
2. Сцепление стало легким (у LUK более мягкая корзина)
3. Сцепление стало брать у пола, но через несколько дней возвратилось ближе к середине. В первые пару дней на при прарковке пованивало. Говорят, это нормально - пригорает сначала слегка.
Что настораживает:
В пробках не достигается 100% плавность. Я очень ценю в машинах плавность. Люблю, когода при плавном отпускании сцепления машина адекватно плавно трогается. Сейчас при начале отпускания сцепления она плавно трогается, но там есть такая точка в самом конце включения когода сцепление как-то слишком резко окончательно включается и происходит небольшой рывок. Никак к нему еше не приноровился. Лечится чуть большим даванием газа. Но дрожания больше нет. Проверено двухчасовой пробкой. Может, это маховик? А может, приработается...
22.11.2006, 11:38 #45
- 03.08.2006
- 44
- 266
0notorious
Спасибо за инфу. По поводу последнего рывка даже при плавном отпускании, у меня тоже самое есть даже когда сцепление не перегрето, т.е. рывков еще нет. Спасюсь как ты, либо больше газу, когда побыстрее надо; либо наоборот совсем мало газу, чуть чуть подкатываешься практически с холостых.
Думаю это некоторая специфика сцепления и коробки.
Где делал?
Обошлось в заявленных ранее рамках: 110$ сцепление в сборе и 6000 установка?
22.11.2006, 11:57 #46
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Igor_siv
110$ сцепление в сборе и 6000 установка - реальная сумма, но я потратил намного больше. Причина: собираюсь ездить на машине еще долго. Сейчас пробег 100.000км. Т.к. все равно лезем менять сцепление, то купил все сальники коробки и двигателя, до которых можно было добраться и поменял их. Получилось: сальник вала двигателя (который под маховиком), сальник первичного вала коробки передач, сальник штока ручки переключения передач, два сальника шрусов. Все эти сальники весьма дорогие и я брал оригинал. Кроме этого, ELSA предписывает менять там практически все болты крепления коробки, сцепления и разбираемой для этого подвески. Болтов и гаек набирается тоже некисло + родной подшипник сцепления. Всего запчастей с работами получилось где-то под 20 тыс руб, но я не жалею. На самом деле, можно было бы для кучи и маховик махнуть, но вроде он нормальный был. Теперь надеюсь, что в те края достаточно долго не придется лазить.
На самом деле, если менять только сцепление не трогая при этом никакие сальники и оставляя все старые болты и гайки крепления коробки, сцепления и подвески, то 110$ + 6000 руб вполне реальная ценовая формула.
Делал у Саши Генина из конфы аudi на auto.ru. Это весьма уважаемый в своих кругах сервис "гаражного-семейного" типа, работающий по принципу только оригинал, и с достаточно параноидальным уклоном в сторону качества. Цены у них выше среднего если сравнивать с сервисами гаражного типа в Москве, но их дух и мышление как-то близки мне, поэтому езжу только к ним.
22.11.2006, 12:34 #47
- 07.03.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 1,204
Спасибо: Получено: 4
0блин!
я вот сменил сцепление, тысячи 4 откатался и у меня стали точно такие же симптомы!
сцепу брал LUK
22.11.2006, 12:38 #48
- 06.04.2005
- 50
- 336
0vladislavry
Ммдаа... Ну чтож, поездим, посмотрим. Оригинал у меня стоял SACHS. Когда смотрел снятое сцепление, то никаких косяков с ним не обнаружил.
22.11.2006, 12:52 #49
- 03.08.2006
- 44
- 266
0Сообщение от vladislavry
Ну посмотрим что у notorious будет, в конце зимы - весной спросим, думаю 4 тыс наездит. Там и вывод окончательный сделаем.
22.11.2006, 13:36 #50
- 07.03.2006
- 42
- 1,204
0я меня вместе с корзиной..
так что никаких приколов не должно было бы быть по идее..
ну посмотрим что будет дальше.....
Удар при резком(быстром) отпускании сцепления
от passatB5 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 69Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:06 -
педаль сцепления при отпускании зависает
от santexnik-sergei в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 27.04.2012, 21:15 -
Удар при отпускании сцепления
от пророк в разделе Архив 2011г.Ответов: 19Последнее сообщение: 06.07.2011, 10:01 -
тряска двс при отпускании сцепления. уже в двух сервисах не могут определить проблему(((
от SPARTA в разделе Архив 2011г.Ответов: 13Последнее сообщение: 02.04.2011, 18:58 -
Стук при нач. движ- отпускании сцепления
от tdi190 в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 06.03.2009, 21:04
