29.08.2006, 23:28 #1
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
После попадания влаги в моторный авто не заводится.
ЭБУ: 8D0 907 558 E
Bosch 0 261 204 805.
На диагностику в авто не идет.
Снятый тоже не отзывается.
Горелых дорожек и элементов нет.
В блоке установлен бутерброд из GAL16V8D, AT27C1024, PIC16C54C с наклейкой "Super Chips".
Еще на блоке греется регулятор напряжения L4938EPD (PowerSO20).
Как узнать источник этого потребления?
Наличие/отсутствие тюнинг-бутерброда ничего не меняет и ничего больше не греется,
может так и должно быть?
Тюнинг-прошивка из 27С1024 читается криво (7F FF 7F FF и каждый раз по-разному).
Помогите серийкой под этот блок.
Буду признателен.
30.08.2006, 00:46 #2
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0Tjur Это епархия kalex ,обратись к нему...
30.08.2006, 02:11 #3
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Сообщение от Dick
Я ему уже неделю назад в конференции на auto.ru на этот вопрос ответил...
Вот только читал ли он ответы.
Сообщение от Tjur
Мыло давай куда отправлять - получишь оригинальную прошивку на этот блок.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
30.08.2006, 07:55 #4
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
02kalex: на авто.ру отписался и мыло дал, но видимо большое количество сообщений не позволило прочитать мой ответ
И новое сообщение создавал с просьбой о прошивке...
Мыло должно быть в моем профиле, но продублирую здесь - tjur@mail.ru.
Читал только мс 27С1024, мне сказали, что через бутерброд должно прокатить, но сам не понимаю как это получится. Кажись никак.
И еще кто-нибудь помогите с чистыми микросхемами 27С1024 в корпусе PLCC44, мне надо штук 10. Я так полагаю, что пойдут от 120нс. Конторы, что нашел могут только через месяц прислать, а надо вчера. Вознаграждение гарантирую.
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
Под этот блок сколько сериек есть?
Мне один человек сказал, что 2.
Правильно ли это?
30.08.2006, 22:10 #5
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0Парни, отзовитесь!!!
Без вашей помощи не справиться
31.08.2006, 01:13 #6
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от Tjur
Если "надо вчера" и ты в Москве, могу просто подарить оригинальный чип для этого блока - должна кучка таких валяться...
Серийных прошивок две - Бош номера 358123 и 359156
Что ставить - без разницы. Bторая отличается от первой только небольшими исправлениями в картах режима "прогрев катализатора".Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
31.08.2006, 07:32 #7
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0К сожалению, живу не в Москве.
Иначе бы проблем с покупкой микросхем не возникло
Идентификаторы вчера проверил.
Действительно они заканчиваются этими цифрами:
1037358123
1037359156
Спасибо, что указали отличия в них.
Сообщение от kalex
02.09.2006, 11:22 #8
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0kalex, озвучьте условия, на которых вы можете поделиться прошивкой.
09.09.2006, 14:08 #9
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0Достал чистые чипы.
Осталось найти необходимую прошивку.
Сможет кто-нибудь помочь мне?
Спасибо.
23.09.2006, 15:49 #10
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0Решил установить штатную прошивку (ее нашел), а вот вместо штатной
EPROMки запаял AT27C4096-55JI (других в короткие сроки найти не смог), прописав 4 раза штатную прошивку в ней.
По адресным линиям:
A16 - 0
A17 - 5В
Сейчас имею ток потребления при включении зажигания (на столе) 0,33А !!!!
Греется только регулятор питания ST 858491 (L4938EPD, PowerSO20).
Найти datasheet на SCL4402-V4 не смог.
Понял, что они работают в связке с AN87C196KR INTEL.
Так как проц NS работает с старшими битами данных (O11-O15),а INTEL - с младшими (O0-O10). По аналогии с адресами.
Сейчас картина следующая.
Осциллограммы сиганлов с линий управления EPROM-OE, -CE приложил (частота всплесков порядка 3 кГц).
http://tuning-sarov.narod.ru/Images/Temp/-OE.jpg
http://tuning-sarov.narod.ru/Images/Temp/-CE.jpg
Можно ли оживить ЭБУ "родной микросхемой" AT27C1024-12JC?
Или подскажите, что еще можно предпринять.
В крайнем случае где можно купить ЭБУ на замену.
Спасибо.
23.09.2006, 15:54 #11
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0А здесь смотрел, паталогоанатом?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=18887VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.09.2006, 16:08 #12
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0Ну на роль поталогоанатома не претендую, а за наводку
биг сенкс
23.09.2006, 21:33 #13
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от Tjur
С AT27C4096 работать без изменений по схеме работать не будет.
Даташит на заказной чип SCL4402-V4 можешь не искать - не найдешь. Это "библиотечный" ASIC.
Проверено работают M27C1024 от ST.
С атмелевскими AT27C1024 по идее должно работать, но конкретно я не проверял, так как при чиповке ставлю вместо однократных ПЗУ флешку AT29C1024.
Но ее установка тоже требует изменений в схеме.
Можешь попробовать пока сделать следующее.
Ножки 1 и 23 у чипа откусить. Выводы старших адресов (A16,A17) отсоединить от платы и повесить на землю (используем младший квадрант памяти).Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
24.09.2006, 11:41 #14
- 29.08.2006
- Россия, Арзамас
- 43
- 31
0Алексей, огромный респект.
В точку с подсказками
Я твой должник.
Теперь все работает.
УРА
Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
от hor-sheff в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 5Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36 -
passat b5 1.8T AEB большой расход топлива
от shipa-1 в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 05.09.2011, 12:06 -
Продам Продам Passat b5 1.8T AEB 1999 модельный год (28.12.1998 г.в.)
от angelclub в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 5Последнее сообщение: 16.07.2011, 18:09 -
Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
от Arrow в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 2Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34 -
B-5 AEB не заводится
от VALERY в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 26.12.2005, 13:58
