Заправщик на АЗС Лукойл при заправке стравливал из б/бака
    По умолчанию Заправщик на АЗС Лукойл при заправке стравливал из б/бака
    воздух, нажимая для этого на рычажок в горловине бака. В результате в кассовом чеке отразилась цифра заправленных 64,5 литра
    Попробовал потом проделать это самостоятельно - получилось - воздух реально стравливается в большом количестве. Вместо стравленного из бензобака воздуха туда входит несколько дополнительных литров солярки. Теперь я проезжаю после такой заправки 150-180 км и стрелка показометра уровня топлива по-прежнему лежит в крайнем правом положении.
    Кто-нибудь пользуется такой фичей?
    Россия, Пенза
    фотки в студию! где там этот рычажок? чот не обращал внимания...
    sawer
    Слева в горловине бензобака. Этот рычажок утоплен в левую сторону горловины, и поэтому сверху выглядит, как кнопка диаметром 7 мм. При заправке, когда появляется пена, нужно эту самую кнопку сместить вперед, тем самым стравив воздух.
    Россия, Москва, САО
    Я так-же стравливал воздух и бензин стал сливаться на асфальт(под бампером), через переливную трубку Не увлекайтесь.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    я пользовался когда ездил на Б3..вместо 70 литров влезало 90..но машинка рулится немножко по другому и..ну все-таки надо же оставлять место под температурное расширение топлива (на бензовозах оставляют 5% емкости) и...если честно, то я не знаю как устроен этот мешок с воздухом, но ИМХО туда может попасть топливо и мешок перестанет выполнять свои функции..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    SherKhan©
    А там что, какой-то мешок еще есть?
    Да 90 вместо 70 - это побольше, чем 64,5 вместо 62
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    как мне объяснили (как я понял) там что-то типа мешка внутри бака...топливо заливается до мешка и больше ни-ни...у мешка где-то есть дырочка с клапаном, который открывается пимпочкой в горловине...если нажать и держать эту пимпочку, то топливо вытесняет воздух из мешка...вот как-то так.
    Беларусь
    Знаем такю фишку. Ездил тут в Ригу, так в Браславе на заправке заливал и постоянно этот рычажок нжимал, стрлка перед заправкой была на предпоследней правой риске, влезло еще 15,5 литра. Доехал до Риги ~280км, а стрелка все крайнем правом положении.
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    Так вот где собака порылась. Я то начал думать, что у меня датчик уровня топлива начал помирать. Последний раз заправлялся на Лукойле на Подольских курсантов, так через окно видел, что заправщик в конце заправки часто на пистолет нажимал. Так это он мне побольше влить хотел, а потом стрелка очень долго на полном баке стояла (проехал где-то 130 км, а бак полный)
    Парни щас пойду смотреть ,а никто не думал что этот мешок не дает вашему топливу болтатся??у меня знакомые спортсмены по кольцевым гонкам лукойл ресинг команда так у них специальные баки стоят чтобы топливо не плескалось при торможении и разгоне!
    HomerS
    а самые лучшие волшебники живут в славном городе Пенза у
    sawerа (sawerа извини но факт)ехал я летом с Саратова и первая заправка юкос как вьезжаеш с той стороны !ехал на галанте америкос было в баке четверть (полный бак 60-64 литра)заезал отдал 1000р до полного говорю ,стою конфетки выбираю кассир говорит все влезло! добовил еще 500 влезло еще ровно 10 литров !пока доехал до центра города отдуплился и посмотрел что при четверти бака в нег вошло еще 68 литров!!!!!!!!!!1
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Странно, я при каждой заправке стравливаю воздух с помощью этого клапана, заправляю всегда под завязку и ни разу бензин из под бампера не тек.
    Сколько не пробывал на В-3, на разу больше 74 литров не вошло.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Пошел посмотрел и нашел этот клапан, теперь буду знать,
    но наверное лучше не подзавязку заливаать, не даром его немцы придумали...
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    Фото в студию!
    Trinidad and Tobago
    Если заправляться с канистры через лейку - то лейка как-то сама эту кнопочку нажимает.
    Когда ехал в Болгарию, на заправке тоже решил выпустить - там она как-то весьма хитро устроена - стравил немножко - долил, опять стравил - еще чуть-чуть долил. На заправке после того как пистолет вырубился и нажал кнопку - влезло на 3-4 лита больше (точно не помню). Но если с канистры заливать - то как-то странно получаеться - при том что в баке чуточку больше чем половина - 40 литров заливаются
    Так что если ехать далеко и не знать какие заправки могут быть по дороге - весьма вариант - так как на дизеле в принципе еще 60-70 а то и 100 км лишних можна проехать...
    Цитата Сообщение от Dron
    Фото в студию!
    +1
    хотя лишние пару литров не сделают погоды
    Там влезает ,гораздо больше 1-2 х литров , проверено не на заправках с их "волшебыми" счетчиками, а на канистрах залитых под горло , нажимая этот рычажок влезает очень много и никуда не выливается , такая же байда была у меня и на В-3
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 01:10
  2. течет соляра при полной заправке бака
    от Junky в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 22:15
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:04
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 20:52
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
