28.09.2006, 17:17 #1
- 06.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 425
Спасибо: Получено: 1
Помогите, как снять панель на двери багажника универсала...
Помогите, как снять панель на двери багажника универсала?
Все нашел в Эльзе:
Lower trim panel
Removing:
Lever out cover caps -5-.
Remove bolts -8-.
Unclip lower trim panel -7- starting at lower edge.
Check clips -6- before fitting trim, renew if necessary and insert into trim mountings.
И картинка есть... Но в районе винтов 8 скрепляющих нижнюю панель и верхнюю рамку засада! Нижняя панель "намертво" зацепляется за верхнюю рамку и отшелкиваться от нее не хочет... Может чего куда подсунуть?
28.09.2006, 17:20 #2
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
08 винты закрыты декоративной заглушкой. Сними заглушу и выкручивай их.
28.09.2006, 17:21 #3
- 10.01.2006
- 43
- 2,695
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 97
04е шурупа открутил?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
2 шурупа в ручках закрытия багажникаэлектротяга
28.09.2006, 17:24 #4
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Крышечки 2-е снял. 4-е винта открутил. Все пистоны начиная с нижних углов отщелкнул, но панель мертво держится по верхним углам за рамку...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
На углах нижней панели начинается профиль (как ушки) повторяющий верхнюю рамку, как бы охватывая ее... Сдернуть панель вниз (по направлению к замку) не получается... Может какая хитрость есть?
28.09.2006, 17:30 #5
- 10.01.2006
- 43
- 2,695
Отправлено: 97
0Нет хитрости вроде...
Я у себя снимал-надо было дворники ремкомплект поменять и замок, т.к. там сдох микрик-от того что дворник протекал.
Потом широкую отвертку под обшивку загоняешь, и работая как рычагом отщелкиваешь пистоны(но надо аккуратно, чтобы ничего не поламать и краску не покарябать)электротяга
28.09.2006, 17:32 #6
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Держится, немного скользя по верхней рамке, в местах показанных красным...
28.09.2006, 17:32 #7
- 10.01.2006
- 43
- 2,695
Отправлено: 97
0там сверху тоже пистоны
электротяга
28.09.2006, 17:48 #8
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Нету там пистонов... Выглядит все как в Эльзе (пистоны пунктиром на схеме). Все отщелкнул немного прогнув крышку залезая туда рукой.. НО! Уши нижней крышки цепляются за верхнюю панель.
28.09.2006, 17:52 #9
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Дмитрий Петровичев
Четыре самореза поз.8, Два по краям (там где засада написана), два в нише под заглушками. Остаются только клипсы (металлические, как на крышке поедохранителей).
Снять легко, а вот назад поставить-не просто попасть всеми клипсами в отверстия.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
28.09.2006, 18:26 #10
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Пометил:
кружочки - снял
крестики - нет клипс
стрелки - где не расцепляется
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Отрывать рамку (1) не хочется... Там на схеме "страшные" крепежи (3). Чего с ними делать не знаю. Пока в таком "идиотском" состоянии демонтировал узел стеклоочистителя. Как вот только ставить на место буду - не знаю...
29.09.2006, 17:30 #11
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Так родимая и не снялась до конца Держится мертво...
Но нчего все сделал и так.
Если кто еще столкнется с такой проблемой, напишите плз. как решили
29.09.2006, 18:26 #12
- 06.10.2004
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Сообщение от Дмитрий Петровичев
я отломал по незнанию один усик. но и так все держится.
Ребят подскажите как снять стекло задней двери
от b_master в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 22.09.2007, 03:40 -
Как снять Рычаг управления двери, внутренний /3B1837113L/?
от shved в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:46 -
Как снять обшивку передней двери??
от nenagladny в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 04.03.2007, 12:19 -
Хелп как снять обшивку задней двери?
от diclofoss в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 20.11.2006, 12:05 -
Как снять обшивку водительской двери?
от x-iter в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 13.11.2005, 10:04
