при движении заглох двигатель и не заводится
    Россия, Красноярск
    По умолчанию при движении заглох двигатель и не заводится
    Ехал по городу 50км/час двигатель заглох и больше не завелся.
    VW Passat 1998 года ADR 125 1.8? AKП.
    Стартер крутит все нормално, все предохранители в блоке проверил - целые, при этом обнулились счетчик суточного пробега и компьютер, при повороте ключа зажигания в положение зажигание на индикторе положения рычага АКП передвигается от начала до положения D и на нем останавливается хотя рычаг стоит в положении парковка
    Россия, Москва, САО
    Александр_828
    Для начала надо подключить прибор и опросить АКПП, б/у ДВС и щиток приборов. Возможно накрылся мультифункциональный переключатель в АКПП, или залил б/у АКПП, или ещё чего-нибудь.
    или сигналка или иммо глюканул. (при наличии)
    Россия, Солнечногорск
    А у меня так реле питания БУД кончилось на В3. Но АКПП не имел.
    А компрессию мерил ? ГРМ ???
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    похожая ситуевина и у меня была....окислился проводок в колодке которая идет на ЭБУ....разбирай и смотри каждый проводок.100 пудов в этом дело.Там сток для воды забивается,и вся вода стоит прям около жгута идущего на мозги.Удачи
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Chester
    +1 [-X
    Получено: 11
    Причем здесь компрессия и грм??? Тут явно электрика борохлит!
    Россия, Красноярск
    Еще такая вещь интересная происходит, при работе стартера не крутится ремень ГРМ хотя все остальные ремни на морде (генератор, компресор и вентик) крутятся? Перед этим я заезжал на мойку, но двигатель не мыл только кузов хотя после этого проехал более 20 км и потом случилась эта беда. Первый раз за 4 года эксплуатации имею неполадку, не считая замену колодок тормозных
    Чехия
    охохонюшки...
    стартер крутит маховик. на той же оси находятся шкивы приводных ремней (генератора, кондея и проч). и что немаловажно, там же находится зубчатый шкив привода ремня ГРМ.
    если ремень ГРМ стоит на месте выводов можно сделать (по моему мнению) только два:
    1. обрыв ремня
    2. проворачивает приводной шкив.
    не знаю твой двигатель, но в классической схеме, шкив приводных ремней приворачивается к шкиву ГРМ. значит остается только рваный ремень. и соответственно снимать блок и менять клапана (вероятность 99 процентов).
    хочется верить, что я неправ.... не лазил я в двигатели VW, а вот с MMC, Toy, Nissan пришлось много возиться некоторое время назад.
    Украина
    Ремонт:
    - Замена приводного зубчатого ремня,
    - Замена клапанов.
    Россия, Красноярск
    Нет ремень натянут и цел. Тогда как связана с этим АКП, ведь при включении зажигания и положении рычага коробки в положении парковка на индикаторе происходит быстрое пробегание указателя от парковки до положения D и на нем останавливается и любые манипуляции с рычагом ничего не меняется на индикаторе, в тоже время происходит автоматическое снятие блокировки рычага коробки передач без нажатия на педаль тормоза
    Получено: 11
    Говорю тебе проводка,у меня так было.
    У меня тоже было такое,развалился один из контактов на бензонасосе,так что ИМХО у тебя тоже где то что то с проводкой
    F10
    Россия, Череповец
    Александр_828
    Если стартер крутит а ГРМ стоит и не порван - провернут приводной шкив Хреново дело, надо в сервис и смотреть глубже
    Александр_828, сорвало шпонку на звезде, вещь известная!Хотя почему-то все решили, что проблема с ГРМ!А ремень то точно не движется?
    И где в подписи характеристики?
    Россия, Москва, САО
    Александр_828
    Вполне возможно, что беды две. По-любому если стартер крутит, то и ремень ГРМ должен вращаться. Сначала надо разобраться с мотором, а потом с АКПП.
    Получено: 38
    Мой уважаемый большой друг! Много раз говорилось, ИММО участвует только в процессе пуска двигателя, заведенный двигатель в нем не нуждается!!!
    Саша, сожалею!
    Это типичная ситуация: срезало зубцы на ремне ГРМ, в том месте, которым он в данный момент прилегает к шкиву коленвала. Таким образом, шкиву просто не за что цепляться, вот он и крутится "в холостую", т.е. ремень ГРМ натянут, но при этом стоит на месте. Приводной ремень натянут, по этому, естественно, все навесное оборудование приводится исправно.
    Сочувствую, но это демонтаж и полный ремонт ГБЦ, как минимум. Если же машину после того, как она заглохла, усиленно пытались завести, особенно с троса, то возможно это првело к тотальным повреждениям ГБЦ, а так же стенок циллиндров (задиры от обломков тарелок клапанов), что в свою очередь может обернуться капремонтом ДВС.
    Если что, головки, поршня и прочая требуха всегда в наличии, отправляем в регионы.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Получено: 11
    Виктор, а ведь если ремень ГРМ не крутится, поршень должен упереться в клапана, и стартер перестать крутить
    А тут утверждается, что стартер крутит, приводные ремни вращаются.
    Парадокс
    у МЕНЯ была такая ситуация...на ходу заглохла и больше не заводилась...оказалось, что бензин плохой, слили....залили новый...заваелась! Хотя проехал 100 км. и никаких признаков галимиого бензина!
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 00:47
  2. Заглох двигатель и не заводится
    от D_E_N_I_S в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 20:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
