OFF: Показания сход-развала, нужна помощь...
    Получено: 594
    По умолчанию OFF: Показания сход-развала, нужна помощь...
    Друзья помогите советом, брат машину берет, так вот чтобы убедиться что не кривая погнали на сход развал, какие должны получиться показания если все ок, и какие если все плохо?
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Получено: 8,374
    Кирилл Маевский
    Посмотри показания моего Пассатика...
    Тут указаны в каких допусках все должно быть...
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Axl
    Игорь,а ты где делал?
    Получено: 13
    на любом приличном стенде сход/развала в компе стенда есть программа для каждой модели...
    и там всё видно! и без всяких дополнительных листочков с цифрами...
    поставили машину...навесили датчики...посмотрели в монитор - или всё ОК, или что то криво...
    если криво - регулируют...если не регулируется - значит где то плохо...
    если регулируется в "базу" - значит все хорошо!
    вот и вся мудрость...
    Получено: 8,374
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI
    Axl
    AndreyB5TDI
    В Турбомоторс...
    Вернее рядом с ними контора, они сами возили после замены рулевых наконечников и подвески.
    Axl
    по распечатке у тебя кастор слева и справа разный... машину не ведет при торможении?
    Получено: 8,374
    der Panter
    Нет, не ведёт ни при торможении, ни при движении, ни даже во время стоянки!
    Везде
    Кирилл Маевский
    на кривизну кузова, Сход развала мало!
    лучше подъёмник! и рулетка. И тут то ты увидишь кривое авто или нет.
    А если пассат? то в эльзе есть "точки" кузова. возьмите и промерьте.
    несколько раз видел. сход развал в норме. А вот кузовок небольшой трапецией.
    нету у меня пассата.
  1. OFF Питерские СРОЧНО!!!! БЕДА!!!- Нужна помощь!
    от Shark777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 23:09
  2. [OFF] Трегедия с малышом, нужна помощь..
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 20:22
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:44
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 12:57
  5. OFF:ActiveX нужна помощь
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:46
