Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    По умолчанию Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    Вот и комне п****ц подкрался незаметно.
    Расход масла был 300-400гр. на 1000, т.к. у многих владельцев AHL таже проблема, я особо и не парился, через полгодика думал кольца поменять....
    За последнюю тысячу, ушло примерно 800 гр. масла =(
    Выкрутил свечи - на первой (ближе к бамперу) и последней (ближе к салону) масло на резьбе, на первой гораздо больше, две по середине - сухие. Также масло по краям отверстий куда вкручиваются свечи (перв. и посл.). Вокруг все сухое. Сами контакты на всех свечах сухие.
    Фильтры, масло, свечи, вв провода - все новое.
    Машина едет нормально, дыма вроде бы нет.
    Что делать?
    На сколько попал?
    Получено: 8,429
    Это самое плохое из всего перечисленного.
    Наверное, пора думать активнее.
    У самого тоже 250-300 ест. Тоже думаю
    Россия, Вологда
    Я прикидывал, получается где-то 600 у.е. ремонт вместе с запчастями.
    Россия, Нефтеюганск
    Свечи в масле - пипец маслосъёмным колпакам, может с них начать, прежде чем далеко и глубоко в двигло залазить?
    Валерий68
    Согласен.лучше начать с колпачков.
    Но могут и кольца залечь.
    Leto
    800 грамм на 1000км...очень много.Дыма точно нет?
    Попал ты где-то на 600$.zxc прав.
    Россия, Обнинск
    Начни с колпачков 100%.
    Россия, Вологда
    менял я одни колпачки, толку ноль.
    а разве не все свечи должны быть в масле, если это колпачки?
    может прокладка какая?
    zxc
    а за скока продал, если не секрет?
    мож продать нафик... купить митсу каризму например....
    с другой стороны, 600$ не такие большие деньги, за-то за двигатель еще тыщ 200 можно будет не задумываться... а там еще фик знает, что попадется...
    Россия, Вологда
    zxc
    Продал за 12,5 но я сразу же после покупки поменял двигатель, на старом блоке была трещина и антифриз летел в трубу. Потом по мелочам сколько еще влил средств. потом надоело воевать со всем этим и продал.
    Россия, Рязань
    Ну это смотря какой ремонт, если капиталка то это сущие копейки
    Украина, Харьков
    По умолчанию Re: Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    Мож ты "летать" начал в последнее время?
    Описываю мою ситуацию, выводы делай сам:
    Последний год у меня мотор "кушал" около 0,4-0,5 л на тысячу км., не летаю, но вожу "резко" (а по трассе - до 170 км/ч).
    В июле проехал около 6.000 км с семьей и кучей чумаданов.
    2.500 по трассе на Украине, остальное - по Европе, примерно половина из них - автомагистрали, четверть - горная дорога, четверть - мелкие дороги.
    Везде соблюдал скоростной режим, за 3.500 по Европе долил грамм 300-400.......
    1.8T AWT, 2004, highline
    Россия, Новочеркасск
    Leto Попробуй помыть двигатель со снятием клапанной крышки и крышки картера и залить раскоксовку. Мне помогло, уже пять тысяч проехал, масло на одном и том же уровне, до этого было 200-250 на тысячу при быстрой езде.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Можно конечно и МСК поменять, но если мне не изменяет память, то они вроде меняются со снятием головки блока, (поправте меня если это не так) , а это уже дорогостоющая процедура, если уж голову снимать, то тогда можно и кольца заодно поменять, ну а перед этим возможно стоит и промыть сначало.
    Ford explorer V limited
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
  2. разный класс свечей ngk
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 11:48
  3. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:01
  4. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  5. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:09
