02.10.2006, 10:59 #1
- 24.08.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 42
- 226
Спасибо: Получено: 2
Антипробуксовочная система! Вопрос
Привет всем пассатовцам)!
Когда я покупал машину хозяин сказал что есть антипробуксовочная система!?
Раскажите что ... и как !
Спасибо!
02.10.2006, 11:02 #2
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Это система ограничения крутящего момента двигателя с возможным подтормаживанием буксующего колеса. По мне - эффективна толькко при интенсивном трогании с места на дороге с разным коэффициентом сцепления. На льду абсолютно бесполезна.
02.10.2006, 11:07 #3
- 24.08.2006
- 42
- 226
0А она завязана как то сблоком АБС
02.10.2006, 11:28 #4
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Спасибо: Получено: 131
Отправлено: 96
0Mihailexist
да, она на базе АБС и реализована.Volvo XC90 D5
02.10.2006, 11:36 #5
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
0Mihailexist
Ты бы в подписи машинку указал и двигатель.
Ответов было бы больше.
А вобше в машине должна быть кнопка отключения этой системы"ESP".
02.10.2006, 11:45 #6
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Отправлено: 96
0Валерич
Это не ESP, а ASR.
Хотя кнопка все равно должна быть...Volvo XC90 D5
02.10.2006, 11:49 #7
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0Сообщение от Тамбовский Волк
02.10.2006, 11:59 #8
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 56
- 1,687
02.10.2006, 12:02 #9
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Отправлено: 96
0DemonB5
че есть, то есть...Volvo XC90 D5
02.10.2006, 12:28 #10
- 24.08.2006
- 42
- 226
0Значит если блок АБС сдох то и всему кирдык))))!
02.10.2006, 12:44 #11
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Валерич
Если блок ...111В, то ASR есть. Только её не видно
Когда из сугробов зимой выезжаешь, она хорошо помогает.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
02.10.2006, 12:48 #12
- 24.08.2006
- 42
- 226
0А как посмотреть точно стоит она или нет
02.10.2006, 12:51 #13
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Mihailexist, расшифровать комплектацию (см ветку "Расшифруйте пожалуйста VIN)
02.10.2006, 12:53 #14
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Mihailexist
В комплектации по VIN у меня это выглядит так
1AH electronic differential lock (EDL)VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
02.10.2006, 13:18 #15
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Чубук,
а точно? Электронная блокировка дифференциала стоит внутри привода, а не в блокабесе.... ТАм электронно управлемо блокируются пакеты, которые и препятствуют пробуксовыванию ненагруженного колеса.... Или не так?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ASR работает в автоматическом режиме, то есть без участия водителя. С помощью сенсоров ABS устройство контролирует частоту вращения ведущих колес. При пробуксовывании колес происходит сокращение частоты вращения вала двигателя и тем самым приводится в соответствие тяговое усилие с дорожными условиями. Устройство работает во всем диапазоне скоростей.
Устройство работает вместе с ABS. При неисправности ABS не будет работать и ASR.
Условием бесперебойной работы ASR является установка однотипных шин на все четыре колеса автомобиля. Неодинаковые шины могут привести к нежелательному снижению мощности двигателя.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Мля.
Я неправ
EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала (ЭБД) - Что это такое?
ЭБД представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы (АБС), благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.
Принцип действия системы
При прохождении поворотов колеса автомобиля, установленные на одной оси проходят пути разной длины, из-за чего их угловые скорости тоже должны быть разными. Это несовпадение скоростей компенсируется за счет работы дифференциального механизма, устанавливаемого между ведущими колесами. Но у применения дифференциала в качестве связующего звена между правым и левым колесами ведущей оси автомобиля есть и отрицательные стороны.
Особенностью конструкции дифференциала является то, что он (при равенстве правой и левой шестерен) независимо от условий движения осуществляет равное распределение крутящего момента между колесами ведущей оси. При прямолинейном движении на покрытии с равными коэффициентами сцепления это не сказывается на поведении автомобиля. Когда же ведущие колеса автомобиля попадают на участок с различными коэффициентами сцепления, колесо, движущееся по участку дороги с меньшим коэффициентом сцепления, начинает пробуксовывать. В силу условия равенства крутящих моментов, обеспечиваемого дифференциалом, буксующее колесо ограничивает тягу противоположного колеса. Блокировка дифференциала при несовпадении условий сцепления левых и правых колес устраняет эту равнораспределенность.
Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, ЭБД определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. В результате такого регулирования возникает реактивный момент, который, в случае необходимости, создает эффект механически заблокированного дифференциала, а колесо, имеющее лучшие условия сцепления с дорожным покрытием, получает возможность передавать большее тяговое усилие. При разности частот вращения около 110 об/мин система автоматически включается в работу и без ограничений действует на скоростях до 80 км/ч.
Система ЭБД действует и при движении задним ходом, однако при прохождении поворотов она не срабатывает.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
02.10.2006, 13:33 #16
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от SpazeVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
02.10.2006, 15:02 #17
- 29.01.2006
- 1.Россия,Севастополь 2.Беларусь,Минск
- 55
- 4,449
Спасибо: Получено: 687
Отправлено: 498
0Сообщение от Spaze
з.ы. очень не понравилось слово"лажа", поэтому решил возразить.B5'1.9TDI AHU // Жизнь - как туалетная бумага. Вроде длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
02.10.2006, 15:13 #18
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Отправлено: 96
0Spaze
ASR и не предназначен для того, чтобы выезжать из говн. Эта система для удобной езды зимой - трогаться гораздо приятнее!Volvo XC90 D5
02.10.2006, 17:16 #19
- 03.08.2006
- 44
- 266
0Сообщение от Чубук
Так? Или все таки бывает что ее "не видно" совсем?
02.10.2006, 18:12 #20
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Тамбовский Волк, в таком случае обзовите ее по-другому.
Анибукс - это антибукс. И нахрен она тогда сдался, когда ты в говне застрял? Типа стоишь себе, забкусовавший, подъезжает трактор, глядь тебе в салон - и так ехидненько: что брат, антибукс не антибуксит? А что ж немцы так сплоховали?
Поэтому и ск5азал ненавидимое кой-кем лсова "лажа". ибо этот антибукс лажа и есть. Типа пластикового мобильного теелфона дестского. Внешний вид такой же, и пиликает. А звонить - не умеет.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Igor_siv, проверить просто. Тронься с места резво с пробуксовкой - почувствуешь как антибукс срабатывает. Колесо взвизгнет, полсе этого сразу "придушится" двигло (стрелка оборотов замрет на одной точке) и колбаснет в приводе, как судорога пробежит там.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
кондиционер и система охлаждения. вопрос =)
от енот в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 79Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:24 -
Антипробуксовочная система ))))
от valeron 36 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 12.03.2013, 09:37 -
от maxmax в разделе Архив 2011г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.12.2011, 19:30 -
Вопрос по работе БК-система информирования
от Лехин в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 25.09.2009, 09:16 -
Вопрос дизелистам и не только!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
