06.10.2006, 23:57 #1
- 21.09.2006
- Финляндия
- 56
- 128
глюки топливной - потеститл инжектор СОМом-результаты...
хочу сделать идеал, во потестил систему проф. ( какойта КОМ) навороченый систему.
Были две ошибки в памяти 1- Измеритель воздуха- слабый сигнал, измеритель я менял на прошлой неделе, потом было - клапан или датчик избыточного давления, тока не помним чего- я помню топливо- мастер говорит воздуха...-- номер ошибки не записали, точно помню что избыточного давления - но чего???, за день до этого обнаружил провод с датчика болтался- датчик в районе между корпусом фильтра и радиатором, разьем на том же шлейфе с 2мя разьемами от коммутатора зажигания и один "продувка абсорбера" кажись так этот клапатн назыв. Вчера поменял свечи - поставил Денсо К20PBR-S10 , фильтр воздушный-VAG, на СОМе ошибки обнулили, лямбда в норме, форсунки тож льют нормально, турбинка дует ОК и т.д., остался один баг - резкий сброс газа - поведение измерителя воздуха- норма на холостых 2,8 г/л, 2-3 раза результат - провал на 1,4, при этом движок захлебывается, потом всё в норме 2,8 никаких рывков или провалов, при сбросе газа провалы повтор. 2-3 раза потом всё стабильно.
2 байда- датчик дроссельной заслонки ( кажись) в момент сброса газа , когда идут провалы, показания меняются - холостой ход -обогащение- холстой ход и т.д., обогащение в момент провала совпадает с показанием воздухомера 1,4. Где копать? Воздухомер новый, ХХ не мыл но буду!, еще может быть гдето травит воздух, - согласны оба- но где может травить? были патрубки гнилые на абсорбер, и между регулчтором давления топлива и коллектором- стоят новые... комментарии? СЕНЬКС!
07.10.2006, 19:40 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Dimmi
Сообщение от DimmiAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
Промыл Wynn`s "инжектор"!
от Axl в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 12.11.2005, 01:55 -
Появились результаты краш-тестов новых VW Passat и Citroen C
от ipserj в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 26.05.2005, 09:17 -
Глюки форума!!!
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26 -
Глюки компа или нета?
от Ровшан в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 4Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31 -
РЕЗУЛЬТАТЫ теста
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 3Последнее сообщение: 06.12.2004, 18:45
