25.09.2006, 17:49 #1
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
Спасибо: Получено: 1
HELP!!! Ноутбук (не светит экран)Очень срочно
Подскажите может кто понимает . Не светится экран ноутбука Матрица LCD от LG Картинка-то есть , а вот свечения нет . сейчас пишу направив лампу дневного света на экран Изображение есть ,а не светится . Я его разобрал думал шлейф на монитор _ прозвонил -ЦЕЛЫЙ. Что померять .Как зажигаются (каким напряжением ) эти мониторы.. Сначало выключался сам 2-3 раза в день , а теперь совсем потух
Подскажите или ссылку , где можно узнать
25.09.2006, 19:13 #2
- 03.03.2006
- Россия, Рязань
- 46
- 1,347
0Может проще в гарантию сдать у LG бесплатный сервис 3 года
25.09.2006, 19:19 #3
- 07.02.2005
- Калевала - СПб
- 50
- 7,844
Спасибо: Получено: 2,953
Отправлено: 2,906
0ed39
любой LCD монитор(телевизор) имеет лампы подсветки, за счёт них экран и светится, так что надо менять лампы, в них всё делоКто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.(1 Кор 8:2).
25.09.2006, 20:17 #4
- 27.08.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 416
0german
+1
Замена ламп дело дорогое.
25.09.2006, 23:13 #5
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0ed39, как уже сказали, в матрице есть лампа, которая ее подсвечивает. Если я не ошибаюсь, замена лампы возможна только вместе с заменой матрицы. Хотя может и не так - не столь важно, т.к. дорого это и зачастую сравнимо со стоимостью всего ноутбука/монитора/любого другого устройства с LCD...
Но дело не обязательно именно в перегоревшей лампе. На нее (на лампу) подается какое-то большое напряжение (какое точно не знаю), которое идет со специального преобразователя. Когда я разбирал ноутбук (Fujitsu-Siemens), этот преобразователь был выполнен в виде отдельного модуля. Не знаю зачем так сделали, вероятно для возможности быстрой замены "в случае чего". Т.е. надо найти этот преобразователь и посмотреть что к чему, как минимум проверить контакты.
Кроме того, на старых ноутбука Fujitsu-Siemens (если не ошибаюсь, серия Lifebook E6550) поголовно наблюдались проблемы с видеочипом. От недостаточного охлаждения либо расслаивался сам чип, либо трескалась пайка вокруг него. В результате наблюдалась аналогичная картина - не приходил сигнал на преобразователь напряжения и, как следствие, не работала подсветка матрицы, при этом изображение на матрице было. Чуть реже встречался другой трабл по этой же причине - подсветка работала, но картинка "рассыпалась" (пропадали цвета или вообще изображение заменялось "полосами"), причем при шевелении ноутбука картинка иногда восстанавливалась.
В общем, не факт что виновата именно лампа подсветки. Надо смотреть что на нее приходит и приходит ли вообще.
К сожалению, больше подсказать не смогу - ремонтом ноутбуков я не занимался, а LG вообще ни разу не держал в руках. Очень сочувствую, могу лишь посоветовать найти внешний монитор (хотя бы на время) и работать через него. Выход на внешний монитор в твоем случае должен работать нормально.
29.09.2006, 23:45 #6
- 29.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 51
- 29
0Может просто запал концевичёк который гасит экран при его закрывании?
01.10.2006, 16:46 #7
- 11.04.2005
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 208
0Либо лампа подсветки либо инвертер. Ламп может быть две меняется все по отдельности примерно 4500 лампа и работа могу подсказать адресок
04.10.2006, 22:58 #8
- 11.05.2006
- Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
- 42
- 1,019
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 136
0ed39
у меня такое было с рабочим ноутом! сколько страха я натерпелся за ту ночь- ведь на нем была ВСЯ моя документация и все отчеты!
у меня ToshibaSatellite...
в 12 часов ночи я сорвался к другу детства (у него такой-же ноут)! по приезде домой я разобрал свой (хотел из 2-х один собрать), но из-за того, что кое-какие контакты были запаяны решил собрать все обратно и писать объяснительну записку!..
собрал и ради прикола решил попробывать включить! знаешь, а он заработал! и до сих пор (4 месяца примерно прошло) работает! просто отошли какие-то проводки (наверное в машине растряс)!..
P.S. но лучше отдать его специалистам!
09.10.2006, 16:29 #9
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
0Если кому интересно .
Вот продолжение истории.
Да действительно экран подсвечивается лампой вот такой - это не она ,но такая же.А напряжение на неё подаётся (думаю вольт 600-1000) с инвертора ( хотя когда я учился мы это называли преобразователем напряжения) - его картинка № 2 ,он стоит в крышке ноутбука . Собран у меня на микросхеме (спец. для инверторов №3) на ней сделан генератор который управляется тремя сигналами 1 яркость,2 концевик закрытия крышки ,3 процессором ну и провод питания15В. Дальше с выхода микросхема (черес транзистор ) нагружена высоковольтным трансформатором , ну а к высокой стороне тр-ра подключена лампа.
У меня обрыв высоковольтной обмотки трансформатора. Отдельно естественно трасов. нет Придётся заказывать всю плату, а мастерские запчасти не продают (только с ремонтом -суки),а зачем мне ремонт.. я и сам два разъёма соединю.Так что пока думаю как купить
Но комп-то нужен, а смотреть с лампой сзади не очень -то удобно.
Добавлено спустя 29 минут 29 секунд:
Продолжение
Поэтому пошёл и купил вот такой набор №4 стоит 270 р , туда входят две лампы провода и инвертор ( правдо собран по колхозному (два транзистора -мультивибратор и высоковольтный трансформатор) , но главное лампы зажигает.
В нутрь ноутбука инвертор ,конечно не лезет , но временно его можно использовать. Я запитал инвертер от блока питания и подключил к нему лампу ноутбука. рис. №5
Как стационарный комп всё без проблемм, вот носить приходится ещё блок питания дополнительновтыкать , ну естественно нет регулировки яркости . но это временно (пока новый инвертор куплю)
может кто поможет с приобретением
Вобщем если у вас такая же беда , хоть с ноутом , хоть с LCD телевизором , да и в сканере тоже лампа стоит , (хотя иногда светодиоды) выход временный ЕСТЬ
Если нужны подробности -спрашивайте.
Спасибо АНДРЕЮ дал правильное направление
Кстати в запасе остались ещё две лампы (правдо наверное китайские (зато много)) -и это всё за 270руб. А говорили 4500 одна лампа
21.01.2010, 17:33 #10
- 17.01.2010
- Россия
- 44
- 2
0Ссори за Ап темы. Подскажите на нотике полоса в несколько пикселов. Что делать?
21.01.2010, 21:04 #11
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 12,862
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,329
Отправлено: 3,426
0Сообщение от _noob_
http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... ___159.jpgPassat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
22.01.2010, 08:30 #12
- 10.09.2009
- Россия, Москва, САО
- 41
- 725
0ed39
У тебя накрылся Инвертор.
Тот что на первой картинке.
Если там накрылся не трансформатор, то в принципе починить можно.
Можно Купить похожий на митинском рынке, стоит не дорого. рублей 150-200.
Для начала проверь на него должно приходить 10-16 вольт, скорее всего Крайние положения на входном разъеме.
Еще должно быть управление яркостью 3-6 Вольт, и поджиг (Сколько точно не помню уже), но не суть дела. ппробуй для начала пропаять как следует Этот разъем. ОООчень часто там пайка отходит и как следствие лампа не зажигается.
Могу купит Инвертор и выслать, только это не раньше воскресенья.
Выложи Фото побольше, и размеры лучше все.
_noob_
Скорее всего досвидос матрице.
Попробуй внешний моник, если полоса будет и на внешнем, то тогда видеокарта.
очень срочно по ремонту ТНВД
от ИВАН1962 в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 03.08.2009, 08:39 -
Очень Срочно! помощь! АКПП
от imported_ws в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 27.12.2007, 10:41 -
Помогите по ошибке-очень срочно
от Ильдар в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:36 -
Очень срочно. Читать Всем.
от modest в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:18 -
Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
от СанСаныч в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:27
