Ручка водительской двери (и снова замки дверей)
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ручка водительской двери (и снова замки дверей)
    Вроде частая проблема. Даже где-то была статья Axl'a...
    Я уже замучал Поиск , а ответа не нашел.
    Пассат 2002г. Начал глючит замок: зимой начала кнопка не до конца выскакивать.
    Ну пару раз покозлила и прошло. Тут снова началось.
    Если закрываешь все замки - то видно, что кнока не до конца втягивается. Если довести ее рукой, то после закрывания открыть дверь можно (как снаружи, так и изнутри). А если не довел при закрытии, то потом и не откроешь.
    И вот в итоге и это перестало помогать. Целый день дергал ручку и так и сяк.
    Получилось, что изнутри ручка в четверть хода ходила, а потом - никак. Снаружи - просто в холостую.
    и ... я подножал, что-то щелкнуло и внутренняя ручка оторвалась. Ходит лекго и вхолостую.
    Снаужи все стало прекрасно открываться. Сигналка все прекрасно закрывает. Чтобы выйти теперь открываю окно и снаружи дергаю.
    А началось все после того как мне личинку провернули (уже в третий раз). Так мне личинку вынули (тросик не трогали) и вынули железку меджу лиинкой и приводом открывания замка. Все водрузили на место.
    На сервисе без вскрытия говорят "Это замок" Я тоже так думал, когда он вполовину хода эту кнопку гонял. Но как что-то оборвалось все стало ОК (если так можно сказать). Да и замок просто так не хотца покупать -- 120у.е. жалько. А то его поменяют, а енто не он.
    Россия, Череповец
    Kosmonavt
    Разбери дверь и посмотри как работает замок. У тебя, скорее всего, лопнул трос привода замка от внутр ручки. Замени.
    Россия, Нижний Новгород
    мне вчера тонировку делали мля ..... приехал к дому - пасс. дверь никак ни с наружи, ни с нутри, ни с пульта, ни с цз ...... если опустить мат , то причина оказалась в том, что не зафиксировали тросик внутри двери и он слетел со своего места. снимай обшивку и смотри.
    Россия, Череповец
    Конечно, слететь он тоже может. Порвать его трудно
    Россия, Москва, ЗАО
    слететь то он скорее слетел
    только сначала он стал очень странно работал. Как будто был перетянут.
    Машину было трудно закрыть. Внутряння ручка как будто иногда упиралась во что-то.
    А как слетел так все заработало кроме внутренней ручки.
    я даже в какой-то момент испугался, что дверь не открою вааще.
    просто лечить я буду не сам, вот и задача правильно диагностировать прежде начала ремонта. А то мне уже замок предложили поменять.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 11:51
  2. ручка водительской двери
    от ksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 10:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 12:43
  4. Ручка водительской двери.
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 17:36
  5. внешняя ручка водительской двери
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 23:38
