Проблемный утренний запуск двигателя.
    По умолчанию Проблемный утренний запуск двигателя.
    Проблема только утром, после того, как ночь постоит. При запуске схватывает не сразу, секунды через две, с трудом, обороты не подкидывает как раньше, они медленно ползут вверх и ее немного потрясывает и сразу встают на холостые, а раньше ведь при запуске стрелка прыгает вверх и потом только опускается вниз. Инжектор и ДЗ чистили в ТМ, свечи менял 10 тыщ. назад, но это началось до этого, наконечники свечей менял, ДТОЖ менял (оригинал), ошибок нет. В ТМ сказали что это ДЗ пришел кирдык. Я как то в этом сомневаюсь немного, но только лишь потому что дорогая она.
    В чем может быть проблема, а спецы?
    Если у кого-то есть мнение по этому вопросу или желание лично посмотреть, с удовольствием заеду.
    Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
    Как то кисло получается, ни одного дельного совета за полчаса.
    Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд:
    Как то кисло получается, ни одного дельного совета за час.
    Ну что трудно перекинуть дроссельную и проверить на холодную? Таких моторов полно ,обменяйтесь запчастями для точности диагноза.Не помню машину ,это когда было -то?
    Dick
    Ты тогда еще не работал в ТМ наверное. Но Макса и Виталия я спрашивал, вот Виталий мне это и сказал.
    Парни, если не трудно давайте замутим предложение Dick, в выходной кто-нибудь с АЕВ ко мне заскочит в гараж, и если не жалко перекинем ДЗ ко мне для проверки. Если что в личку.
    Получено: 8,374
    Selih
    Лёх, я буду в ТМ на след. неделе(скорее всего в четверг), готов предоставить свою ДЗ тебе на тестовые заезды!
    Axl
    Игорь спасибо, но дело в том, что такая проблема только утром, а днем все ОК, заводится зашибись и едет нормально, ее нужно на холодную проверять. Но всеравно спасибо.
    Россия, Волгоград
    Парни настала осень, а проблема вот такая
    Добавлено: Чт 24 Авг, 2006 22:52 Заголовок сообщения: Проблемный утренний запуск двигателя.
    Один в один. Так как времени прошло достаточно, то вот это было, в смыле переброс заслонок и какой результат?
    Dick
    _________________
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А топивный фльтр не может быть? Давно менял?
    По умолчанию Троит пока холоная на прогреве. Что это?
    Всем привет,
    Машина при прогреве подтраивает и поддваивает пока холодная, при этом сзади пованивая бензином.
    Заводится с полборота. Ошибок нет. Как прогреется - все супер. Если заводить уже чуть прогретую - все тоже супер. Троение начинается секунд через 10 после заводки и продолжается примерно до того момента, пока стрелка температуры на стронется. Проблема развивалась очень медленно и постепенно.
    У кого это было и чем вылечилось? Заранее благодарен за любые ответы.
    Видел несколько раз здесь разговоры на эту тему, но не увидел как именно это лечится. Уверен, что это общеизвестная проблема.
    P.S. Недавно поменял расходомер (лезла ошибка), но на поведение при прогреве это никак не повлияло.
    Россия, Нижневартовск
    С аналогичной проблемой боролся 3 месяца. Замена свечей, воздушного фильтра - безрезультатно. Причина - ДМРВ (имено оригинальный, "левый" тутже вышел из строя) и какая-то вакуумная трубка (диагноз официалов в Екатеринбурге, они и меняли, я так и не понял что за трубка). В результате - машина работает как прежде. Позднеее пришлось в догонку заменить обе лямбды.
    Россия, Волгоград
    Давно. Но причем он?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    плохо пропускает бензин, и после длительной стоянки не хватает порции подаваемого бензина для запуска( еле придумал как объяснить)
    Получено: 13
    Лично у меня на Пасе такое было - ОДИН В ОДИН!!!
    машина - новая вообще...
    вылечил Денис (Дик) - заменой ДТОЖ!!! о как!...
    причем - ошибок по нему не было никаких...(я уже про это упоминал в другой теме)...
    ДМРВ-точно !!!
    Россия, Нижний Новгород
    может все-таки со свечей начать? если давно неменялись?
    Россия, Волгоград
    Я ДТОЖ тоже поменял - оригинал за 800 рублей. Обороты "стоят" нормально. Может ДЗ промыть? Фильтр топливный тоже поменяю.
    Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
    Сегодня утром +11, правда машина в гараже. Три раза вкючил и выключил зажигание, как бы "подкачать" бензина, так о чудо произошло, как положено обороты "подкинуло" и встали на 900. Значит фильтр топливный однозначно ну и ДЗ наверное не помешает промыть.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я бы для начала посмотрел свечи и высоковольтные провода , а там видно будет
    Россия, Волгоград
    Андрей Рыжонков
    респект тебе, темки объеденил
    Россия, Волгоград
    http://www.audipiter.ru/audiforum/index ... 5840&st=30 можно еще попробовать, но я не пробывал
  1. Ответов: 210
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 00:39
  2. Запуск двигателя
    от boss SMIT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 11:51
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:22
  4. запуск двигателя в холодное время
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 11:42
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
