Ребята подскажите по ошибкам плиз!!!
    По умолчанию Ребята подскажите по ошибкам плиз!!!
    Вот добрый человек Дрон Андрей на встрече ошибки считал ,помогите разобраться все плохо или еще нет!До снятия ошибок машина не хотела заводиться Спасибо Сане Кренделю !Посоветовал скинуть клему как последний вариант чтоб не вызывать эвакуатор,помогло !Теперь горит чек постоянно!До этого никогда не зОшибки, прочтенные на встрече!
    Мазисубани Денис
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Кодирование: 06051
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 930 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    2 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    VicV
    Контроллер: 071 906 018 AC
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Кодирование: 10031
    4 Найдены неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    01314 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 842
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
    Кодирование: 21155
    Код Сервиса: WSC 00134
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1729552
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 887 C
    Компонент: Navigation 0103
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 035 186 C
    Компонент: Radio 0103
    Кодирование: 05407
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Сашка shark777
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 53131
    1 Неисправности:
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 01N 927 733 DH
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4148
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Контроллер: 3B1 919 860 A
    Кодирование: 00142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1084762
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    35-00 - -
    VicB5
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2241962
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    MiklovanВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
    Кодирование: 05001
    5 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00001
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1568607
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 S
    Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    35-00 - -
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    агорался!Что делать то!?
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    Короче скинул все ошибки !Ну так сто скажете господа!!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    а что говорить?
    там непромглядна мгла работы.
    Ну или забить и ездить.
    Здесь не парится - причина скидывание клемы с аккумулятора, либо разряжен когда-то был
    Проверь датчик ОЖ, либо клемы датчика закисли либо датчик менять
    Утечки воздуха (опресовка) либо расходомер проверять заменой на заведомо исправно работающий
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Проверять проводку блока комфорта и до зеркала
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    А вообще большинство ошибок спорадические - скинуть и ездить дальше
    [b]Archi[/bСпасибо т,е криминального ничего нет !Поеду на сервис посмотрю что они скажут!turbomotorsА что там такого непроглядного поясните плиз!!!
    У Сашки (shark777) смотреть нечего, климат всегда глючит как и комфорт
    Кодирование: 05001
    P1137 - 35-00 - -
    А вот это интересно, хотя опять все ош спорадические!Стереть ошибки, протестировать форсунки ВагКомом, послушать как они открываются - пока рецепт такой
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Muzisubani, вот это кстати может быть причиной плохого холодного пуска
    Съебёж, Эта Страна
    Archi
    Может это ГБО или сигналка так влияют?
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,423
    Такие ошибки обычно оставляет доп.иммо рвущий цепи форсунок.
    Когда кто-то что-то забыл включить или поднести кое-куда.
    Muzisubani
    P0116 - 35-00 - -
    Объяснили уже.
    Не критично.
    00955 - Ключ 1
    Теряется ключ (не критично), в Эльзе подробно написано что делать. Придут те, кто может текст из Эльзы дергать и тебе помогут.
    35-00 - -
    Ремонт или замена.
    VicV
    Смотреть проводку, разъём или менять лямбду.
    Чистить.
    Может пройдет
    Проверка контактов или замена заслонки.
    Проверка контактов
    35-00 - -
    Ремонт или замена
    Ремонт или замена.
    Проверка вторичной системы подачи воздуха. Возможно, что она заработает после проведения теста.
    36-00 - обрыв цепи
    Стоит(-ял) ли в машине мобильный телефон?
    shark777
    Объясняли.
    Стереть и посмотреть на дальнейшее появление.
    35-00 - -
    Ремонт или замена.
    VicB5
    49-00 - нет связи
    Без понятия, возможно это работа не штатной сигналки.
    35-00 - -
    Ремонт или замена.
    Miklovan
    P1137 - 35-00 - -
    Пройдись поиском, где-то уже было.
    Скорее всего сигналка.
    Ремонт или замена.
    Смотри проводку, контакты.
    35-00 - -
    Ремонт или замена.
    И для всех: Сотрите все ошибки и через недельку снова посмотрите, что из них появится, то теми и заморачивайтесь и делайте.
    Вроде всё. Удачи.
    Cпасибо ребята бум заниматься!!!
  1. Подскажите по ошибкам VAGCOM.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 19:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  3. Подскажите по ошибкам
    от MadHeaD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 12:25
  4. Подскажите по ошибкам
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:53
  5. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:53
