04.09.2006, 21:34 #1
- 09.02.2006
- Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
- 52
- 865
Спасибо: Получено: 2
OFF Как и чем можно продиагностировать AUDI-80?
Кто знает подскажите, плиз.
На форум ауди лезть неохата. Для диагностики своей все есть, а вот что для ауди- 80- бочка-92-93т года надо, и где там разъем ( если он есть)??
Модераторы удалите, если не туда написал.
04.09.2006, 21:39 #2
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Evdokim, существует сустема диагностики впрыска. Надо почитать мурзилку или зайти на форум собратьев - volkswagen.msk.ru
Там есть способы диагностики. Обычно суть сводится к замыканию контактов на планке под чехлом МКПП (или замыканию провода на катушке заджигания) и чтению кодов неиправносетй по морганию лампы (!)Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
04.09.2006, 21:44 #3
- 09.02.2006
- 52
- 865
0Spaze
т.е как такового разъема для диагностики нету? через шнур и ноут +прога ---ничего сделать нельзя?
04.09.2006, 21:51 #4
- 30.07.2006
- Россия, Москва, Зеленоград
- 50
- 157
0это b4 ,диагностический разъём есть и находится он в блоке где предохранители,диагностировать можно но не все агрегаты,например если что то с лябдой то ошибки он не покажит,пиши какая проблема,у меня раньше была b4 ,да кстати какой матор,буквы
04.09.2006, 22:05 #5
- 09.02.2006
- 52
- 865
0lanv
мотор 2.0 90 л.с., АВТ кажется. Машина брата ( у меня была пол-года). А ты как рентгенолог, скорее всего лямбда. Тупит и дергается. Да еще кажется датчик температурный глючит. Свою могу диагностировать, а вот ему хочу помочь, а какой там разъем и какой прогой можно это сделать?
04.09.2006, 22:19 #6
- 30.07.2006
- 50
- 157
0отключай лямбду,и посмотри как поведёт себя,там мозги устанавливают значение по умолчанию в случае отсутствия сигнала,всё должнобыть ок.
мотор моновпрыск, диагностировать то нечего ,
этот матор без единого датчика работает.
датчик температуры надобы проверить но дело на 90 процентов как и ты предполагаеш в лямбде
04.09.2006, 22:22 #7
- 09.02.2006
- 52
- 865
0lanv
спасибо, передам брату, пусть пробует
04.09.2006, 22:28 #8
- 01.12.2005
- Россия, Казань
- 48
- 26
0Впрыск там моно мотороник. Берется ВАГом 1551 или его заменяющими программами с соотвествующим адаптером
Вроде как до середины 1992г отдает только коды ошибок, после еще и блоки данных с 000 по 005 там и лямбду видно.
Инфы в инете на эту тему море.
Проги тебе нужны vagcom или vagtool
адаптер k-l- line
Там и датчики и лямбды все должно быть прекрасно видно.
04.09.2006, 22:45 #9
- 09.02.2006
- 52
- 865
0Klfman_B5
там вроде 92-93 год. т.е шнурок от моей и к нему подойдет, на ноуте у меня стоит ваг-ком 311.2-n( кстати посмотрел в выборе шасси, ауди-80-в4-есть). Т.е что-то я проверит смогу?А разъем там где предохранители??
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
lanv
04.09.2006, 23:02 #10
- 01.12.2005
- Россия, Казань
- 48
- 26
0Да , разьем там. Тебе нужен белый (там должны быть белого и черного цветов) один провод к линия, второй л
Рисунки где то были в интее какой из них какой. Можно либо проследить по проводочкам, обычно они под винты с соотвествующими подписями идут. Ну или я все время запоминал так. в черном разьеме (там +12 и земля) +12 рядом с л линией , земля рядом с к
Шнурок должен подойти. софт тоже. Возможно нужно будет с таймингами и скоростью порта поколдовать, старые машинки капризные были на эту тему.
08.09.2006, 13:57 #11
- 09.02.2006
- 52
- 865
0Сообщение от Klfman_B5
10.09.2006, 01:10 #12
- 01.12.2005
- Россия, Казань
- 48
- 26
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
нужны соотвественно 6 и 15 контакты K и L
10.09.2006, 12:51 #13
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Итак: как человек имевший VW Passat B3 с мотором ABS Mono-Motronic (Mex@n!K на volkswagen.msk.ru как вы наверное уже догадались и есть я )
1. Для диагностики ранних версий систем Mono-Motronic, например MA1.2.1 нужен K-L line адаптер который сможет "услышать" K-line. Как правило, это COM адаптер на MAX232 и MC33199 а также тразистором для усиления K-линии. Из всех перепробованных мною подошел лишь один (естественно самодельный). На MA1.2.1 есть также Blink codes.
2. Из 16 контактного разъема OBD-2 требуются:
7 - K-line
15 - L-line
04+05(можно соединить) - масса
16 - +12В
Успехов!04/AWT/GFY
10.09.2006, 14:02 #14
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0На Ауди Mono-Motronik? Как -то не верится... Mex@n!K написал правильно ,но честно говоря диагностика на машине этого года -убогая ,куда лучше проверять самому проверяя сигналы с датчиков непосредственно ..
10.09.2006, 14:04 #15
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0но честно говоря диагностика на машине этого года -убогая04/AWT/GFY
Чем можно продиагностировать Хонду-Цивик
от Evdokim в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 28.02.2007, 20:20 -
Как и чем надо красить передний бампер?
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 25Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:51 -
Off top Диагностический разъём в Audi 80 B4
от Artifex в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 28.01.2007, 00:48 -
OFF как снять кнопку включения подогрева сидений?
от SNeg в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 17.10.2006, 13:25 -
1/2 off Как аккуратно закрасить арки крыльев антигравием?
от Leto в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 22.09.2006, 11:08
