29.09.2006, 19:33 #1
- 06.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 425
Спасибо: Получено: 1
Старая песня: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Не бейте ногами - прочитал почти все. Единственное, что усвоил:
1. Сам не поменяешь
2. В сервисе 18 000 рэ
3. По ходу дела лучше еще чего-нибудь поменять..
В Эльзе по всем заменам приводов начинается:
"Remove dash panel → Rep. Gr.70.
– Remove dash panel cross member → Item from bulkhead.
Before work can be continued, the distribution box and evaporator housing must be lifted with the help of a second mechanic.
Кто-нибудь реально что-нибудь поменял? Сам или на сервисе? Какой результат?
В одной из тем было обещание рассказать про замену... Но продолжение истории я не нашел...
Кто гуру по этой теме?
Ткните носом плз... Фак уже смотрел - фотки очень сексуальные , а результат-то какой?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вот andrewju здесь писал http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...?p=59536#59536 и дал ссылку http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2181 там все обрывается без продолжения на 15 Апр, 2005... Чем все закончилось?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
У say нашел, что ее можно поменять сняв только бардачек. А как? Есть фотки? Подсказки?
29.09.2006, 20:02 #2
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0Дмитрий Петровичев, отчета я так и не увидел у нас на форуме. Может кто-то это и делал самостоятельно, но так и не отписал...
29.09.2006, 20:49 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Дмитрий Петровичев
А в чем собственно проблема? У многих эта ошибка, и ничего - работа климата при этом вполне удовлетворительная.
Можно попробовать прокачать (туда-сюда) этот привод (изменяя режим работы вручную), а затем адаптировать заслонки климы VagCom-ом. Кто-то помнится делал... но сильного эффекта не получил. Так эта "несеръёзная проблема" и зависла.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
29.09.2006, 21:37 #4
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0Дмитрий Петровичев
А я разве не достаточно подробно описал? Картинок недостаточно?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... v71#256529
Сними бардачёк и загляни туда. Вместе с моим описанием должно быть всё ясно и понятно.
29.09.2006, 22:08 #5
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,704
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,407
0Сообщение от Дмитрий Петровичев
По ходу дела надо меняить то, что требует замены, а не за компанию
Я тоже имею эту ошибку, но так и не понял чего она меня лишает ....
поэтому не дергаюсь!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
30.09.2006, 00:21 #6
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Сообщение от say
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Сегодня кстати прислушивался на стоянке: вроде жужжит в районе бардачка что-то - наверное работает
30.09.2006, 00:44 #7
- 21.04.2005
- 1,522
0Дмитрий Петровичев
Если есть интерес, то можешь поискать по моим сообщениям. Я несколько раз достаточно подробно описывал работу сервоприводов заслонок, указывал причины их неисправностей, как их определить и как с этим бороться.
30.09.2006, 00:44 #8
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от sayChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
30.09.2006, 16:05 #9
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Я про позу побоялся спросить... Вдруг совсем неприлично...
30.09.2006, 17:15 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
30.09.2006, 17:45 #11
- 07.04.2006
- 55
- 394
0нИХРЕНА СЕБЕ 18000РУБЛЕЙ,ЗА ТАКИЕ БАБКИ МОЖНО КЛИМАТ ВКРЯЧИТЬ,вы уверены что нет заедания заслонки и привод непричем,прежде чем заказывать новую деталь ее нужно деинсталлировать с машины бывают трех видов,производители блоков печек разные,подключить к контактам 12 вольт и посмотреть как вращается привод или там просто свернулся квадратв зацеплении,удачи вам ,проще как вам говорят попробовать вагом пошевелить ее [-X
01.10.2006, 19:26 #12
- 21.04.2005
- 1,522
0oleg-kv
Дмитрий Петровичев
Да, точно, забыл, но главное, чтобы кто-нибудь в этот момент не воспользовался этим и не двинул тебе промеж ног. Лучше чем нибудь защититься, например, надеть "пояс верности".
01.10.2006, 20:41 #13
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Попробую нанеделе VAG-COM адаптировать. Я так понял вот процедура:
После замены моторчика необходимо сделать адаптацию б/у климатом диагностическим прибором (08 > 04 > 00 (или 01) > ждёшь всех нулей)
01.10.2006, 21:59 #14
- 21.04.2005
- 1,522
01.10.2006, 22:13 #15
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Дмитрий Петровичев .... 2. В сервисе 18 000 рэ ....Ничего себе ,надо пересмотреть тарифы на замену печки, это тариф со съемом корпуса печки ,этого можно и не делать ,но тогда нужны умелые руки , с этим не у всех в порядке.
02.10.2006, 10:37 #16
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Про тарифы я почерпнул из сообщения andrewju - это расценки у официалов с запчастями. По-моему так...
AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ
от Student в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7455Последнее сообщение: 17.02.2022, 07:41 -
Где находится Secondary Air Pump Relay ??
от Ivars в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:09 -
МОСКВА Atlant-motors
от Lucky3D в разделе "Чёрный" списокОтветов: 2Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:46 -
Старая песня....
от KESAR в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:51 -
Проблема: Accelerator pedal position sender
от SilverPass в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 20.06.2005, 14:43
