Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Есть проблемка с АКППП.... а-м В-5+ 2004 г.в.пробег 43000 км.
    В положении "P" при включении режима "D" или "R" ощущается сильный толчок иногда сопровождающийся щелчком под днищем.
    Ошибок на бортовом компе никаких не показывает, в движении ведет себя пока нормально.
    Т.к. это мой первый а\м с АКПП помогите пожалуйста хоть советом.
    К дилерам ехать не хотелось-бы, т.к. закончится прозаичным подключением компа и фразой ошибок не найдено........... [-X
    Украина
    1. Все-таки лучше начать с диагностики компом.
    При этом, следует помнить, что толчки могут быть по причине нарушении работы системы холостого хода, неисправного расходомера и прочих.
    При диагностике не только ошибки искать, а и провести анализ полученных данных по параметрам работы двигателя и АКПП.
    2. При таком пробеге и "возрасте" гарантия уже не действует?
    skv
    А ты откуда?
    Толчек должен быть, но легкий. На D - быстрее, на R - чуть дольше. Но этот толчек скорее только водитель ощущает.
    Нет ли у тебя толчков при переключении передач 2- или 3-4.? Особенно при интенсивном наборе скорости и резком торможении в тот момент, когда АКПП должна переключить передачу?
    А потом, vladd правильно спросил - она же у тебя гарантийная должна быть!!!! Тебе прямой путь к официалам.
    Россия, Москва, САО
    skv Только, что в соседнем посте писал, что точно такие симптомывозникают при неправильно работающем ДМРВ. При включении в драйв машина какбы взбрыкивает и слышен металический щелчок в районе АКПП. Но это только один из вариантов.
    По умолчанию Re: Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Согласен целиком и полностью, но
    [-X
    это вот что?
    Россия, Москва, САО
    Крендель Может у него при переключении из Park "фиксатор" небезизвестный цепляется и от этого щелчок? У меня иногда, если без ручника в парке постоять, потом коробка с таким "тыдыж" врубается Я при парковке сначала ставлю в нейтраль, потом затягиваю ручник, а потом в парк перевожу.
    Украина
    Ну щелчки могут быть в гидротрансформаторе, но...пробег? Маленький слишком.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию по поводу вопросов.........
    Я нахоусь в Москве, а\м уже не гарантийный т.к выпуск апрель 2004г.
    Спасибо за информацию но из всего прочитанного больше всего, подходит "клиника" описанная :
    OleG60
    Только проясните в двух словах расшифровку ДМРВ. и что в таких случаях все таки предпринять.
    Россия, Москва, САО
    skv ДМРВ -датчик массового расхода воздуха. Стоит в коробе воздушного фильтра. Определяет массу проходящего через него воздуха. Влияет на кучу параметров. Практически сам является расходником. Точная диагностика его неисправности только замена на заведомо исправный. Полностью неисправным он бывает очень редко. В основном начинает подвирать в данных и соответственно куча параметров расчитывется неправильно. Пройдись поиском - инфы по нему куча.
    skv
    Датчик массового расхода воздуха
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 887#352887
    смотри, например, сюда
    OleG60
    У меня такой "дыж" происходит только тогда, когда машина под уклоном стоит. И если уклон - тогда ручник обязательно. Можно просто ручку отломать. Я видел одного такого сильного
    Россия, Москва, САО
    Крендель Угу тоже самое. Только под уклоном. Просто я приучил себя к ручнику, чтобы не париться, если вдруг забуду
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Всем спасибо!!!
    Возвращаясь к теме моей АКПП!!!
    На самом деле все неприятности были из-за неработающего расходомера воздуха он же (ДМРВ), как и писали выше .
    Поменял его вчера на новый машина ведет себя абсолютно нормально.
    СПАСИБО за дельные советы.Приятно когда на форуме пишут люди которые понимают суть собою написанного, а не льют попусту воду.
    Еще раз спасибо!!!!
    Удачи всем!!!
    Отписал бы - где делал? сколько стоила замена?
  1. коробка автомат тип троник- нужен совет!
    от Павел 1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 11:29
  2. Коробка автомат.
    от Toff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 15:22
  3. коробка автомат
    от толян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 11:48
  4. Коробка автомат ХЕЛП !
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:02
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
